Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Сообщение Dima79 » 08 окт 2016, 15:59
DAV5 писал(а):Вроде ничего! Но дырка на панеле удручает!
климат с окошком на разборе находим и рамочку к нему и ничего не удручает, ещё как вариант есть конторы, которые автозвуком занимаются, они делают разные короба для сабуферов, а заодно из пластика панели делают, кожей всё обтягивают и т.д., совсем не дорого, а есть конкретно такие, кто переходными рамками занимается:
без понятия, кто такие, но просто для примера: http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=13836373
думаю, что совершенно не проблема переделать нашу рамку за 30-50$, чтобы не было дырки, если жалко 100-150$ на новый климат с рамкой
на санта фе уже полочку придумали https://youtu.be/uXj3DbwghaU
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Дмитрич » 09 окт 2016, 10:58
а какая альтернатива взамен Штатного ГУ MTXT900DM и чтоб без дырок?
Добавлено через 6 минут 17 секунд:
Разговаривал с Мортексом по поводу гарантийной замены ( второй) Говорит нет заявки от дилера ( хоть тот десять дней назад дилер уверял , что уже отправляют голову - вот нехороший человек) . Так вот, я попросил на новую голову ( восстановленную точнее - замена чипа) поставить всякие фенечки , приблуды типа яркость интернет, пробки и т.п. Мортекс сказал по простому - ГУ умрет быстро - перегрев обеспечен.
Дмитрич
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: + Киа Соренто 2006 г.в. чёрный кореец, теперь вместо УАЗика - продал
Сообщение Dima79 » 09 окт 2016, 12:38
Дмитрич писал(а):а какая альтернатива взамен Штатного ГУ MTXT900DM и чтоб без дырок?
без дырок альтернативу я написал постом выше - только замена климата на аналогичный с окошком и рамки под него, либо городить/колхозить что-то со штатной рамкой, чтобы заделать дырку, пока только это, позже, я думаю, будет вариант какой-нибудь заглушки либо полки, но ИМХО, полка смотрится по дурацки, а башки подобной штатной никто не сделает, т.к. стоить она будет сопоставимо докупке климата с окном ... так что всё, эволюция закончена :D
Dima79
Сообщение bigsam » 09 окт 2016, 16:19
Полка стоит 2000 р. Продается совместно с ГУ. По крайней мере у RedPower так.
bigsam
Доп. информация: SantaFe DM (ГУ LG2100)
Сообщение ShineOn » 09 окт 2016, 20:25
Напоминаю, альтернативы обсуждаются в другой теме.
Tapatalk @ iPhone
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение pva.kosmos » 09 окт 2016, 22:57
Здравствуйте. Помогите определить проблему. Не так давно перестал работать тачпад, т.е. пытается реагировать в правом нижнем углу. Может не работать день, может два, потом опять реагирует нормально. Все остальное работает как часы: радио, навигация, флешку читает. А вот экран на нажатия ни как.
pva.kosmos
Сообщение fregat7 » 10 окт 2016, 13:43
pva.kosmos писал(а):Не так давно перестал работать тачпад
Нужно снять аппарат.Разобрать и проверить соединения гибких шлейфов.Особенно надо уделить внимание дисплейному блоку с тачскрином.Проверить разъёмы и саму плату под микроскопом на предмет трещин пайки.Если таковые есть- устранить,то есть- пропаять.Но все это должен проделать специалист.
fregat7
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение pva.kosmos » 10 окт 2016, 14:45
Блин, самое обидное что внешних повреждений нет. И самое главное когда начал гнать тачпад, практически не прикасался к ШГУ, особо времени не было, работа-дом. Не мог же он просто на ровном месте отказать? И самое главное, иногда работает нормально.
pva.kosmos
Сообщение fregat7 » 10 окт 2016, 16:24
pva.kosmos писал(а):самое обидное что внешних повреждений нет.
Автолектроника не всегда отказывает из-за внешних повреждений,а ломается в основном из-за наших дорог.Постоянную вибрацию не все бренды выдерживают.
pva.kosmos писал(а): Не мог же он просто на ровном месте отказать?
Мог из-за отсутствия контакта.А когда контакт восстанавливается опять работает. Я занимаюсь ремонтом этой техники точно знаю.
fregat7
Сообщение Hordalend » 10 окт 2016, 18:03
Hordalend
Сообщение pva.kosmos » 11 окт 2016, 15:31
Большое спасибо. Буду искать кто разберёт и починит.
pva.kosmos
Сообщение bigsam » 13 окт 2016, 12:42
Влалельцы данного ГУ, ознакомьтесь: http://santa3.ru/viewtopic.php?f=58&p=123457#p123457
В представительство Мотрекс поступили абсолютно новые материнские платы, с новым железом: контроллерами, ОЗУ и NAND памятью. На данный момент команда российского представительства Motrex, во главе с Евгением (Motrex-Official), в головные устройства, приходяшие им на ремонт, устанавливают именно эти новые материнки.
Прошивка на данных материнских платах устанавливается на заводе-изготовителе и имеет номер 3568.
Всем, кто прошёл апгрейд у Мотрекса на данную материнскую плату с данной прошивкой категогически ЗАПРЕЩЕНО обновляться прошивками с меньшим билдом!!!! Головное устройство превратиться в кирпич!!!
Как только поршивка 3568 окажется в распоряжении "очумелых ручек", она примет возможности предыдуших релизов в плане проигрывания видеоконтента с USB носителей и будет предоставлена в свободный доступ.
bigsam
Сообщение bigsam » 13 окт 2016, 14:31
А причем здесь карты 2012 года? Связи никакой.
Крайний НН и карты 2016 года в свободном доступе, даже здесь.
А вот о "безглючности" решения от Дайстар уже есть неважные отзывы.
За 38 т.р за ГУ + 2 т.р. за полочку уж лучше полностью другое ГУ от RedPower. Хотя тоже переделка цифры в аналог с помощью дешевых решений на переходниках- не оптимальный выход...
Ну, про "бизнесс по-русски..., наверное все-же лучше отдать 25 рублей за обновленную материнку с модернизированным железом и забыть как страшный сон.
bigsam
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
