Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Штатная навигация в Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Сообщение maxost » 18 июн 2015, 10:50
Машина у меня два года брал новую через наш форум прошивал все было хорошо.так подскажите своими силами как это сделать.
maxost
Сообщение ShineOn » 18 июн 2015, 10:51
Не пробовал, на рабочий стол выходит?
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение maxost » 18 июн 2015, 10:52
Нет
maxost
Сообщение maxost » 18 июн 2015, 10:53
Так экран не показывает.
maxost
Сообщение ShineOn » 18 июн 2015, 11:09
Прошивку с форума ставил случайно не с функцией регулировки яркости? Если в ней яркость убавить до минимума, то экран отрубается. Можно его восстановить, зная на память расположение кнопочек управления яркостью.
ShineOn
Сообщение maxost » 18 июн 2015, 11:14
Вроде нет.помню прошивка на конце R5.после того как погас экран я нажал кнопку сброс соответственно настройки радио пропали как бы я непытался на память тыкать в экран и на кнопки ничего не происходило.
maxost
Сообщение ShineOn » 18 июн 2015, 13:07
Навскидку не скажу, но коли по гарантии не отказали, есть ли смысл напрягаться?
Tapatalk @ iPhone
ShineOn
Сообщение maxost » 18 июн 2015, 14:04
Наверно да.
maxost
Сообщение leoN1 » 19 июн 2015, 16:35
ShineOn писал(а):Навскидку не скажу, но коли по гарантии не отказали, есть ли смысл напрягаться?
Tapatalk @ iPhone
хочю связаться по телефону ShineOn".дайте пожалуйста контакты
leoN1
Сообщение ShineOn » 19 июн 2015, 19:04
leoN1
Дмитрий, вот здесь можно посмотреть. Что именно интересует?
ShineOn
Сообщение devilwis » 19 июн 2015, 20:35
ShineOn писал(а):Прошивку с форума ставил случайно не с функцией регулировки яркости? Если в ней яркость убавить до минимума, то экран отрубается. Можно его восстановить, зная на память расположение кнопочек управления яркостью.
Где на форуме прошивка с регулировкой яркости?
devilwis
Сообщение ShineOn » 19 июн 2015, 20:45
Посмотрел шапку, действительно нет. Доступна только при личной установке в MOTREX, так как не является официальной прошивкой (из-за описанного косяка не пошла в серию).
ShineOn
Сообщение KLoPiK » 20 июн 2015, 22:03
У меня почему-то не взлетает модем Yota (тот который за 950 рублей). Просто не появляется сетевое подключение. (использую шнур 2хUSB -> microUSB). При чём на компьютере он определяется как Remote NDIS based Internet sharing device... Куда копать? Или вернуть модем в магаз? 1 раз он почему-то заработал в другом конце Москвы.... Больше поднять его не получилось
Добавлено через 59 минут 23 секунды:
Мегафон М150-2 перешитый для RNDIS тоже не взлетел.... Не могу понять в чём причина. Принцип работы же один и тот же (USB Teethering CyanogenMod на Galaxy S3 работает)
KLoPiK
Доп. информация: Prestige
Сообщение dimatetenkov » 23 июн 2015, 10:38
Народ подскажите, а как получить прошивку 3552.784.3560.R5?
Последний раз редактировалось dimatetenkov 25 июн 2015, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
dimatetenkov
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение KLoPiK » 25 июн 2015, 11:01
Нашёл пару багов в прошивке:
1) Если нужно на голову пробросить только выход телефона (без AD2P), то её переклинивает, и она начинает дропать блютуз примерно раз в минуту. Говорить по телефону при таком раскладе не возможно.
2) Когда включена задняя камера не возможно ответить на телефонный звонок с руля. Приходится жать "Ответить" на телефоне
У меня в старой магнитоле JVC на экране отображался уровень сети телефона и заряд батареи. Я предполагаю что у нас хитрый блютус, так что по, которое это реализует, искать бессмысленно (или нет?). Было бы канечно на много лучше если бы эта функция была реализована в окне телефона и в окне AUX (когда по блютусу музыку слушаешь).
Ещё одно наблюдение-вопрос. Раньше когда я гнал музыку по блютус с HTC или Samsung, то звук был плоским, и на много лучше звучали композиции с флешки. Сейчас я купил себе Xperia Z3, и по блютус мне звук показался более сочным чем с флешки. Такое возможно?
Добавлено через 35 минут 13 секунд:
P.S. Замумукался с момедами. Заскриптовал подключение к точке доступа WiFi. (wifi адаптер должен определяться системой сам, дрова я не ставил. Хотя можно и установку дров при включении заскриптовать, но руки пока не дошли). Если надо кому - выложу
KLoPiK
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
