Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Сообщение Ko(R)dinal » 30 дек 2016, 10:09
hodol писал(а):Увиливать не надо - на вопрос надо отвечать.
За всё деньги заплачены, надо разобраться.
Все уже разобрано и обсосано 100500 раз. И по динамикам и по выставлению большого и малого эквалайзера для получения более-менее нормального звука.Читать надо ветку форума, а не учить, что надо делать с вопросами, а что нет.
Ko(R)dinal
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение hammers » 30 дек 2016, 15:08
Коллеги по несчастью, скажите никто не встречался с проблемой "замерзания звука" у MTXT900XM. Объясняю обстоятельства, неоднократно установлено, что при температуре воздуха на улице меньше минус 10-15, после ночной или дневной стоянки авто, звук в колонках становится как из китайского радио за 100 рублей помещенного в бочку, по мере прогревания автомобиля звук плавно улучшается, приходя в норму после полного прогрева авто. Когда случилось первый раз (первый заморозок), подумал что это я так замерз ( на улице было -25) :-) потом подумал с динамиками что-то не так, но когда повторилось несколько раз, понял что это что-то с электроникой. Неужели электроны в китайских транзисторах и микросхемах начинают "замерзать"? %)
Случай гарантийный? Как доказать проблему непонятно, пока доедешь до дилера, авто точно прогреется :-(
hammers
Сообщение ShineOn » 30 дек 2016, 16:15
hammers писал(а):проблемой "замерзания звука" у MTXT900XM. ... Неужели электроны в китайских транзисторах и микросхемах начинают "замерзать"?
А разве звук самими электронами воспроизводится? :)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Ko(R)dinal » 30 дек 2016, 18:04
hammers писал(а):авто, звук в колонках становится как из китайского радио за 100 рублей
Я подозреваю, что замерзает резина подвеса купола динамиков. Лечится тихим звуком и постепенным поднятием температуры. "Прогрев динамиков" кажется называется. Аналогично прогреваются динамики на хай-ендных (хай-файных) колонках после покупки (кроме температуры, конечно :) ).
Ko(R)dinal
Сообщение IncVizitoR » 31 дек 2016, 09:37
hammers писал(а):Коллеги по несчастью, скажите никто не встречался с проблемой "замерзания звука" у MTXT900XM. Объясняю обстоятельства, неоднократно установлено, что при температуре воздуха на улице меньше минус 10-15, после ночной или дневной стоянки авто, звук в колонках становится как из китайского радио за 100 рублей помещенного в бочку, по мере прогревания автомобиля звук плавно улучшается, приходя в норму после полного прогрева авто. Когда случилось первый раз (первый заморозок), подумал что это я так замерз ( на улице было -25) :-) потом подумал с динамиками что-то не так, но когда повторилось несколько раз, понял что это что-то с электроникой. Неужели электроны в китайских транзисторах и микросхемах начинают "замерзать"? %)
У меня точно так же. Такое ощущение, что усилок тоже не работает, саб не играет вначале.
IncVizitoR
Доп. информация: Premium
Сообщение Yuri7 » 01 янв 2017, 05:58
...Из этого можно вывести резюме - лучше жарко чем холодно...! На каждом автомобильном предприятии в последние лет двадцать, присутствует отдел ,занимающийся разрушением конструкции автомобиля после гарантийного срока, на том они бабосы и косят, ну ведь признайтесь сами себе, - Вы этот отстой готовы отстаивать, не взирая на невзгоды, - это уже прохавали буржуи и пользуют Вас по полной программе..!
Yuri7
Доп. информация: Старая кляча по имени Ауди
Сообщение maxxi » 08 янв 2017, 22:31
Добрый день собратья по несчастью :)
Подскажите, что делать. Имеем следующее:
ГУ MTXT900XM не загружается, висит на заставке, перезагружается каждую минуту, камера заднего вида включается.
Все, как в FAQ. По подсказке оттуда же, с помощью волшебной комбинации вышел в проводник.
Пробовал с накопителя NAND запускать приложения их папки System - ничего не запускается (ноль реакции), кроме AirCondition. Но и в нем все неактивно и показания не показывает.
Взял флешку 2Гб, отформатировал под fat32, записал прошивку из шапки этой темы.
Не понял, что нужно запускать для обновления. При запуске Update.exe - на темном экране в центре бегают точки, с флешки ничего не читает. Дождался до очередной перезагрузки.
При запуске UpgradeProgram.exe - выдает окно с двумя кнопками "Upgrade" и "Close". После нажатия upgrade - некоторое время думает, потом выдает (надпись под кнопкой) сначала что-то типа "status read failed" и сразу "upgrade failed". После повторного нажатия "upgrade" начинается процесс "Upgrade: Writing xx / 1110". Счетчик доходит до нескольких сотен (каждый раз по разному) и уходит на перезагрузку (видимо, по таймеру).
Пробовал отформатировать накопитель NAND. Правда, чтобы создать на нем раздел, пришлось подключать клавиатуру. Не знаю, как без нее назначить имя разделу. Но это никак не повлияло на процесс апдейта.
Что еще можно предпринять до применения грубой аппаратной силы?
maxxi
Сообщение 7777vovik » 09 янв 2017, 06:31
maxxi писал(а):Но это никак не повлияло на процесс апдейта.
Похоже ничего с ней не сделаешь. Ну попробуй как советует kulak на 39 странице в конце. Мне помогало на пару часов а потом снова заставка висела.
7777vovik
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Aleks-23 » 09 янв 2017, 20:15
maxxi писал(а):висит на заставке, перезагружается каждую минуту
Это пи....ц но он лечится, это как у всех отвалился наш любимый чип BGA telechips TCC8803 желательно перепаивать, у меня уже дважды но я лечил прогревом но на долго не хватает. Первый раз хватило на 10,5 месяцев второй прошло 4 но уже есть похожие признаки блютус не соединяется и не видит флешку. Греть смысла нет, если перегреешь, то следом крякнет память, она рядом с чипом и придется ее менять, а это лишний геморрой лучше почитай посты Александра на форуме он под ником fregat7 и делай выбор
Добавлено через 9 минут 45 секунд:
wulf писал(а):[user]v@sy@[/user] писал(а):
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
как то уж очень рекламу напоминает...
Реклама не реклама, а человек докопался в чем собака зарыта и пытается нам помочь за вполне адекватные деньги, а МОТРЕКС просто прогревает и возвращает и так все по кругу вот и подумай реклама или нет
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение fregat7 » 09 янв 2017, 21:02
Aleks-23 писал(а): то следом крякнет память, она рядом с чипом и придется ее менять
Да это точно и еще к сказанному.У меня много нареканий к установленной Nand памяти в данном ГУ.Ведёт себя не предсказуемо может в любой момент умереть без всякой причины и повесить ГУ на вечную заставку.Я понимаю когда делаю реболлинг чипа и восстанавливается электрическая связь чипа с памятью, ГУ оживает.Но есть случаи,когда ГУ так же висит на заставке и Nand память (а по простому флешка с системной информацией) просто тупо теряет её вместе с системой,ключами и программами.Это неприятно.По простому говоря она просто рассыпается внутри.Появляется очень много битых секторов.Дальнейшее использование этой микросхемы не имеет смысла.Приходится выпаивать её и выбрасывать в мусор.Склоняюсь к качеству производства компании MICRON (которая выпускает данную микросхему). При убитой или проблемной Nand памяти ставлю оригинальную микросхему (т.е.этого же производителя MICRON).Но хочу он них отказаться сейчас закупил партию микросхем производителя SK hynix.Этот производитель хорошо показал себя в компьютерной технике.Линейки оперативной памяти и Nand редко приносят проблемы владельцу техники.Попробую,произведу тесты и сообщу о результатах.Я думаю живучесть и надежность её выше на порядок.Но спешить не буду через неделю сообщу результаты,пока не дошли с поднебесной.
fregat7
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение SoreVOD » 10 янв 2017, 12:46
Счастливых обладателей новых ШГУ (стр.181 Zloydantist и стр.182 Дмитрич) ПОЗДРАВЛЯЮ от души! Ни rebolla Вам в плату! Фотоотчет удовлетворил, но остались вопросы:
1. Какая версия системы?
2. Какое обозначение ГУ Т900ХМ???????????
3. Какая версия Navitel?
4. Так заработало голосовое управление или нет?
Успехов.
SoreVOD
Сообщение Motrex-official » 11 янв 2017, 11:49
SoreVOD писал(а):Счастливых обладателей новых ШГУ (стр.181 Zloydantist и стр.182 Дмитрич) ПОЗДРАВЛЯЮ от души! Ни rebolla Вам в плату! Фотоотчет удовлетворил, но остались вопросы:1. Какая версия системы?2. Какое обозначение ГУ Т900ХМ???????????3. Какая версия Navitel?4. Так заработало голосовое управление или нет?
1.35хх (непонятно, зачем вам это надо)
2.Точно такое же... меняется материнка, а не крышка.
3.Какой поставишь, такой и будет.
4.Не было, нет и не будет.
Motrex-official
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение hammers » 11 янв 2017, 13:30
Есть ещё два вопроса:
1. NAND память осталась старого производителя или другого производителя ? Процессор остался тот-же (так-же будет отпаиваться)?
2. В меню появились ярлыки с интересными названиями "Диска" и "музыки" - это новые фичи устройства?
hammers
Сообщение SoreVOD » 12 янв 2017, 08:31
Так пытаюсь понять, стал ли я "счастливым обладателем нового ШГУ"?
Имею:
- в ноябре ШГУ сломалось, о чем сообщено ОД
- в январе ОД пригласил на замену - "приехало" новое и его установили.
Смотрю:
- версия системы 3109.ХХХ
- номер Т900XMRU00C70016
- Navitel 9.1.XXX
- заставок как на фотоотчете не наблюдается
Вывод:
- пришло "новое" ШГУ - восстановленное? Т.е. в нем плата не новая, система не новая, и, скорее всего, у пришедшего ШГУ произведено "воскресение к жизни" путем прогрева процессора?
- если так, то это как-то не вяжется с правилами гарантийного ремонта...
SoreVOD
Сообщение alexbond01 » 12 янв 2017, 22:53
SoreVOD писал(а):Так пытаюсь понять, стал ли я "счастливым обладателем нового ШГУ"?
Тоже интересует этот вопрос. ГУ мрут как мухи, у меня тоже знаменное и тоже на старого образца. Не хотелось бы остаться с таким ГУ и без гарантии (
alexbond01
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
