Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Сообщение rsch » 23 авг 2016, 09:25
yuri_p писал(а):А можно поподробнее. Что это все ? В каком режиме находится ГУ ? Сразу после загрузки уже дотрагиваться нельзя в любом приложении ? Или через какое-то время ? Или в строго определенных (например в навигации) ? Что происходит если не дотрагиваться до экрана а управлять кнопками ?
Работает все, что можно включить с кнопок. Т.е. после включения играет радио, кнопками на руле переключаются станции, кнопкой на руле переключается по кругу радио, видео, аудио с флешки. Кнопки под ГУ работают. Любое касание экрана в любом месте в любом приложении приводит к перезагрузке через 20-30 секунд. Такое поведение сразу же после включения и через долгое время после включения.
С флешкой, без флешки, с разными флешками, даже из всех розеток все повытаскивал :D ничего не меняется.
Когда оно началось - ХЗ, т.к. обычно сел, завел, радио заиграло и поехал, максимум на руле громкость и станцию менял.
rsch
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение yuri_p » 23 авг 2016, 14:03
Вытащите все что подключено в USB, перегрузите ГУ (кнопкой ресет), после загрузки дождитесь сообщения - соединение со спутниками установлено (навител запустится), и подключите USB-клавиатуру в порт USB.
Нажмите клавишу windows, в меню выберите клавишами панель управления, затем калибровку тачпада, и попробуйте перекалибровать... такое ощущение что от тачпада приходят неверные координаты, вызывающие исключения в программах, что приводит к ступору приложений и перезагрузке ГУ...
yuri_p
Доп. информация: Glittering metall
Сообщение rsch » 23 авг 2016, 14:13
yuri_p писал(а):калибровку тачпада
Думал это сделать, но стало очково, т.к. для калибровки нужно тыкать в тач, а оно виснет от этого. Не может стать необратимо хуже, если ГУ перегрузится в режиме калибровки? %)
Upd:
Спутники у меня выключены, бесполезная фича в нашем слепом ГУ. Кнопку Reset жал, но ожидал чего-то другого, в моем случае даже записанные в память станции радио остались. Т.е. оно просто перегружает ГУ без сброса настроект? В чем смысл, если можно заглушить машину и само выключится?
rsch
Сообщение yuri_p » 23 авг 2016, 14:46
После заглушенная машины оно еще где-то минут 5 живет :)
Потому и ресет... Если в режиме калибровки перегрузится - думаю хуже не будет...
rsch писал(а):Спутники у меня выключены, бесполезная фича в нашем слепом ГУ
Это как это ??? Во первых почему слепом - прекрасно работает навигация... И более того - ее прекрасно видно даже в солнечную погоду... А если стекла тонированы - то и экран в других режимах сносно видно ...
yuri_p
Сообщение rsch » 23 авг 2016, 15:28
yuri_p писал(а):И более того - ее прекрасно видно даже в солнечную погоду... А если стекла тонированы - то и экран в других режимах сносно видно ...
Мне хорошо видно только ночью. В остальное время нужно либо задерживать взгляд, либо вообще ничего не видно. Стекла не тонированы.
Ну и без пробок навигация не может работать "прекрасно" :D
Да и хрен бы с ней с навигацией, я при покупке авто не стремился к этому.
rsch
Сообщение Duche » 23 авг 2016, 15:32
Зато слышно нормально :D
Duche
Благодарил (а): 742 раз.
Доп. информация: Престиж 2014MY
Сообщение Ko(R)dinal » 23 авг 2016, 16:15
Это шутка юмора? :shock:
Ko(R)dinal
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение rsch » 23 авг 2016, 16:37
Duche писал(а):Зато слышно нормально
Хорошо слышно навигацию? :D Это да, я по поначалу дергался от непонятных звуков, а это навител мне пищал про камеры и прочую муть.
rsch
Сообщение yuri_p » 23 авг 2016, 19:56
Нет, реально хорошо видно даже при абсолютно ярком солнце... Навигацию видно прекрасно. Остальное надо конечно угадывать
Добавлено через 2 минуты 31 секунду:
rsch писал(а):Ну и без пробок навигация не может работать "прекрасно"
Ну не знаю как у Вас, а у меня пробки на Навителе прекрасно работают ... После смены соренто, iPhone с Яндекскартами даже не было желания вынимать
yuri_p
Сообщение rsch » 24 авг 2016, 08:09
yuri_p писал(а):и попробуйте перекалибровать
Не прокатило. Появляется первый крестик по центру и после касания экрана виснет. Буду обращаться по гарантии.
rsch
Сообщение abrasive » 24 авг 2016, 20:56
rsch писал(а):Работает все, что можно включить с кнопок. Т.е. после включения играет радио, кнопками на руле переключаются станции, кнопкой на руле переключается по кругу радио, видео, аудио с флешки. Кнопки под ГУ работают. Любое касание экрана в любом месте в любом приложении приводит к перезагрузке через 20-30 секунд. .
Вчера произошло то же самое точь в точь. Можно ли с помощью клавиатуру выбрать кнопки на экране для попытки перепрошивки ? Тоже записался по гарантии на 3 сентября.
Иногда захожу!
abrasive
Доп. информация: Mercedes ML350 306л/с
Сообщение tedin » 25 авг 2016, 06:04
Не знаю связано ли это как-то с вашей проблемой, но мне после ремонта (замена материнской платы) приклеили дополнительную "землю" между экраном и корпусом.
tedin
Сообщение rsch » 25 авг 2016, 08:18
abrasive писал(а):Можно ли с помощью клавиатуру выбрать кнопки на экране для попытки перепрошивки ?
У меня не получилось управлять клавиатурой приложениями KIA. Виндовыми можно, да. Приложения KIA отзываются на мышку, но не видно курсор, только на ощупь. Так что при желании можно, только USB хаб, наверное, нужен, чтобы одновременно мышку и флешку.
rsch
Сообщение tormoz » 26 авг 2016, 13:04
rsch писал(а):Камрады, в этой теме уже упоминалась такая проблема: все работает, пока не дотронешься то экрана. Может имел кто-нибудь опыт успешный. Это лечится перепрошивкой или аппаратная проблема?
Может само пройти на время, но в итоге ГУ превратиться в кирпич с черным экраном, шипящим радио и РАБОТАЮЩЕЙ камерой заднего вида.
Поможет прогрев процессора.
tormoz
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: KIA Mohave 2016 Premium
Сообщение rsch » 26 авг 2016, 14:36
tormoz писал(а):Поможет прогрев процессора.
Получается у нашего ГУ имеется хронический перегрев. И даже если новый по гарантии поиметь, то все равно рано или поздно с этим столкнешься.
rsch
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
