Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Штатная навигация в Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Сообщение ShineOn » 25 июн 2015, 12:03
KLoPiK писал(а):Когда включена задняя камера не возможно ответить на телефонный звонок с руля.
На некоторых других моделях ШГУ (не на всех) такая же ботва. Видимо, это требования безопасности: едешь задом - не отвлекайся!
KLoPiK писал(а):по блютус мне звук показался более сочным чем с флешки. Такое возможно?
Да, зависит от качества музыкального преобразователя в телефоне. С флэшки MP3-файл обрабатывается софтом ШГУ, качество которого оставляет желать лучшего. А при подключении по BT телефон гонит уже обработанный цифровой поток. Если в телефоне "музыка" реализована грамотно, то и готовый поток будет более качественный.
KLoPiK писал(а):Я предполагаю что у нас хитрый блютус, так что по, которое это реализует, искать бессмысленно (или нет?).
Это просто программеры не доделали. На всех других корейских ШГУ, с таким же хитрым блютусом нормально отображается и уровень сигнала и заряд батареи.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение KotSaDIZt » 25 июн 2015, 12:21
ShineOn
Что-то не очень сходится пункт про блюпуп...
Наш доблестный профиль A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) "имеет" как приемник, так и передатчик.
По дефолту сигнал кодируется стандартным кодеком SBC (Low Complexity Subband Coding), который для передачи музыки не подходит совсем - каКчество не ахти.
Для дальнейшего понимания насколько качественно передаёт блюпуп из вашего телефона, например, в нашу "модную" магнитолу, надо бы знать каким кодеком они оперируют, и шо он умеет (кодек, в смысле).
У кого-нить есть инфа на эту тему?
Кстати, можем нам представитель ГУ подскажет, как человек более знающий?
KotSaDIZt
Доп. информация: Престиж
Сообщение ShineOn » 25 июн 2015, 12:28
KotSaDIZt писал(а):представитель ГУ
В отпуске.
ShineOn
Сообщение KotSaDIZt » 25 июн 2015, 12:37
Кстати, можно еще в инете покопаться на эту тему - железо-то у большинства таких девайсов одинаковое...
Почитать, посмотреть даташиты на модуль блюпупа в таких магнитолах и заодно выудить инфу про кодеки; далее уже можно делать выводы.
В современных смартфонах блюпуп обычно встроен в SOC и его ТТХ (в том числе и кодеки) должны быть самыми передовыми ))
Сейчас времени на это нет, но как-нить обязательно почитаю эту инфу. Самому давно интересно, только руки никак не дойдут. Спасибо, что напомнили :)
KotSaDIZt
Сообщение ShineOn » 25 июн 2015, 13:21
KotSaDIZt писал(а):В современных смартфонах блюпуп обычно встроен в SOC
На корейских ШГУ модуль BT обычно выполнен отдельным блоком (часто от Parrot, хотя и не всегда) и общается с процессорным модулем через системный контроллер (MICOM).
ShineOn
Сообщение Bear_13 » 26 июн 2015, 11:39
Коллеги, а кто-нибудь решил проблему с постоянно отваливающейся флешкой?
Берем стандартную ситуацию - хаб, модем для пробок, и флешка с музыкой, фильмами.
Может есть волшебные комбинации этих приборов, работающих стабильно?
А то, простите мой французский, задолбало. То пробки есть, музыки нет, то наоборот.
И что самое противное, никакой закономерности не выявить...
Bear_13
Доп. информация: Prestige, Black
Сообщение tacfire » 26 июн 2015, 12:10
Bear_13 писал(а):Берем стандартную ситуацию - хаб, модем для пробок, и флешка с музыкой, фильмами.
Хаб желателен активный с внешним питанием 5 вольт.
Один только модем (в пике) может кушать до 500 мА
tacfire
Благодарил (а): 52 раз.
Доп. информация: Хенде Грандер HG 2013
Сообщение Bear_13 » 26 июн 2015, 13:06
tacfire писал(а):Хаб желателен активный с внешним питанием 5 вольт.
Дык это попробовал сразу же - без изменений. Не в питании дело.
KLoPiK: у Вас есть решение с навигацией на внешней памяти - как боретесь с отваливанием? При софте на flash совсем критично получается.
Bear_13
Сообщение lyubkin » 26 июн 2015, 23:32
Помогите! Завел авто. ШГУ работает, а тачскрин не реагирует. Перезагрузка, резет ничего не помогает. При нажатии пальцем на экран, только в правом нижнем углу тачскрин реагирует, но выбирает что попало.
lyubkin
Сообщение KLoPiK » 27 июн 2015, 11:45
У меня тоже отваливается. Я с этим никак не борюсь. Единственное, могу посоветовать взять провод для хаба покороче и потолще, либо хаб вообще без провода.
Добавлено через 15 минут 59 секунд:
Только я плюнул на использование момеда, у меня там торчит флешка и WiFi N адаптер, а в кастом меню есть ярлык на скрипт подключения к моей мобиле. Хаб у меня Ginzzu GR-413UB. Отсек для карт не использую, т.к. он ооочень медленно определяет флешкарту.
KLoPiK
Сообщение Golden » 29 июн 2015, 10:03
А что мешает использовать модем со слотом под микроСД? Либо Хуавей e3272, либо ЗТЕ МФ823(у этого, правда, сложности с подключением)? У меня с зимы стабильно работает Хуавей, никаких отвалов нет. В нем стоит микроСД Сони на 64Гб.
А про шнур ЮСБ - святая правда: надо толстый и короткий. На себе проверял )
Golden
Доп. информация: Hyundai Santa-Fe DM 2.2 CRDI High-tech
Сообщение KotSaDIZt » 29 июн 2015, 10:37
В продолжении темы про BlueTooth.
Почитал я тут малость различные мануалы и вот, что удалось вскользь выяснить.
Для приличного прослушивания звука через БТ для профиля A2DP необходим кодек aptx. Качество близкое к CD или lossless.
•Степень сжатия: 4:1
•Формат звука: 16 бит, 44,1 кГц (соответствует CD-Audio)
•Битрейт: до 352 кб/с (SBC – 320 кб/с)
•Диапазон частот: 10 Гц – 22 кГц (SBC – 20 Гц – 17 кГц)
•Задержка передачи: менее 1,89 мс на частоте 48 кГц
•Динамический диапазон: 16 бит, более 92 дБ
•Шум и искажения: - 68,8 дБ.
Кодек Aptх требует большей вычислительной мощности от аудиопроцессора (32 MIPS для Apt-X против 12 MIPS для SBC).
Список поддерживаемых устройств: http://www.aptx.com/category/phones
Чтобы проверить какой кодек сейчас используется нужно ставить ядро, которое поддерживает лог-листы по этому вопросу (если вкратце). А вот найти инфу о нашем (да и не только) ГУ по поводу поддерживаемых кодеков не удалось, но что-то мне подсказывает, что - "обломинго"...
Есть ряд устройств, типа вот таких: http://ru.aliexpress.com/item/Avantree- ... 13506.html , которые могут помочь...
Кому интересно, дальше могут копать сами.
В общем, для себя решил, что это весьма геморройный вопрос, "наслаждаюсь" пока как есть. Сравнить не с чем...
И всё-таки надеюсь, что представитель Мотрекс, как человек технически подкованный, расскажет, какими кодеками наделено наше ГУ.
KotSaDIZt
Сообщение Aip » 29 июн 2015, 19:40
Не могу залить телефонную книгу в устройство. Нажимаю кнопку "скачать", ГУ перепрыгивает на экран FM и все. Все функции работают кроме "Phone". При нажатии на кнопку ничего не происходит. Из такого ступора выводит только Reset. Пробовал разорвать пару на телефоне, создавал заново. Ситуация не меняется. Хотя при сопряжении с телефоном разговор через ГУ идет нормально. В чем может проблема?
И еще, чем отличаются обновления на первой странице ...(вариант 1)... и ...(вариант 2)...? Поставил первый, немного не понравилось. Поставил второй. Разницы не увидел. При выборе источника так же нужно жмакать иконки.
Aip
Сообщение bigsam » 30 июн 2015, 22:10
Не забудьте обновить карты до Q2 2015
bigsam
Доп. информация: SantaFe DM (ГУ LG2100)
Сообщение Bryton » 01 июл 2015, 09:42
Aip
Обеспокоен той же проблемой. В телефоне появилось много новых контактов... Решил обновить контакты на голове. Прямым скачиванием дополнить контакты не удалось, поэтому сначала удалил старые контакты и далее история пошла тем же руслом: при нажатии кнопки скачать ничего не происходит, значок bluetooth активен, а через 5-6 секунд идет переброс в режим реального воспроизведения на радио или медиа и телефонной связи через ГУ уже нет.... Не знаю как победить.... Правда, когда последний раз скачивал контакты на телефоне был андроид 4.4, а теперь уже 5, может в этом засада?
И ещё! Сегодня ночью Навител на телефоне обновился до 9.6, и карты качались почти 4 часа. Вопрос: Встанет ли релиз 2015Q2 на версию 9.1 на наших ГУ?
Bryton
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: NEW PRESTIGE WHITE PEARL
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
