Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Сообщение Alex*K » 29 дек 2017, 13:13
Motrex-official
Ничего не выгорело, смотрели.
Да, вы были правы, есть такое дело. Сейчас посмотрел под лупой и увидел. Прошу прощения за дезу. :oops:
https://yadi.sk/i/4ewLLmgq3R6LnF
Последний раз редактировалось Alex*K 29 дек 2017, 18:32, всего редактировалось 5 раз(а).
Alex*K
Сообщение rotenflecke » 29 дек 2017, 13:20
[user]Alex*K[/user] писал(а):Ничего не выгорело
не успело )) антенна сдохла раньше
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение rsch » 06 янв 2018, 14:24
У кого нибудь есть положительный опыт ремонта с реболингом и заменой памяти в Москве? Можно в личку.
Upd: уже не актуально, сделал
Последний раз редактировалось rsch 14 янв 2018, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
rsch
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение rsch » 11 янв 2018, 20:25
Кстати говоря, яркость экрана увеличится, если вместо резистивного прилепить емкостный тач.
Случайно наткнулся на такую штуку - http://pccar.ru/showthread.php?t=25605
Правда цена вопроса будет спорная, тыс. 5 рублей за тач и контроллер. Может и панель еще, если неудачно отлепить старый тач.
Контроллер прикольный, через него еще можно второе устройство законнектить на тот же самый тач через usb.
Ни кого дядя на тачскриновой фабрике не работает? :mrgreen:
rsch
Сообщение Ko(R)dinal » 12 янв 2018, 08:59
rsch писал(а):Кстати говоря, яркость экрана увеличится, если вместо резистивного прилепить емкостный тач.
Гораздо бюджетней поменять резистор по методу byba. Инфа на головной странице. Катаюсь с ярким экраном уже третий год - нареканий нет. Фото в сравнении с экраном смартфона выкладывал здесь. Цена вопроса где-то 1,5 т.р. со съёмом.
Ko(R)dinal
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Vavilen » 12 янв 2018, 18:04
Alex*K писал(а):Motrex-official
...дошли до антенны. Когда её сняли, я просто обалдел- внутри вода, всё окислено, все винты сгнили так, что на шляпках не осталось шлицов под отвертку и началось уже разрушение силуминовой подложки.
Машине ДВА ГОДА всего! ДВА ГОДА, Карл! :crazy: А стОит эта приблуда у дилера от 10тыр. и ждать месяц
Проблема на самом деле распостраненная. Сегодня обращался еще один клиент, при установке переделанной магнитолы у него не работала штатная GPS антенна. Сразу ему обратили на это внимание , попросили продиагностировать плавник- результат все тоже самое. Антенна основательно сгнила, как результат коротыш в питании антенны и пропадание звука т.к в за питание антенны и питание модуля SPDIF отвечает один источник.]
Vavilen
Сообщение kulak » 15 янв 2018, 11:39
сам чип -приемник ЖПС сгнивший не видно
kulak
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение ShineOn » 15 янв 2018, 13:35
kulak писал(а):чип -приемник ЖПС сгнивший не видно
Приёмник GPS расположен в самом ГУ. Внутри антенного блока расположен только антенный усилитель GPS. Для того, чтобы понять, что он сгнил, видеть его на уровне чипов совершенно не обязательно: большое количество коррозионного налёта на основании антенны даёт достаточные основания для того, чтобы понять, что полезла эта "коррозия" как раз изнутри, из электроники (пластиковое основание антенны само по себе гнить не будет). Если не хочется задорого покупать родной плавник, то для замены антенного усилителя GPS достаточно купить выносную GPS-антенну, они свободно продаются на любом радиорынке, цена вопроса порядка 1200-1500 рублей. При размещении внутри передней панели автомобиля уровень приёма такой антенны будет похуже, чем у родной, но работать вполне будет.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение bigsam » 16 янв 2018, 17:19
bigsam
Доп. информация: SantaFe DM (ГУ LG2100)
Сообщение mags7279 » 24 янв 2018, 22:26
Уважаемые коллеги. Посоветуйте замену штатному ГУ (с выводом данных на нее из климат-контроля). Первое накрылось через 2,5 года и была заменено по гарантии, второе проработало 10 месяцев и приказало долго жить. Менять по гарантии отказались, сослались на то, что гарантия 36 месяцев отсчитывается от момента выпуска авто, а не самого ГУ. Ставить у официалов долбанный MOTREX нет никакого желания. Заранее спасибо.
mags7279
Сообщение sarayca » 25 янв 2018, 05:27
mags7279 писал(а):Уважаемые коллеги. Посоветуйте замену штатному ГУ (с выводом данных на нее из климат-контроля). Первое накрылось через 2,5 года и была заменено по гарантии, второе проработало 10 месяцев и приказало долго жить. Менять по гарантии отказались, сослались на то, что гарантия 36 месяцев отсчитывается от момента выпуска авто, а не самого ГУ. Ставить у официалов долбанный MOTREX нет никакого желания. Заранее спасибо.
Тема: ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/L
Почитайте страниц 10 с конца. А так себе поставил Redpower 31040IPS. Мне нравится.
sarayca
Сообщение alexbond01 » 31 янв 2018, 17:36
Какая версия платы ?
https://yadi.sk/i/byos_2t73RxRkW
alexbond01
Сообщение Ko(R)dinal » 31 янв 2018, 17:43
Подскажите, а какой максимальный объем флешки поддерживает ГУ?
Ko(R)dinal
Сообщение bigsam » 31 янв 2018, 18:07
Любой.
Даже хард внешний. Только питание дополнительное кинуть нужно.
bigsam
Сообщение Corvax » 09 фев 2018, 20:47
Вот и меня настигла та же участь, что и многих в этой ветке. Как раз после завершения трехлетней гарантии на ШГУ стали проявляться знакомые всем симптомы. Сначала отказал USB-порт, затем через пару месяцев "посыпалась" NAND-память, стала сбоить файловая система, навигационная программа перестала корректно читать карты. Не дожидаясь полного "окирпичивания" ШГУ я отправил его для ремонта нашему одноклубнику Александру fregat7. Ремонт Александр выполнил очень оперативно и качественно. Поменял процессор, микросхему памяти. Восстановил прошивку, установил свежий навигатор с актуальными картами (при этом умудрился сохранить мою навителовскую лицензию). Дополнительно он установил радиатор для охлаждения основных микросхем и поднял яркость экрана. Прислал мне видео с проверкой ШГУ после ремонта.
Хочу поблагодарить fregat7 за проделанную работу и порекомендовать тем, кто сталкивается с неисправностями нашего ШГУ.
Corvax
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
