Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Штатная навигация в Новом Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Сообщение tormoz » 08 сен 2014, 21:58
[user]Ko(R)dinal[/user] писал(а):А картинку на Сорика в климате можно поменять? Я уж боюсь спросить: а поиск в телефонной книге тяжело реализовать?
Картинку в климате поменять не сложно. Картинка содержится в файле AirCondition_0419.cave
.cave файл является TAR архивом, который содержит в себе .PNG картинки.
Поиск в книге реализовать можно только имея исходники, желание и время.
Переписывать приложение с нуля или делать врезки нет никакого желания.
Добавлено через 16 часов 6 минут 4 секунды:
В общем помыкавшись с Navitel, я поставил решение от CoDeMasteR.
В итоге сейчас имею отличную навигацию СитиГид и онлайн пробки через USB свисток.
Ловите пример работы СитиГид на нашем ГУ MTXT900XM :
Последний раз редактировалось tormoz 10 сен 2014, 13:25, всего редактировалось 2 раз(а).
tormoz
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: KIA Mohave 2016 Premium
Сообщение KORSHUN » 10 сен 2014, 09:34
А карты какого года?
KORSHUN
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение tormoz » 10 сен 2014, 12:33
KORSHUN писал(а):А карты какого года?
В Навителе карты 2014 года.
tormoz
Сообщение irnistor » 11 сен 2014, 10:38
Антон, спасибо! Только что обновил ГУ, проверил - все работает отлично.
На днях посмотрю, что с картами.
irnistor
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Ko(R)dinal » 12 сен 2014, 09:44
Ситигид не совсем понравился. ИМХО. На навителе прокатил 3000 км - не подвел. Буду ждать свисток и норм версию. (Тем более что сейчас на экране ни х";№ не видно, что пробки, что без пробок). Лучшее - враг хорошего :idea:
Ko(R)dinal
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение ShineOn » 12 сен 2014, 09:47
[user]Ko(R)dinal[/user] писал(а):Ситигид не совсем понравился.
В качестве альтернативы можно iGO 8.3 поставить. Полная интеграция в оболочку, плюс программируемый функционал и зарекомендованный опыт использования на предыдущей системе (HAVN-100XMCIS). Проблем с обновлением карт нет, хотя обновления выходят не так оперативно, как для Ситигида.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Ko(R)dinal » 12 сен 2014, 10:13
А если две пихнуть навигации? Памяти-то вроде хватает?
Ko(R)dinal
Сообщение ShineOn » 12 сен 2014, 11:03
Пока что готового решения на две навигации нет. Вариантов несколько:
  • нам с Филиппом надо будет шаманить такое решение на мультизапуск (типа появление стартового меню с двумя-тремя вариантами: Навител, Ситигид, iGO). Наброски имеются, надо только грамотно интегрировать такое решение в оболочку, как сейчас это уже сделано с Ситигидом и iGO.
  • я в iGO могу относительно быстро запрограммировать действие на "гашение" iGO и запуск Ситигида/Навитела в рамках текущей сессии. Но в этом случае при старте ГУ первой всегда будет запускаться iGO. Можно ли аналогичное действие сделать в Ситигиде - не уверен.
  • владелец может тупо подменять руками файл настроек автозапуска и делать перезапуск системы. Также в iGO я могу запрограммировать замену этого файла на нажатие какой-то кнопки, но вот обратно из Ситигида переключиться на iGO без дополнительных манипуляций, скорее всего, не получится. Да и вообще, работа с файловой системой напрямую всегда сопряжена с бОльшим риском, нежели это будет делать система.
PS: внутренней памяти должно хватить на все три навигации. Возможно, надо будет удалить ненужные карты Навител.
ShineOn
Сообщение Bear_13 » 12 сен 2014, 11:06
tormoz писал(а):онлайн пробки через USB свисток
А какой USB свисток использовал? В каком режиме? Проблемы с подключением были?
А то у меня пробки через такие танцы с бубнами появились...
Bear_13
Доп. информация: Prestige, Black
Сообщение ShineOn » 12 сен 2014, 11:12
Bear_13 писал(а):А какой USB свисток использовал?
[user]Ko(R)dinal[/user] писал(а):Буду ждать свисток и норм версию.
Там же написано: "буду ждать". ЦНТ совместно с MOTREX сейчас работают в этом направлении. Пока что 100% готового решения ещё не опубликовано. Как будет готово - MOTREX оповестит и о наличии программного решения, и о конкретной модели(ях) USB-модема.
С другой стороны, решение "Ситигид+пробки" от Филиппа ака CoDeMasteR использует вариант пробрасывания интернета через USB-модем андроидного смартфона. Т.е. интернет идёт в смартфон по 3G, в настройках смартфона выставляешь режим USB модема, и подключаешь смартфон к USB-разъёму ГУ. Гарантии, что любой Android-мартфон сможет работать в таком режиме, пока нет.
ShineOn
Сообщение Ko(R)dinal » 12 сен 2014, 11:40
ShineOn спс за развернутый ответ :good:
Ko(R)dinal
Сообщение ShineOn » 12 сен 2014, 11:44
You are welcome! :oops:
ShineOn
Сообщение tormoz » 12 сен 2014, 11:53
Отлично будет работать любой 3G модем, поддерживающий RNDIS режим.
tormoz
Сообщение Bear_13 » 12 сен 2014, 12:01
tormoz писал(а): Отлично будет работать любой 3G модем, поддерживающий RNDIS
Антон, далеко не отлично... Не во всех модемах удается отключить загрузку CD ROM при NDIS.
ZTE MF823 не захотел. Вернее, потом захотел, но не всегда, и через такое место, что я даже повторить эти манипуляции не смогу...
У тебя какая модель свистка?
Bear_13
Сообщение tormoz » 12 сен 2014, 12:21
Вот модем ZTE 667 (Билайновский). Я его переключил в NDIS (CD-ROM при этом остался). Работает как часы!
P.S. Предварительно в WEB настройках модема обязательно надо включить автоконнект !
Добавлено через 1 день 6 часов 43 минуты 57 секунд:
ShineOn писал(а):Пока что готового решения на две навигации нет. .
В общем как это вижу я.
Есть неиспользуемая кнопка "Звук вокруг"
На процедуру обработки этой кнопки вешаем JMP в конец секции .CODE (там места предостаточно).
В это место дописываем код, вызывающий нашу DLL . Тут есть пара проблем. Launcher.exe не импортирует функции LoalLibrary и GetProcAddress.
Поэтому нужно модифицировать таблицу импорта у Launcher.exe (особых проблем это не составит).
Теперь при наличии вызова нашей функции по кнопке "звук вокруг", можно выводить меню выбора навигации, и в соответствии с выбором править Launcher.table
Как-то так ;)
tormoz
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
