Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Штатная навигация в Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Сообщение olega59 » 19 окт 2015, 13:25
tacfire писал(а):Заточен только звук. При этом он заточен под МОТРЕКС в целом, в 900-х устройствах (санта, сорик, экус) и даже 700-х (грандер) используется один канал звука ))
Кнопочки определяются в прошивке, а не в НАВИТЕЛЕ.
Да что вы говорите? Ну тогда попробуйте любой навител закинуть и проверить.
olega59
Сообщение tacfire » 19 окт 2015, 13:29
olega59 писал(а):Да что вы говорите? Ну тогда попробуйте любой навител закинуть и проверить.
Вы читать умеете?
Прочтите еще раз внимательно!
Для устройств серии 900 и 700 НАВИТЕЛ одинаковый!!!
А вы пишете о "любом" навителе. Читайте без эмоций в следующий раз
tacfire
Благодарил (а): 52 раз.
Доп. информация: Хенде Грандер HG 2013
Сообщение ShineOn » 19 окт 2015, 13:34
tacfire писал(а):Для устройств серии 900 и 700 НАВИТЕЛ одинаковый!
А при чём здесь устройства 700-900 серий и SantaFe 2008(!) года? Вы внимательнее ВСЕ буквы читайте, а не спешите ляпнуть первое пришедшее в голову.
yurafast писал(а):Подскажите, обновление для навител из этой ветки подойдет для SantaFe 2008 г.в.?
Нет, не подойдёт. ШГУ на платформах Tinnos начали ставить на а/м HMC/KMC начиная с 2012 года. Что именно установлено на Вашем а/м можно понять только по фотографии ШГУ. Если стоит старая LAN-xxxx, то для него никаких обновлений нет, проще заменить на другое устройство. Если HAVN-200CMCIS, то обновления для него возможны, например, навигация на базе iGO с картами 2015 года. Навител 9.1 для этого ШГУ пока нет.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение tacfire » 19 окт 2015, 13:37
ShineOn писал(а):А при чём здесь устройства 700-900 серий и SantaFe 2008(!) года?
Виноват )) товарищ сбил "кнопочками" и "звуком"
tacfire
Сообщение ShineOn » 19 окт 2015, 13:42
tacfire писал(а):товарищ сбил "кнопочками" и "звуком"
Это он так исподволь подводил к правильному ответу, типа неявно намекал на разницу платформ. Потому как и кнопочки и звук на разных платформах ГУ реализованы индивидуально. На HAVN помимо кнопочек и звука ещё куча своих индивидуальных заморочек, которые отсутствуют на других системах. Типа более хитрый GPS-протокол (про который "обычный" Навител ни разу не в курсе), протокол обмена сообщениями с оболочкой и т.д. и т.п.
ShineOn
Сообщение tacfire » 19 окт 2015, 13:51
ShineOn писал(а):Это он так исподволь подводил к правильному ответу
Не совсем так.
Если поставить так называемый "стандартный" НАВИТЕЛ 9,1 на ГУ серии 70-900 то он работает и весьма сносно.
Кнопочки не все работают, но работающих достаточно для эксплуатации.
Звука нет, это действительно единственное препятствие для эксплуатации.
Зато желающим доступны ПРОБКИ ))
И пишет он все временные файлы в папку запуска, т.ч. запустив с флешки мы не имеем проблем с железом убогого ТИНОСА.
tacfire
Сообщение ShineOn » 19 окт 2015, 13:52
tacfire писал(а):на ГУ серии 70-900
В этом и заключается вся история. Цитата приводилась для SantaFe 2008 года, для неё и ответ писался про "кнопочки и звук".
ShineOn
Сообщение Golden » 19 окт 2015, 14:37
tacfire писал(а):Каким образом Вы проверяли?
Переносил штатный 9й навител на флешку, правил все инишники, где фигурировало слово NAND на USB, менял путь в launcher.table для запуска навитела с юсб. В экзешнике навитела ссылок на нанд не нашел. После поездок смотрел файлы по дате модификации. На нанде файлы с треками и т.д. модифицируются текущей датой. На флешке остаются со старой.
Golden
Доп. информация: Hyundai Santa-Fe DM 2.2 CRDI High-tech
Сообщение tacfire » 19 окт 2015, 15:04
Вы удаляли штатный ехе в ГУ?
Боюсь что ваши правки не приводят к запуску ехе с флешки.
Запускается НАВИТЕЛ для синхронизации времени из ГУ. А повторный запуск с флешки на самом деле ни к чему не приводит. Вторая копия не запускается.
Нужно гасить первую копию, а потом запускать с флешки.
tacfire
Сообщение ShineOn » 19 окт 2015, 15:19
tacfire писал(а):Боюсь что ваши правки не приводят к запуску ехе с флешки.
Пуркуа бы и не па?
Golden писал(а):менял путь в launcher.table для запуска навитела с юсб
ShineOn
Сообщение Golden » 19 окт 2015, 16:12
Приводят-приводят. И это я для упрощения сказал про лаунчер. На самом деле у меня несколько по-другому реализован запуск навигации. Более того, если зашибить на нанде папку МАР, то навител копирует её с флешки обратно.
Golden
Сообщение Makarevi4 » 19 окт 2015, 17:15
подскажите можно ли обновлять гу в kia sorento prime на ПО номер 3109.703.3109.R5, чтобы потом навител 9.1 установить?
или эта прошивка не подойдет
спасибо
Makarevi4
Доп. информация: Sorento Prime
Сообщение ShineOn » 19 окт 2015, 18:00
Makarevi4 писал(а):можно ли обновлять гу в kia sorento prime на ПО номер 3109.703.3109.R5
Нет, нельзя. В Prime (UM) установлено совершенно другое головное устройство.
ShineOn
Сообщение olega59 » 19 окт 2015, 18:18
Golden писал(а):Более того, если зашибить на нанде папку МАР, то навител копирует её с флешки обратно.
А почему-бы например MIPS NVT PATCHER-ом не поменять пути сохранения настроек (треков, и т.д.) на USB флешку или в папку с программой (при условии что она у вас точно запускается с флешки).
olega59
Сообщение Golden » 20 окт 2015, 11:24
Смущает слово "MIPS". У нас, вроде как, ARM.
UPD: Есть некая утилитка под названием "NVT Card & port patcher", которая, вроде бы, позволяет изменить пути сохранения настроек в экзешнике. По-крайней мере текущие пути она показала. Спасибо за наводку. Попробую как-нибудь.
Golden
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
