Глюки бесключевого доступа
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Глюки бесключевого доступа
Сообщение operator » 21 янв 2016, 16:38
BrEd писал(а):А если батарейка сдохнет где ни будь за городом
Тогда
Lozz писал(а):ключ воткни в гнездо в подлокотнике
Кстати, это рекомендуется и в обычных условиях. Та же батарейка дольше служить будет.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Talik » 21 янв 2016, 23:17
operator писал(а):Тогда..
..ничего не поможет, Серег, ибо это метка пандоры и пока она не прочитается - запуска не будет.
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение operator » 21 янв 2016, 23:59
Talik писал(а):это метка пандоры ...
:wink: От лукавого это всё!
operator
Сообщение Aleks515 » 22 янв 2016, 13:32
Мне при установке такой же пандоры установщик сразу сказал пару батареек заиметь, садятся они быстро даже очень хорошие, три сетыре месяца и все. До этого села батарейка в штатном ключе (кнопка старт стоп), так теперь В бардачке несколько батареек вожу, чтоб не бояться за городом.
А вообще 3910 слишком замороченная работа в ней с управлением с телефона и штатным брелком. У меня очень много замечаний к ней.
Aleks515
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение AlexRT » 22 янв 2016, 13:47
о как, а я ее собрался ставить.. но в своем установщике уверен, глюков не должно быть :)
AlexRT
Сообщение Talik » 22 янв 2016, 15:15
AlexRT писал(а):в своем установщике уверен, глюков не должно быть
он их производит или протачивает под себя?! :)
Talik
Сообщение Lozz » 22 янв 2016, 15:48
BrEd писал(а): вставить-ключ в подлокотник
в подлокотнике есть гнездо под брелок (ну на XM есть, на лифте хз) когда совсем садится брелок - ставиш и все нормально заводится
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Aleks515 » 23 фев 2016, 19:20
Разобрался с пандорой 3910, стало меньше вопросов к ней. В полне нормальная сигнализация.
Кстати комфортная посадка при автозапуске работает без всяких допов, про которые многие настаивают. Сел в заведенный автомобиль нажал на кнопку запуска один раз, потом второй, педаль жать не надо, и все поехал.
Aleks515
Сообщение Raschidovich » 03 апр 2021, 17:55
Всем привет! Помогите решить проблемку. Когда подхожу к машине с водительской стороны- она открывается сама без нажатия каких-либо кнопок. Когда подхожу с пассажирской стороны- не могу открыть дверь путём нажатия кнопки на ручке и штатный брелок не реагирует на открытие и закрытие. Ручка двери не подсвечивается как будто не видит ключ. Но стоит обойти с водительской стороны-открывается сама. Куда копать подскажите.
Raschidovich
Сообщение Гарри » 04 апр 2021, 09:54
Raschidovich писал(а):Куда копать подскажите
Возможно закорочена кнопка водительской двери
Гарри
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение AndrewB » 04 апр 2021, 12:26
Raschidovich
Батарейку давно меняли? Антенна приема сигнала ключа в левой части, вот и срабатывает.
AndrewB
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Sportage SL > Sorento XM FL (бенз.) > Sorento XM FL (дизель)
Сообщение Raschidovich » 04 апр 2021, 20:27
Сегодня проблема ушла сама, как и не было ничего. Буду дальше наблюдать, пока всё норм. Спасибо за советы!
Raschidovich
Сообщение Talik » 04 апр 2021, 21:05
Потеплело, плотность волн, батарейка реально старая поди?
Отправлено с Note10+ via Tapatalk
Talik
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
