Быстро садится АКБ
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Быстро садится АКБ
Сообщение Talik » 20 янв 2021, 19:13
KotSaDIZt писал(а):
Я тоже так думал, но с их слов - нет. .
Странно, что так нагло врут... померить ток утечки навесить клеммы тестера на +-, закрыть машину и концевик капота и стой жди, пока машина заснет... а вот найти ток утечки это уже другое, ну минут 15, вытаскиваешь/ставишь назад пред за предом, реле за реле и смотришь на тестер, ничего не поменялось? Пфф, 200% сига. Либо какое другое доп..
Отправлено с Note10+ via Tapatalk
Последний раз редактировалось Talik 20 янв 2021, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Yugin писал(а):Красивенькое вранье .
Talik
Сообщение KotSaDIZt » 21 янв 2021, 15:44
Сегодня напряжение на АКБ упало до 12.1В. Завел, авто отработало 1 час, и уже показывало 13В, но в течение 6 часов упало (вернулось) до 12.6В. Спишем это на разницу в температурах под капотом после 1ч работы и сейчас, когда остыло...
Мог ли в реальности генератор (пусть он даже и 2кВт) зарядить реально подсевший АКБ за час работы на ХХ?
Я походу уже и правда загоняюсь, но хочется как-то предугадать варианты. Намеряют мне завтра например, что потребление меньше 0.1А, и вот что тогда делать?..
KotSaDIZt
Доп. информация: Престиж
Сообщение eval » 21 янв 2021, 16:50
KotSaDIZt писал(а):Мог ли в реальности генератор (пусть он даже и 2кВт) зарядить реально подсевший АКБ за час работы на ХХ?
У тебя полностью заряженный почти новый аккум. Чево б генератору его не подзарядить аж за целый час работы? Но ты в сервис все равно съезди. А то так и не успокоишься.
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение KotSaDIZt » 21 янв 2021, 17:59
eval
Самый дельный совет ))
KotSaDIZt
Сообщение Yugin » 21 янв 2021, 19:35
Тогда по -другому . А стоит ли ездить в сервис и тратить копеечку , если эту диагностику можно выполнить самостоятельно за максимум минут 45 ?
Нужен только мультитестер и ключ на 10 .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение KotSaDIZt » 22 янв 2021, 17:35
В общем, обмеряли меня...
Голое авто, без сигналки жрёть - 0.02А, вместе с сигналкой (+подкапотное реле для замков) - 0.1А.
Вопрос, какого х*а так быстро садится новый АКБ?
2.4А (в день) * на 7 дней (например) = ~17А за неделю.
Т.е. получаем, что как минимум, недели 2 заряженный АКБ (80-90А) на небольшом морозе (-15*С) должен продержаться-то?
KotSaDIZt
Сообщение AndrewB » 22 янв 2021, 18:02
KotSaDIZt
Сколько по времени длился замен тока с сигнализацией? Если менее 5 мин то наверное зря время тратили. Ток саморазрчда никто не отменял. Замер реальной ёмкости аккумулятора был?
AndrewB
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Sportage SL > Sorento XM FL (бенз.) > Sorento XM FL (дизель)
Сообщение Yugin » 22 янв 2021, 18:09
KotSaDIZt писал(а):Вопрос, какого х*а так быстро садится новый АКБ?
Теоретический подсчет время-емкость ,в жизни работает только если вы АКБ зарядите стационарным устройством часов 12 до напряжения 13.2 например .
На автомобиле , от генератора -
100 миллиампер , при коротких , редких поездках , это 5 дней на морозе 10-15 .
Yugin
Сообщение KotSaDIZt » 22 янв 2021, 18:17
AndrewB
Долго и многократно.
KotSaDIZt
Сообщение KKKosta » 27 янв 2025, 11:17
Всем доброго дня.
Немного предыстории, что бы была понятна суть.
АКБ Numax на 150Ah и 850 А 2 года и никаких проблем в зимний период не было, до сего года. Итак, авто поставилось на стоянку 30 декабря и при попытке уехать 4 января, машина не завелась. Ок, завел бустером и надеялся что в процессе езды все придет в норму. Однако этого не произошло, хотя даже специально дал круг по МКАД и ниже 1500 об/мин не было, что по идее должно было вернуть жизнь АКБ (предыдущий родной так пришел в чувство). Снимал АКБ для зарядки, но зарядное устройство выше 1-2 А не давало поднять заряд, из чего делаю вывод, что АКБ заряжено, да и индикатор зеленый. Мерил на заведенной машине при всем включенном 13,9, все выключено 14,5. Сейчас заводится только от бустера.
Вопрос что делать?
KKKosta
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Hotdad » 27 янв 2025, 12:21
Менять АКБ на новую.
1. Зелёный индикатор - вообще ни о чём, лучше не обращать на него внимания.
2. Напряжения на АКБ - тоже ни о чём, замерять надо с известной нагрузкой.
3. На холоде(даже околонулевом, как сейчас), аккум, особенно старый, "не берёт" заряд, т.е. напруга будет норм, а ёмкости нет.
4. Все манипуляции по восстановлению старого аккума надо делать в тепле, нарезанием кругов по МКАДу не поможешь.
5. Можно попробовать колхозные методы - сверлить дырочки в крышке, доливать воду и т.д. Но если шарахнет мороз, аккум тебя снова подведёт.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
