Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Штатная навигация в Новом Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Сообщение CoDeMasteR » 11 апр 2014, 18:46
В T900 после отключения зажигания 60 сек работает почти все.
WinCE работает чтоб Navitel был в полной готовности.
GPS работает чтоб не тратить время на захват сигнала.
DVD привод крутит диск, горит Disk-in и т.п.
USB напрямую зависит от WinCE, поэтому тоже работает.
Тюнер тоже работает. Вероятно потому что программистам лень было его заново инициализировать. Второй тюнер (для TMC) не используется, но все равно на нем есть питание.
Усилителя звука в T900 внутри нет. Внешний усилитель под сидением отрубается вместе с зажиганием. Поэтому все колонки молчат. Но при этом Навител продолжает работать говорилкой и звук есть на выходе с ГУ.
Кнопки на морде блокируются в микроконтроллере STM32, там же гасится подсветка и экран.
Самая горячая часть в T900, как ни странно, процессор TeleChips на котором работает WinCE.
На водительскую дверь T900 не реагирует.
За выключение питания отвечает вполне себе софтверный STM32. У него есть отладочный Serial-порт внизу платы. На него выводится в том числе отсчет таймера 60 сек и таймера 30 мин (работа в режиме ACC).
Провод с генератора идет на вход того же STM32 и обрабатывается только софтверно.
Вообще TINNOS в своем T900 сэкономил все что только можно и нельзя.
CoDeMasteR
Доп. информация: Hyundai SantaFe DM трактор 2.2
Сообщение ShineOn » 11 апр 2014, 19:23
CoDeMasteR писал(а):Вообще TINNOS в своем T900 сэкономил все что только можно и нельзя.
Однако, ребята отожгли!... :)
Tapatalk Pro @ iPad mini
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение vladimirssss » 13 апр 2014, 20:13
Здравствйте!!Помогите руссифицировать ГУ киа соренто 2013 года выпуска!!!!ответьте на vladimir-sisoliatin@rambler.ru
vladimirssss
Сообщение Winscit » 18 апр 2014, 09:49
CoDeMasteR писал(а): Вообще TINNOS в своем T900 сэкономил все что только можно и нельзя.
Я так понимаю, что блеклым экраном мы тоже обязаны тотальной экономии, доходящей до крохоборства?
Winscit
Доп. информация: авто 2013 года
Сообщение CoDeMasteR » 18 апр 2014, 10:25
Матрица INNOLUX - это не IPS и не SuperAMOLED ни разу.
CoDeMasteR
Сообщение Ko(R)dinal » 18 апр 2014, 13:59
Экран - вот главная засада этого ГУ. Сейчас солнышка побольше будет и все эти плюшки ввиде новых версий навигаторов, пробок, просмотров видео будут крайне не актуальны. Ибо ни х... ничего видно не будет. Вообще ничего. Так как на сориках экран в отличие от санты стоит практически заподлицо и солнце радостно засвечивает экран. Матрешку бы физически поменять...
Ko(R)dinal
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Winscit » 21 апр 2014, 15:22
CoDeMasteR писал(а):Матрица INNOLUX - это не IPS и не SuperAMOLED ни разу.
У них на 8” вроде две матрицы с разным контрастом. Какая наша?
Winscit
Сообщение CoDeMasteR » 21 апр 2014, 15:54
Winscit писал(а):У них на 8” вроде две матрицы с разным контрастом. Какая наша?
Innolux AT080TN64
Нашел замену?
CoDeMasteR
Сообщение Winscit » 22 апр 2014, 10:46
Innolux AT080TN64
Нашел замену?
Нет замену не нашел, но похоже нашел описание проблемы и попытки её решения.
Первоисточник: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18571
Winscit
Сообщение CoDeMasteR » 22 апр 2014, 13:37
Winscit писал(а):Нет замену не нашел, но похоже нашел описание проблемы и попытки её решения.
Паяем колхозный LED-драйвер? Матрицу на яркость по даташиту выведем, а как это отразится на ресурсе LED-подсветки? Не помрет ли через месяц на токе 250mA?
CoDeMasteR
Сообщение Winscit » 23 апр 2014, 10:43
CoDeMasteR писал(а):Паяем колхозный LED-драйвер? Матрицу на яркость по даташиту выведем, а как это отразится на ресурсе LED-подсветки? Не помрет ли через месяц на токе 250mA?
Ну для начала я с паяльником со школы не работал.
Это просто мысли.
1. Панель AT080TN64 имеет рабочую силу тока 240 мА.
Источник 10-я страница: http://www.epku.net/Images/websites/epk ... 022785.pdf
2. По предыдущей ссылке рассматривалась проблема, что драйвер не дает необходимую силу тока. Подсветка не дает заявленную производителем интенсивность светового потока. И как следствие пользователь видит блеклую картинку, обладающую свойством легко засвечиваться на солнце.
Т.е если драйвер не дает нужной силы тока менять панель бессмысленно.
Если знаешь скажи какой драйвер стоит у нас, и глянь по твоему мнению если попробовать из этого набора: http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV-Au ... 27cc72321e
Добавлено через 32 минуты 34 секунды:
Ko(R)dinal писал(а):Так как на сориках экран в отличие от санты стоит практически заподлицо и солнце радостно засвечивает экран. Матрешку бы физически поменять...
Расположение экрана виновато лишь отчасти. Я свой экран своего HTC на улице лучше вижу, чем экран магнитолы в затемненной машине, а в беседке на даче прекрасно ковыряюсь в компьютере и солнце не мешает. У меня в ГУ отсутствует белый цвет, на мониторе ПК это можно достичь убавив brightness до 20-25 % т.е. убавив мощность подсветки. Ночью изображение комфортно для глаз при том, что Мотрекс заявил, что яркость в наших ГУ и так на максимуме, т.е. солнечным днем нам с этим изображением ловить нечего.
На основание выше сказанного, мне кажется, упоминание Мотрексом о неверном расположение экрана ГУ - лишь попытка прикрыть свои косяки.
Где-то ранее я давал ссылку на ангоязычный сайт где особо отмечался экран ГУ Соренто как яркий и не бликующий на солнце, и это притом что расположение его идентично нашему.
Winscit
Сообщение Алексей Булахтин » 06 май 2014, 09:32
Ну так как нам решить проблему с подсветкой ГУ.
Алексей Булахтин
Сообщение Smailm » 09 май 2014, 18:46
На данном ГУ ужасный звук (даже после выставления настроек эквалайзера, по скриншотам от офф представителя motrex - Евгения Хлюснева). Штатная акустика в Киа Сид 2008 г. звучала значительно лучше. Появилась мысль обратиться к профессионалам для модернизации звуковой системы авто. Motrex помочь не может. Кто имеет опыт обращения? Кого порекомендуете? Насколько я пониманию, в машине, впринципе все уже имеется и ГУ, и усилок, и саб, но все это друг с другом не дружит. Вот хотелось бы все это настроить малой кровью (за мин $).
Smailm
Сообщение CoDeMasteR » 09 май 2014, 18:52
Это тебе не специалисты по звуку, а по компьютерной электронике нужны. Там все очень близко к ПК: звук SPDIF.
CoDeMasteR
Сообщение Ko(R)dinal » 17 май 2014, 09:28
По информации с форума сантаводов, наше ГУ снято с производства, но допилы по прикрутке модема ведутся.
Ko(R)dinal
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
