Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Сообщение ShineOn » 22 ноя 2016, 11:42
Обсуждение нештатных ГУ ведётся в другой теме!
Tapatalk @ iPhone
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Yuri7 » 24 ноя 2016, 04:02
...В этих автомобилях могут быть разные комплектации, и зачастую продавцы не соображают что они предлагают, в этой модели были предприняты все меры, дабы потерпевший не смог полноценно заменить этот девайс на чудо с "малой арнаутской" ! Превратить этот девайс в андроидный планшет не составляет особого труда, а вот привязать его к автомобилю по-моему никому не удавалось, кстати для хендаев уже появились конторы, которые адаптируют китайцев под эту модель,они заимели грамотных программистов ! Данная модель имеет задел для расширения, вот хотелось-бы заняться этой темой, нужен подопытный кролик, даже в состоянии кирпича, если разумеется его не убил кулибин на-смерть, в любом случае подыму из любого состояния ! Так что если у кого валяется замененный мертвый аппарат пишите в личку, может и родим бюджетный вариант без замены головы ! Кстати,по ремонту, за четыре тыра можно купить только головную боль, этот аппарат требует замены некондиционных компонентов, и ценники начинаются от шести-восьми тыров, в зависимости от тяжести заболевания....!
Yuri7
Доп. информация: Старая кляча по имени Ауди
Сообщение fregat7 » 24 ноя 2016, 14:04
Yuri7 писал(а):за четыре тыра можно купить только головную боль
Головной боли нет.Даже есть гарантия работы от меня.Я понимаю хочется много заработать.При всём уважении чип новый стоит 700р.Nand -700-1000р.Перекатка как у мастера рука возьмет.Какие 8000-15000р.С заменой чипа и Nand я допускаю 6000р.Не сложнее чем подчинить ноутбук.Кстати здесь симптомы уже известны,а ноутбук за 5000р можно долго чинить все поломки разные и платы не одинаковые.Никто бы не стал их чинить за 15000-25000 если бы была нормальная альтернатива как у других авто.В китае на любой вкус и цвет. Но увы.И владельцы в этом не виновны.
Yuri7 писал(а):этот аппарат требует замены некондиционных компонентов
Компонентов с aliexpress.Просто китайских.
fregat7
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение Yuri7 » 24 ноя 2016, 22:50
Правильно допускаешь, именно 6-8 рублей я и беру, но все-таки хочется модернизировать этот девайс, для этого нужно тело !
Yuri7
Сообщение Motrex-official » 25 ноя 2016, 11:32
Yuri7 писал(а):Правильно допускаешь, именно 6-8 рублей я и беру, но все-таки хочется модернизировать этот девайс, для этого нужно тело !
Позвони в офис нам. Спроси Евгения. Решим насчет "тела"
Motrex-official
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение 7777vovik » 27 ноя 2016, 17:31
беда с этим ГУ. ставлю обновление, оно слетает или что то с ним происхходит. 3-4раза авто заводишь, потом заставка, шипит радио, камера работает. как с этим бороться? при попытке замены папки system, выдает ошибку. на 3х файлах, (MFC90U, MSVCR90, ProjectCommon). как обмануть систему разобрался. но не надолго... может кто сталкивался, и есть решение?
7777vovik
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Motrex-official » 28 ноя 2016, 15:57
7777vovik писал(а):беда с этим ГУ. ставлю обновление, оно слетает или что то с ним происхходит. 3-4раза авто заводишь, потом заставка, шипит радио, камера работает. как с этим бороться? при попытке замены папки system, выдает ошибку. на 3х файлах, (MFC90U, MSVCR90, ProjectCommon). как обмануть систему разобрался. но не надолго... может кто сталкивался, и есть решение?
Беда. Похоже на проблемы с память. Воспользуйся ScanDisk ом для начала...штатно в Винде есть. Посмотри что скажет.
Motrex-official
Сообщение fregat7 » 28 ноя 2016, 17:39
Motrex-official писал(а):Беда. Похоже на проблемы с память.
Да либо память под замену.Либо разрыв электрической связи между чипом и Nand.
fregat7
Сообщение 7777vovik » 28 ноя 2016, 18:46
Motrex-official писал(а):Похоже на проблемы с память. Воспользуйся ScanDisk ом
завтра попробую. Еще бывало что само начинает нормально работать, а потом опять в перезагруз. Ну это как я понял от вибрации, контакты наверное теряются.
7777vovik
Сообщение Yuri7 » 28 ноя 2016, 19:15
Да там тупо НАНД доходит, возможно и не он один....! Нужно ласковое слово сказать, лобовое стекло протереть и по колесу постучать !
Yuri7
Сообщение 7777vovik » 29 ноя 2016, 13:51
Motrex-official писал(а):Похоже на проблемы с память. Воспользуйся ScanDisk ом для начала...
не смог найти как его запустить. и где он находится... теперь пока заставка висит можно слушать музыку через разъем Aux.
7777vovik
Сообщение BlkDem » 29 ноя 2016, 15:39
MAcustoms
Обращаю внимание, что коммерческая деятельность на форуме строго регламентирована.
Прошу ознакомиться с Правилами форума, во избежание недоразумений.
Сообщение MAcustoms » 29 ноя 2016, 22:46
Не стоит упорствовать. Модератор уже сделал замечание по поводу несогласованной коммерческой деятельности.
К тому же, альтернативные системы обсуждаются в другой теме: Тема: ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/L
MAcustoms
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Ferdinand » 03 дек 2016, 16:15
Вопрос к мастерам, у моей магнитолы не работает сенсор и разъем USB, в остальном пока работает, (тьфу 3-и раза), эта проблема ремонтопригодна, если да, во сколько обойдется?
Ferdinand
Сообщение zor495 » 04 дек 2016, 10:39
А я вот решил избавиться от проблемы с ГУ кардинально. На след. неделе встаю на переделку в дайстар. Отчет будет в соответствующей теме.
Последний раз редактировалось zor495 04 дек 2016, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
zor495
Доп. информация: Prestige
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
