Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Штатная навигация в Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Сообщение Ko(R)dinal » 05 авг 2015, 13:05
KWW63 писал(а):Говорят, что вновой прошивке можно яркость програмно регулировать.
Типа как в Санта-Фе? Сомнительная по полезности фича ИМХО. (Тут с полгода назад яркость нашли как поднять аппаратно :) ) А позиция КМР по поводу мягко говоря недостатков ГУ- давно известна. :evil: Так что лучше пообщайся напрямую с Мотрексом, а не с дилерами.
Ko(R)dinal
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение devilwis » 05 авг 2015, 14:07
Ko(R)dinal писал(а):
devilwis писал(а):сиди и кури бамбук на древней прошивке дорогой клиент?
А чем не устраивает прошивка с бантиками, выложенная БЕСПЛАТНО в шапку форума? Звук вокруг - есть. Видео в движении - есть. Увеличение яркости дисплея - расписано, как сделать. Навител - свежий. Карты - на офсайте берешь. (Навител с пробками - это уже платная песня). Какие бантики еще нужны?
Звук вокруг работает или нет очень сомнительно, видео да работает даже. 1тб винт поддерживает. Увеличение яркости это лезть в саму магнитолу , чего я делать не хочу по объективным привинам , т.к при кончине головы покупать такоеже новое ГОВНО за такие деньги(которые мне озвучили оффы) мне не хочется, а аналогов без замены управления климатом пока нет.
На драйве2 есть человек с ником sorentocrdi посмотрите у него выложены фотки новой прошивки и навигатора с пробками
devilwis
Сообщение ShineOn » 05 авг 2015, 15:22
devilwis писал(а):спрашивается нахрена тогда такой сервис , при условии такой цены магнитолы?
Эх, получу я наверное от Евгения по башке за эту информацию... Ну да ладно, кому надо - быстро прочитают, а потом сотру, если что.
Эта прошивка неофициальная, она не прошла одобрения корейцами. Есть в ней одна проблема, о которой при прошивке Евгений лично уведомляет клиента, и ставит прошивку только при явном согласии. Даже не проблема, а некоторая программная недоработка, которая может поставить клиента в ступор: при уменьшении яркости (там есть такая фича) до упора вниз экран полностью отключается. Насовсем. Сброс питания и прочие танцы с бубном не помогают. Пока наощупь не натыкаешь в нужные места экрана для повышения яркости взад. Корейцы из-за этого прошивку запретили выпускать в свет.
Добавлено через 3 минуты 27 секунд:
[user]Ko(R)dinal[/user] писал(а):чем не устраивает прошивка с бантиками, выложенная БЕСПЛАТНО в шапку форума?
Поиск на русском языке в телефонной книге? Программная регулировка яркости? Пусть даже в пределах аппаратных ограничений, но даже после замены резистора полезно иметь фичу уменьшения яркости в тёмное время суток (например в зимнее время темнеет рано, а светает поздно).
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Ko(R)dinal » 05 авг 2015, 15:38
ShineOn писал(а):Поиск на русском языке в телефонной книге? Программная регулировка яркости? Пусть даже в пределах аппаратных ограничений, но даже после замены резистора полезно иметь фичу уменьшения яркости в тёмное время суток (например в зимнее время темнеет рано, а светает поздно).
Вот поиск - полезная штука, но как понял, пока не совместима с пробками (выбрал для себя пробки). По яркости - уже говорил. Не так она важна. Если ярко - выбираешь ночной скин или отображение медиаинформации. Ничего не слепит. Проверено 3 000 километрами этим летом. Хотя такая фишка имеет право на жизнь. На прошлой машинке у меня была. Особо не пользовался.
Ko(R)dinal
Сообщение tormoz » 06 авг 2015, 13:47
ShineOn писал(а): при уменьшении яркости (там есть такая фича) до упора вниз экран полностью отключается.
Что мешает пропатчить немного код, чтобы до конца не уменьшалось ?
Не вижу в этом ничего сложного.
tormoz
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: KIA Mohave 2016 Premium
Сообщение russell » 06 авг 2015, 14:10
Добрый всем день
Весной обновил Навител до 9.1 согласно инструкции в начале темы. И недавно появилась возможность опробовать по России. А именно поехал в Адлер. Промежуточные пункты показывал нормально и без проблем. А с самим Адлером вышла обвальная ...опа.
Забиваю адрес, а кроме города ничего не выдает, ни улицу, ни дом. Соответствующие иконки тусклые и не нажимаются. В режиме карты все показывает. То есть я знал, где еду по Адлеру, экран все высвечивал. А вот добраться куда то, забив адрес - проблема.
Поехал в Абхазию... Согласно Навителу мир кончается на пропускном пункте. После границы сплошное синее поле. Я то надеялся, что будет показана если уж не независимая Абхазия, то хотя бы Грузия(большинство стран мира и производители карт этого же мира воспринимают этот край как часть Грузии). Причем, если помнится среди залитых в ГУ карт есть и карта Грузии. Облом.
Еще один мелкий но неприятный момент. Смену скинов поставил на автомат. В Расее все нормально было: темнеет и скин автоматом становится ночным. В Сочинско-Адлерском крае тоннелей немеряно. Залетаю в тоннель, скин радостно через пару секунд становися ночным. Вылетаю из тоннеля на яркое солнце и ожидаю такого же радостного возвращения к дневному скину. А вот фигушки! Так и пру дальше с ночным скином. Долго-долго. Понятно, что это можно поправить ручками. Только вот во время движения отвлекаться не охота. Да и автомат кажется разумным решением, не надо каждый раз заморачиваться.
Так что вот такие пироги. Интересно, косяки реальны или может я что неправильно сделал?
russell
Сообщение Ko(R)dinal » 06 авг 2015, 14:19
russell писал(а):Так и пру дальше с ночным скином. Долго-долго
После тоннелей у меня такая же фигня. Глюк данной версии Навитела.
Ko(R)dinal
Сообщение ShineOn » 06 авг 2015, 14:22
tormoz писал(а):Что мешает пропатчить немного код, чтобы до конца не уменьшалось ?
Это вопрос точно ко мне? :)
ShineOn
Сообщение tormoz » 06 авг 2015, 15:33
Нет конечно. Это так... Мысли вслух. :)
tormoz
Сообщение arubis » 07 авг 2015, 05:24
При обновлении ГУ завис процесс. Сейчас горит заставка шум приемника
Попытка набрать пароль 444123422 не проходит
Что можно сделать ?
arubis
Сообщение tormoz » 07 авг 2015, 10:11
arubis писал(а):При обновлении ГУ завис процесс. Сейчас горит заставка шум приемника
Если заставка с шумом периодически (раз в минуту) перезапускаются, то пароль должен подойти.
Пробуйте еще раз.
tormoz
Сообщение bigsam » 07 авг 2015, 10:26
russell писал(а):...с Адлером вышла обвальная ...опа.
Поехал в Абхазию... Согласно Навителу мир кончается на пропускном пункте. После границы сплошное синее поле. ...
Вы что-то неправильно сделали. Даже подозреваю "что",
Все прекрасно работает и Адлер и Абхазия.
Сам сейчас в Адлере. Звоните, поправим.
+79217248465
bigsam
Доп. информация: SantaFe DM (ГУ LG2100)
Сообщение Savva » 07 авг 2015, 19:59
bigsam писал(а):Вы что-то неправильно сделали. Даже подозреваю "что",
Знания в Студию...
сам собираюсь прокатиться. Поделись знаниями, чтоб всё заранее подготовить.
Savva
Сообщение bigsam » 07 авг 2015, 20:22
Да все просто. Обновите карты на крайний релиз. Не забудьте Землю. Обязательно удалите предыдущих файл индексации.
bigsam
Сообщение ufadiver » 15 авг 2015, 12:14
Alt: А поиск на русском в телефонной книге поддерживает? Если, да, то можно и за разумную денюжку обновить...
ShineOn : Поодерживает. За вполне разумную денежку в MOTREX'е и установят.
Написал запрос в MOTREX:
Здравствуйте! На приобретенном Киа Мохаве, стоит MTXT900HM.
Вроде со всем разобрался...
Единственный вопрос. Так как все контакты на в телефоне на русском языке – соответственно без переключения раскладки поиск невозможен. Есть ли возможность переключения на русскую клавиатуру в телефонной книге?
Заранее Спасибо
Официальный овтет:
Такой возможности нету
С уважением,
Евгений Хлюснев
Менеджер по развитию
ООО "Мотрекс"
Печалька, блин! :cry:
ufadiver
Автомобиль: Mohave HM, 3.0TD (250 л/с), Part-Time, AT
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
