Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Штатная навигация в Новом Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Сообщение ShineOn » 13 сен 2014, 19:16
Зачем так геморройно? Может проще в лончере на запуск навигации прописать меню выбора навигации? Фил может его грамотно интегрировать в оболочку, если его уговорить. :)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение tormoz » 13 сен 2014, 20:20
ShineOn писал(а):Зачем так геморройно? Может проще в лончере на запуск навигации прописать меню выбора навигации? Фил может его грамотно интегрировать в оболочку, если его уговорить. :)
тогда при запуске навигации мы всегда будем видеть меню выбора, что не является настройкой... ;)
tormoz
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: KIA Mohave 2016 Premium
Сообщение ShineOn » 13 сен 2014, 20:25
Ну как я понял, люди хотели примерно этого. Опять же, можно сделать такое меню, которое визуально не будет отличаться от стандартного экрана предупреждения. При нажатии кнопки "Принять" будет вызываться навигация по умолчанию, а альтернативная будет вызываться, например, по "активному углу" без явной визуальной кнопки. Я такое меню на головах LGe (Sportage/Cee'd/Optima) сделал, от родного меню не отличимо.
ShineOn
Сообщение tormoz » 13 сен 2014, 20:33
На предупреждение тоже можно повесить свой код. Сложного в этом нет. Я только не могу точно сказать, возможно ли нарисовать красиво своё окно поверх Tinnos скина. Так глубоко я копать не готов, потому что для этого нужно ГУ иметь на столе с возможностью аварийного восстановления.
Сам то я предупреждения отключил нафиг. Без них лучше живется ;)
tormoz
Сообщение ShineOn » 13 сен 2014, 21:54
Возможно.
ShineOn
Сообщение kulak » 16 сен 2014, 21:08
tormoz писал(а):Оттестировал загрузку произвольного стартового логотипа в наше ГУ. Теперь можно любую картинку поставить вместо KIA на белом фоне :)
Включил скрытую кнопку Surround (звук вокруг).
Толку правда от неё на мой слух нет. При включении/выключении что-то меняется, но не кардинально :(
Привет!
команда для сурраунд, если не жалко?
kulak
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение ХРюндель » 17 сен 2014, 07:29
Че-то сборка со средним размером цифр не проигрывает мп4 с флешки - пишет не поддерживаемый формат :( У кого какая сборка мп4 читает ?
ХРюндель
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Белый
Сообщение tormoz » 17 сен 2014, 09:53
kulak писал(а):команда для сурраунд, если не жалко?
Звук вокруг можно включить, если создать файл в Nand\Config\feature.ini
со строкой параметра sound_surround=1
P.S. Конфиг юникодный !
!!! Отдельное предупреждение !!!
Если Вы не поняли то, что я написал выше, то не делайте ничего :!:
tormoz
Сообщение zor495 » 17 сен 2014, 11:27
А можно выложить прошивку со средними указателями температуры и часов. С уже доработанной кнопкой звук вокруг?
А то боюсь поломать что))
Заранее спс.
zor495
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Prestige
Сообщение tormoz » 17 сен 2014, 12:17
zor495 писал(а):А можно выложить прошивку со средними указателями температуры и часов. С уже доработанной кнопкой звук вокруг?
Я это делать не буду, потому что кнопка "звук вокруг" ничего, кроме наличия на экране не даёт. ЗВУК ВОКРУГ не появляется :!:
tormoz
Сообщение zor495 » 17 сен 2014, 13:06
tormoz писал(а):Я это делать не буду, потому что кнопка "звук вокруг" ничего, кроме наличия на экране не даёт. ЗВУК ВОКРУГ не появляется :!:
Ок.
zor495
Сообщение kulak » 17 сен 2014, 18:25
tormoz писал(а):кнопка "звук вокруг"
сама кнопка не появляется
kulak
Сообщение sergosor » 17 сен 2014, 18:32
Антон, спасибо за идею. Все получилось. Звук вокруг мне кажется, что работает. Правда не сильно заметно. На некоторых песнях появляется ощущение, что в зале сидишь.
Правда ты не сказал людям, что сама по себе кнопка не появится. Там нужно файл setup4019.cave менять. Могу сбросить кому нужно.
И ещё, давно я с этой виндой не работал. Еле допер,что в том файле, на который ты указал, нужно ещё и атрибут для чтения ставить. Иначе он к прошлому варианту возвращается.
sergosor
Сообщение kulak » 17 сен 2014, 18:36
sergosor писал(а):Могу сбросить кому нужно.
мне нужно
называется режим тококомпенсации т.е. на малой громкости стереобаза расширяется,а так как усилок цифра то создается эффект многоканального звука
я так и понял что скин не поддерживает кнопочку т.е. ее как картинки нема в наборе
kulak
Сообщение sergosor » 17 сен 2014, 18:38
Есть. В файле setup4019.cave есть две картинки: button_surround и button_surround_on.
Я тут подумал и решил завтра готовую прошивку выложить. Сразу же с этой кнопкой.
Она на базе файлов bright и будет ярче на 10 процентов.
sergosor
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
