Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Штатная навигация в Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Сообщение ShineOn » 14 май 2016, 20:07
kreozott писал(а):вот только машинки у нас разные,
Да уж, винегрет какой-то получается:
sultan000f писал(а):Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение sultan000f » 15 май 2016, 08:11
kreozott
В личке отписал
sultan000f
Сообщение kreozott » 15 май 2016, 09:17
Посмотри разъемы такие? Фото по почте скинул
kreozott
Доп. информация: комплектация "престиж"
Сообщение bigsam » 17 май 2016, 17:28
bigsam
Доп. информация: SantaFe DM (ГУ LG2100)
Сообщение Matt » 18 май 2016, 18:10
AndrewB писал(а):
Matt писал(а):
3-я снизу в FAQ в этой теме на 1-й странице.
Спасибо Капитан Очевидность!
Добавлено через 9 минут 40 секунд:
9262289928 писал(а): Я отдал свою башку под полную замену железа и экрана за 45 тысяч и получаеться родной корпус а в Нутри Андройд с реально отличным дисплеем
Благодарю за рассказ! А по-подробнее можно? На базе какого аппарата, какой андроид и какие функции удалось воспроизвести на нем? Я бы давно уже это сделал, не будь открытым вопрос с индикацией климат контроля, кнопками на руле и усилителем! Да, Балалайка наша это конечно чудо! Учитывая ценник машины и самого ГУ.
Matt
Сообщение Ferdinand » 18 май 2016, 21:30
Приветствую друзья, подскажите, имеется такая проблема, ГУ периодически не видит флешку, когда заводишь машину, включает радио, когда нажимаешь кнопку Медиа, пишет нет файлов, что бы сразу заиграла, нужно флешку вытащить и снова ваставить, иногда после некоторого времени, минут через 10-15, отдупляется и флешка включается без вытаскивания, после нажатия медиа. Объем 8 гб. фирмы сандиск. Подскажите в чем проблема, в флешке? Она довольно медленная, но не думаю что данная магнитола очень уж требовательна к скорости, может форматнуть в Fat32, музыки у меня не много? Или проблема в магнитоле, может у кого то было такое?
Ferdinand
Сообщение ShineOn » 19 май 2016, 05:27
Да, скорее всего, дело в самой флэшке. Надо подбирать такую флэшку, которая бы сразу определялась системой.
Tapatalk @ iPhone
ShineOn
Сообщение Duche » 19 май 2016, 09:04
С Сандиском со временем у меня тоже такие же проблемы возникают, причину не выяснил. Параллельно пользовался Трансендом - вот с ним никаких проблем не было.
Duche
Благодарил (а): 742 раз.
Доп. информация: Престиж 2014MY
Сообщение bhbirf2007 » 19 май 2016, 22:34
Через Тотал добавила две карты в Навител (скачала с оф.сайта)... Белоруссия открывается, а Грузия нет... перезаписала отдельно Грузию... тоже самое... в корне файл есть, а в Навителе не открывается. Что это может быть? И как убрать с экрана клавиатуру от тоталакоммандера? Спасибо.
bhbirf2007
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Prestige
Сообщение Alt » 21 май 2016, 13:43
bhbirf2007 писал(а):Через Тотал добавила две карты в Навител (скачала с оф.сайта)... Белоруссия открывается, а Грузия нет... перезаписала отдельно Грузию... тоже самое... в корне файл есть, а в Навителе не открывается. Что это может быть? И как убрать с экрана клавиатуру от тоталакоммандера? Спасибо.
Если Навител штатный, то лицензии на Грузию там нет. Нужно лицензионный файл поменять.
Перезагрузи магнитолку - или заглуши машину минут на 5-10 или кнопкой
Alt
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение bhbirf2007 » 23 май 2016, 11:47
Alt писал(а):Если Навител штатный, то лицензии на Грузию там нет. Нужно лицензионный файл поменять.
Навител с 1-й страницы... а про перезагрузку, так на ТО аккумулятор отключали на полчаса, ничего не появилось.
bhbirf2007
Сообщение bigsam » 23 май 2016, 19:28
И не появиться. Вам же сказано, что лицензия не поддерживает карты Грузии. А точнее лицензия, идущая на Вашем ГУ с завода дает право пользовать карты: Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия, Македония, Черногория, Сербия, Словения, Республика Беларусь, Болгария, Чехия, Эстония, Финляндия, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция, Греция, Венгрия, Казахстан, Латвия, Литва, Молдавия, Польша, Румыния, Россия, Словакия, Украина.
Если вам необходим карты, не перечисленные выше, то Вам потребуется заменить ключ (NaviTelAuto_Activation_Key.txt) и исполняемый файл (Navitel.exe) на другой (не жадный).
Имейте ввиду, чем больше у Вас залито карт, тем медленнее будет работать Навител. Так что если Вы заливаете карты по принципу "всего и побольше" и никогда не будете пользоваться этими картами, то это не есть хорошо.
bigsam
Сообщение Alt » 24 май 2016, 11:03
bigsam писал(а):Если вам необходим карты, не перечисленные выше, то Вам потребуется заменить ключ (NaviTelAuto_Activation_Key.txt) и исполняемый файл (Navitel.exe) на другой (не жадный).
И как только исполняемый файл будет заменен на другой (нештатный), то Навител перестанет реагировать на кнопки MAP, ROUTE, SETTINGS.
Т.е программу можно запустить только один раз.
Как только будет нажата кнопка "радио" и на экране отобразится что-то кроме карты, возврат к навигации будет невозможен до следующей перезагрузки майфуна или глушения движка минут на 5-10.
Alt
Сообщение ShineOn » 24 май 2016, 12:16
Alt писал(а):И как только исполняемый файл будет заменен на другой (нештатный), то Навител перестанет реагировать на кнопки MAP, ROUTE, SETTINGS.
Это если взять совсем левый Навител. А если взять предварительно пролеченный родной Навител от этой головы, то всё будет пучком.
Tapatalk @ iPhone
ShineOn
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 642
