Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Сообщение shoroh » 28 сен 2016, 00:58
bigsam писал(а):Дело в прошивке. Смените на меньшую, из шапки и всё заработает.
Но тогда у Вас не будет поиска по русски и регулировки яркости.
Поиск по русски это в телефонной книге?
Не подскажете возвращать интернет в новую прошивку не собираются?
Прошивки mortex всё-еще делает или еще кто?
Я так понял Mortex "забил" на новые прошивки..
Может дрова от usb модема можно подсунуть в Windows CE?
shoroh
Сообщение Ko(R)dinal » 28 сен 2016, 15:48
Все прошивки с пряниками типа поиска по-русски, яркости, пробок - это платные бантики. Взять их можно только в Мортексе. И да, похоже, что ребята там реально заняты по сравнению с годом-другим.
Ko(R)dinal
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Dima79 » 28 сен 2016, 23:01
Ещё и в этой теме попытаюсь спросить:
Кто-нибудь может чётко ответить что надо для замены в перспективе (MTXT900XM)?
если я куплю блок климата на разборе, такой:
есть ли варианты или можно брать любой?
его достаточно просто воткнуть вместо старого или надо переделывать разъёмы?
откуда взять разъём на окошко климата?
будет ли без панели кнопок, заменённой на окошко климата, работать MTXT900XM (по сути нужна только кнопка запуска навигации), пока ещё работает? Рамку тоже надо менять или они одинаковые?
Может кто подобную процедуру делал?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение KLoPiK » 28 сен 2016, 23:08
Блок климата на разборе сколько будет стоить? Просто 45 косых стоит переделать наше ГУ чтобы оно казало андроид и в качестве бонуса будут плюшки в виде названия станции или трека на супервижене.
Просто если ГУ на андроиде для люкса стоит хотябы 25 тысяч, а блок климата БУ ещё 15, то я бы лучше переделал то ГУ которое уже стоит в машине. Т.к. блок климата от Престижа/премиума продать будет сильно затруднительно.
Всё имхо.
KLoPiK
Доп. информация: Prestige
Сообщение Dima79 » 29 сен 2016, 00:09
блок климата с рамкой 100-150$ и ты ни к чему и ни к кому не привязан!!! - это самое главное + бонус в виде человеческого окошка климата
Dima79
Сообщение KLoPiK » 29 сен 2016, 09:51
Просто новый блок стоит порядка 50 тысяч. Потому и спросил.
KLoPiK
Сообщение Ko(R)dinal » 29 сен 2016, 12:10
Ну, а самое то главное - после переделки играть (в принципе главное предназначение балалайки) будет лучше? Или начнутся "этапы большого пути": шумка, динамики, усилок...?
Ko(R)dinal
Сообщение Talik » 29 сен 2016, 12:35
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение kulak » 29 сен 2016, 20:59
Ko(R)dinal писал(а):Все прошивки с пряниками типа поиска по-русски, яркости, пробок - это платные бантики. Взять их можно только в Мортексе. И да, похоже, что ребята там реально заняты по сравнению с годом-другим.
а еще можно взять у парней из башки тупо скопировав содержимое флеш :D :crazy:
kulak
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Ko(R)dinal » 30 сен 2016, 09:38
kulak писал(а):а еще можно взять у парней из башки тупо скопировав содержимое флеш :D :crazy:
Да тут ситуация, как в мультике: Дом пришел, гном ушел. Гном пришел - дом ушел. Там где есть поиск русский и регулировка яркости, там нет пробок. И наоборот, где есть пробки - нет поиска. Для себя я сделал такой наборчик: яркость через резистор (экран Навитела виден был даже на югах в темных очках. Фото выкладывал сюда). И прошивка с пробками. Вот звук бы допилить малой кровью - вот это да. Это был бы прорыв. ИМХО.
Ko(R)dinal
Сообщение Andrey69 » 30 сен 2016, 12:30
Подскажите пожалуйста, магнитолла переключилась на английский язык, а навигация на русском, как перевести все на русский.
Большое спасибо
Andrey69
Сообщение kulak » 30 сен 2016, 23:22
производитель прошу MCU безвозмездно пусть представит, а мы ее модифицируем
kulak
Сообщение Дмитрич » 01 окт 2016, 03:52
Уважаемые! кто менял по гарантии ГУ? ставят новое или б/у?
Дмитрич
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: + Киа Соренто 2006 г.в. чёрный кореец, теперь вместо УАЗика - продал
Сообщение ShineOn » 01 окт 2016, 08:43
Ставят работающее. Каким образом ты отличишь новое от б/у? Защитной плёнкой на экране? Так её и на б/у устройство можно наклеить.
Tapatalk @ iPhone
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Dima79 » 01 окт 2016, 11:38
для замены на универсальное ГУ нужен климат с окном и рамка... рамки идут под хреновой тучей номеров, как разобраться хрен знает, например
стоимость новой рамки 847402P165DAQ какая-то нереальная - 190$ на автодоке и экзисте, отдать за кусок пластмассы почти 200$ :shock:
при этом рамка состоит из нескольких частей, для замены климата и магнитолы, достаточно было бы сменить небольшую центральную часть, которая, если бы продавалась отдельно, то стоила бы в 3 раза дешевле
а вот номер на той рамке, которую я взял на разборе 847402P025VA2 и она уже новая стоит 80$ отличается от моей штатной помимо окошка под экранчик климата только отсутствием окраски под "титан" центральной части, а если бы эта центральная часть продавалась отдельно, то стоила бы новая доларов 30 максимум...
Последний раз редактировалось Dima79 01 окт 2016, 19:52, всего редактировалось 6 раз(а).
Dima79
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
