Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Штатная навигация в Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Сообщение KLoPiK » 01 сен 2015, 18:20
У меня НЕ заработал модем 4G+ (LTE) модем M150-2. Пробовал с разными прошивками.
Но заработал модем Yota за 950 рублёв
Правда справедливости ради стоит сказать, что Yota в данном случае держит только LTE, и при слабом сигнале кладёт в магнитоле защиту по питанию.
KLoPiK
Доп. информация: Prestige
Сообщение Golden » 01 сен 2015, 19:20
Я ковырял E3272. Он работает c головой нормально после перепрошивки. По-идее и эти должны работать. Насколько я помню, нужно добиться того, чтобы модем сам, без костылей, поднимал сетевой интерфейс и соединялся с интернетом.
Golden
Доп. информация: Hyundai Santa-Fe DM 2.2 CRDI High-tech
Сообщение О В » 01 сен 2015, 20:18
Motrex-official
Благодарю за комментарии!
После обновления прошивки ШГУ и Навитела прошло чуть больше месяца.
Некоторые впечатления:
То, что новая прошивка ГУ во многом симпатичнее старой - это факт (на мой взгляд).
Что не понравилось:
Для того, чтобы радиостанции переключались кнопками на руле, предварительно сохраните их в память ГУ
Очень спорное решение (на мой взгляд)! Особенно, если приходится уезжать от "базы" на дальние расстояния в новый регион. Заранее записанных станций уже нет, а поиск новых приходится осуществлять тыкая пальчиком в экран и отвлекаться от управления. Проехал ещё какое-то расстояние - и опять тык пальчиком в экран, и т.д. Неудобно!
- в отличии от "заводской" версии, управление списком контактов тлф работает не корректно. Перестал пользоваться этой функцией.
В качестве пожелания:
очень понравилась картинка климат-контроля. Было бы ещё лучше, если бы на ней в режиме АВТО отображались направления потоков воздуха и пр. Красиво получится :) . Но это пожелание уже из области "украшательств". :D
Навител порадовал подробными обновлёнными картами.
Одновременно со штатной навигацией от Навител я пользуюсь навигатором европейской фирмы ТОМТОМ. Что касается карт России и окрестностей (например Белоруссия) - то Навител вне конкуренции. Но над алгоритмом прокладки маршрутов и их коррекции - Навителу ещё работать и работать. :oops:
Теперь вопрос знатокам:
- с "новья" ГУ очень нестабильно отслеживало переключения принимаемых радиостанций в автоматическом режиме. Я имею в виду автоматическую смену частот одной и той же радиостанции по силе (качеству) сигнала. Я бы сказал, что ГУ за всё время эксплуатации сделало несколько переключений и всё. Потом эта функция работать перестала вообще.
Вопрос:
может её - эту функцию - нужно где-то включать, а у меня она просто выключена?
Второй вопрос:
- подскажите ссылку на версии обновления Прошивки и Навигации для ШГУ KIA Sportage 2011 года выпуска?
Кстати на этой машине ШГУ отслеживает радиостанции очень достойно.
Зарядил "Дорожное радио" и забыл о настройках на любом расстоянии от "базы" - приёмник сам отслеживает смену частот.
О В
Сообщение tormoz » 01 сен 2015, 21:03
О В писал(а):В качестве пожелания:
Забудьте! Пожелания бесполезны. Пользуйтесь тем что есть.
tormoz
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: KIA Mohave 2016 Premium
Сообщение KLoPiK » 01 сен 2015, 22:33
tormoz писал(а):Забудьте! Пожелания бесполезны. Пользуйтесь тем что есть.
Почему же? Поиск по-русски в книге вроде реализовали же. Правда касательно климата, не думаю что эти данные вообще предоставляются системой.
KLoPiK
Сообщение О В » 02 сен 2015, 09:13
KLoPiK писал(а):... Правда касательно климата, не думаю что эти данные вообще предоставляются системой.
Я не настаиваю :)
В режиме ручного управления климатом параметр, выставленный ручками, отображается на страничке климат-контроля. Смотрится красиво!!!
О В
Сообщение tormoz » 02 сен 2015, 09:23
KLoPiK писал(а):Поиск по-русски в книге вроде реализовали же
А ты попробуй этот поиск официальным путем на свое ГУ установить :)
tormoz
Сообщение bigsam » 02 сен 2015, 15:26
О В писал(а):Второй вопрос:
Штатная: http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=17255
Менаврус: http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=15718
bigsam
Доп. информация: SantaFe DM (ГУ LG2100)
Сообщение russell » 03 сен 2015, 12:55
Вопрос к официалу, наверное:
Установка обновлений с первой страницы снимает гарантию с ГУ или нет?
То же касается и Навитела 9.1
russell
Сообщение Motrex-official » 06 сен 2015, 13:26
russell писал(а):Вопрос к официалу, наверное:Установка обновлений с первой страницы снимает гарантию с ГУ или нет?То же касается и Навитела 9.1
При Hardware проблемах не снимает. Если SW проблемы появятся (но их не должно быть), то да. Ну... и исключение - кривые руки и нетерпеливость. :-)
Motrex-official
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение О В » 08 сен 2015, 23:27
bigsam
Благодарю!
О В
Сообщение Maxxx777 » 09 сен 2015, 12:57
Добрый день!
Подскажите кто нить устанавливал себе СервисГид с пробками? Как работает? Какие могут быть подводные камни?
Maxxx777
Сообщение meniuk » 14 сен 2015, 09:12
Wi Fi адаптер EDUP EP-N8508GS определяется ГУ!
meniuk
Сообщение tormoz » 14 сен 2015, 18:13
meniuk писал(а):Wi Fi адаптер EDUP EP-N8508GS определяется ГУ!
Спасибо. Версия на адаптере указана ?
tormoz
Re: Выбор авто навигатора: спрашиваем, делимся опытом
Сообщение oleg_el69 » 14 сен 2015, 19:31
Доброго времени суток!
Нашел в сети версию Навител 9.1 для Sorento 2012-2015 с картами 2015 года (февраль), ее вы можете скачать по ссылке https://yadi.sk/d/VMX2P0HXgs74p
Перед установкой заведите автомобиль, переключите селектор АКПП в режиме Р и не переключайте селектор АКПП во время прошивки. Отключите на телефоне Bluetooth.
1. Возьмите флешку объемом 4 или 8 гб. Отформатируйте ее в Fat32. Разархивируйте архив. В корень флешки скопируйте папки "DISTR" и "update".
2. Вставьте флешку в гнездо USB в ГУ автомобиля. Нажмите кнопку FM потом Setup, на экране перейдите во вкладку Система (System) нажмите обновить систему (Update system), инсталлятор запустится автоматически, ничего трогать не нужно.
3. Дождитесь завершения обновления (это может занять порядка 40 минут). 2 раза нажмите ОК.
4. Перезагрузите ГУ нажатием кнопки reset которая находится возле щели для загрузки дисков.
Учтите, что прошивка устройства — процесс серьезный и даже незначительные факторы могут привести к непредсказуемым последствиям в работе оборудования. Вмешательство в программное обеспечение автомобиля должно выполняться специалистом, самостоятельная установка ПО водителем не предусматривается никогда.
После перезагрузки система первый раз может запускаться довольно долго, затем как обычно.
Проверил на своем авто — все работает :)
oleg_el69
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 787
