Глючит реле закрытия дверей
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Глючит реле закрытия дверей
Сообщение san san » 20 авг 2020, 11:06
AndrewB писал(а):Доброго времени суток!
Началась та же проблема, не открываются двери после постановки на охрану. Вопрос к тем кто менял реле. Какие конкретно из NEC EX2 стоят? Есть два варианта, EX2-2U1S и EX2-2U1J. Или они вообще разные на открытие и закрытие?
Заранее спасибо за ответ.
Посмотри что у тебя стоит - эти реле похоже ставились до 2012 г . Я на своем блоке таких не нашел. В итоге поменял (сам) блок комфорта - находится под панелью , слева от руля. Сама замена занимает минут 30 не более - потом только съездить прописать ключи .Блок дорогой !
san san
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение AndrewB » 20 авг 2020, 13:14
san san
Уже выяснил что другие стоят и их найти труднее. Блок менять не хочу, минимальная стоимость 26 тыс. руб. За ремонт просят 3-5 тыс., более бюджетно, но все мастера в отпусках/разъездах.
Ещё вопрос к тем кто менял самостоятельно. Ремонтники говорят что делать нужно целый день, много времени уходит на медленный нагрев сдвоенной платы чтобы её разъединить. Это так на самом деле?
AndrewB
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Sportage SL > Sorento XM FL (бенз.) > Sorento XM FL (дизель)
Сообщение grisha26 » 07 мар 2023, 07:33
Всем добрый день.
Столкнулся с такой же проблемой, перестал открываться цз с брелка. Дело действительно оказалось в этих 2х реле, перепаял оба(закрытие/открытие), чтобы больше не лазеть в блок.
Если нужны координаты мастера, то пишите в лс.
Цена вопроса, 15к.
grisha26
Сообщение mio-compras » 05 дек 2024, 17:58
grisha26
Приветствую!
дайте пожалуйста контакт мастера по замену реле центрального замка.
почта mio-compras@yandex.ru
С уважением, Роман
mio-compras
Сообщение AndrewB » 07 дек 2024, 08:40
AndrewB
Сообщение mio-compras » 10 дек 2024, 17:41
AndrewB
Спасибо!
но к сожалению мастер отказался браться, говорит это не реле...
mio-compras
Сообщение AndrewB » 10 дек 2024, 23:00
mio-compras
А почему решили что реле? Симптомы?
AndrewB
Сообщение mio-compras » 18 дек 2024, 16:21
4 щелчка центрального замка после начала движения, предположил что реле, мастер сказал что это не реле а электрика в двери
mio-compras
Сообщение Пилот410 » 19 дек 2024, 10:51
Для начала проверьте плафон подсветки багажника , вытащить и осмотреть колодку проводов, из-за неудачного расположения, колодка просто сгнивает и начинает давать глюки на двери , уже менял , началось все с двери багажника .
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение eval737 » 19 дек 2024, 11:27
Пилот410 писал(а): из-за неудачного расположения, колодка просто сгнивает .. .
Это, которая под потолком? А что неудачного в ее расположении? Там влаге, вроде бы, неоткуда взяться...
eval737
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение Пилот410 » 19 дек 2024, 11:30
Да, над плафоном стоит что типа усилителя крыши , с этой планки конденсат и вся сырость стекает прямо на колодку , на новой чутка защитил и промазал её, влаги может и немного, но регулярно и в одну точку
Пилот410
Сообщение paaltel » 20 дек 2024, 08:33
mio-compras писал(а):4 щелчка центрального замка после начала движения
Это к замене замок в двери. Поверено лично 3 раза. Главное выяснить, какой именно двери. Чаще всего левая задняя.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение mio-compras » 27 дек 2024, 17:12
paaltel
а как это выяснить?
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
Пилот410
спасибо, проверю
mio-compras
Сообщение paaltel » 28 дек 2024, 10:22
mio-compras писал(а):а как это выяснить?
У меня в этот момент не закрывался внутренний флажок(на дверной карте). Хотя сама дверь была закрыта. Ну и несколько щелчков издает именно не корректно работающий замок, его звук сложнее определить, так как щелкает и основной цз.
paaltel
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
