ShineOn писал(а):madmx писал(а):Помогите, пож-та, разобраться в проблеме.
От перегрева и вибрации нарушился нормальный контакт пайки центрального процессора. Известная болячка этой модели. Варианты восстановления: либо на ремонт к fregat7 (~7тыр), либо менять плату в MOTREX (~25..30тыр), либо в Daystar менять "кишки" на Андроид с блэкджеком и шлюхами (~45тыр). Либо эконом-вариант с прогревом платы, но поможет только на относительно короткое время.
Andryusha писал(а):Реболл в данном случае не поможет?
ShineOn писал(а):Andryusha писал(а):Реболл в данном случае не поможет?
На непредсказуемо непродолжительное время поможет. Но так как реболл не устраняет причину возникновения неисправности, то через какое-то время может повториться.
О том и речь. Решение не в самом реболле, а в кардинальной переделке системы охлаждения.Alex046 писал(а):На чип поставили кулер
ShineOn писал(а):О том и речь. Решение не в самом реболле, а в кардинальной переделке системы охлаждения.Alex046 писал(а):На чип поставили кулер
, а то у чипа маленькая площадь и удержать радиатор с вентилятором трудновато, отвалится вскоре эта конструкция. Кстати, на плате рядом есть незадействованный разъем, померить можно сколько на него приходит. Тогда задача упрощается...
bhbirf2007 писал(а):Edgar Man спасибо за ролик!
bhbirf2007 писал(а):Ролик как снять ШГУ...
AndrewB писал(а):alexandr0607
Mapcam.info, раздел карта Speedcam, загрузки… актуальные обновления хоть каждый день
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
