Штатная магнитола с навигацией Actune на Sorento XM F/L
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Перепрошивка и восстановление штатных ГУ а/м KIA и Hyund
Сообщение olega59 » 14 июн 2013, 17:32
Андрей.л писал(а):Присоединяюсь к вопросу
Ответ в моем предыдущем сообщении.
Завтра я надеюсь будет видео с навител 7.5!!!!!!!!!!!
olega59
Сообщение ielektrik » 14 июн 2013, 17:42
Мне кажется, Вам нужно немного с Игорем поработать, тогда дело пойдет!
ielektrik
Доп. информация: Заказал с завода с Кореи, 2013год, максимальная комплектация
Сообщение Андрей.л » 14 июн 2013, 17:42
Здравствуйте! Телефонная книга синхронизируется с ГУ по блютуз, но контакты отображаются в ГУ по имени, хотя в телефоне сортировка по фамилии. Можно это изменить?
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение ielektrik » 14 июн 2013, 17:45
Вопрос: какое приемлет разрешение Навител? будет все мелко или размазано? Возможно ли беспроблемно попробовать? И возможно ли это сделать дистанционно???
Заранее благодарю
ielektrik
Сообщение olega59 » 14 июн 2013, 17:54
Дистанционно никак!
Хотя просто запустить навигацию для проверки отображения на экране конечно можно, но спутников не увидите.
olega59
Сообщение Андрей.л » 14 июн 2013, 18:00
Олег, а по мой вопрос по телефонной книге?
Андрей.л
Сообщение olega59 » 14 июн 2013, 18:06
Андрей.л писал(а):Олег, а по мой вопрос по телефонной книге?
Пока только делаем перевод для ГУ 2013 года, но скорее всего можно. Это должно быть в настройках блютуза.
olega59
Сообщение ielektrik » 14 июн 2013, 18:14
Мне до Вас 6500км, при всей любви к авто далекооооооооооооо.......
Что то нужно думать....
ielektrik
Сообщение olega59 » 14 июн 2013, 18:17
Ну не 6500 а всего-то 5500 км. :D А если серьезно то ехать никуда не надо. Требуется только ГУ для тестирования. Ну и конечно как минимум месяц езды в машине без него. Но зато после завершения всех работ получаете бесплатно свое ГУ с русским и навигацией.
olega59
Сообщение Андрей.л » 14 июн 2013, 18:34
Пока только делаем перевод для ГУ 2013 года, но скорее всего можно. Это должно быть в настройках блютуза.[/quote]
В настройках ничего не нашел. пробовал изменить сортировку контактов в телефоне, но в ГУ все равно отображается по имени
Андрей.л
Re: Штатная магнитола с навигацией Actune (2013MY, Корея)
Сообщение ShineOn » 14 июн 2013, 18:54
Обсуждение технических аспектов ШГУ Actune вынесено в эту тему.
Напоминаю, что в рамках технических разделов ведение коммерческой деятельности не разрешается. Для этого существует партнёрский раздел, подробнее условия партнёрства изложены в "Правилах форума".
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 19 июн 2013, 07:00
Подскажите, как сделать чтобы DVD казал в движении без обрезания проводов. Можно ли это сделать через инженерное меню и как в него войти?
Такой способ не канает
ShineOn писал(а):Если сейчас установлена штатный корейский мультимедийный проигрыватель, то делаем следующее:
- открываем экран FM1,
- нажимаем в левый нижний угол экрана,
- нажимаем в правый верхний угол экрана,
- нажимаем в левый верхний угол экрана,
- нажимаем в цифры текущей FM-частоты (справа по центру).
Если всё сделали правильно, то откроется сервисное инженерное меню (Engineering Mode). Внизу экрана будут две стрелки: вперёд (вправо) и назад (влево), и номер текущего экрана (сразу будет экран №1). Нажимаем стрелку назад (влево), откроется экран №4. Там в нижнем левом углу экрана будет один пункт на иероглифах, его надо переключить в другое положение. Этот пункт как раз отвечает за блокировку DVD во время движения.
Голова у меня вот такая
Тема: Штатная магнитола с навигацией Actune (2013MY, Корея), Сообщение #950228, Автор: трубодел
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение ShineOn » 19 июн 2013, 07:49
Денис, судя по информации в родной прошивке, отключение блокировки DVD в инженерном режиме отсутствует (его, кстати, сейчас вырезали и в прошивках KOR.SOP для платформы AVN-100D). Получается, что для просмотра DVD либо кидать провод стояночного тормоза на землю (или на +, надо смотреть мультиметром, я пока ни разу сам не делал), либо ковырять прошивку на предмет опроса сигнала.
ShineOn
Сообщение Denis_Vladivostok » 19 июн 2013, 07:58
ShineOn
:cry:
В настройках ковырялся ни фига не нашёл...
ShineOn писал(а):для просмотра DVD либо кидать провод стояночного тормоза на землю
Чем это черевато?
ShineOn писал(а):отключение блокировки DVD в инженерном режиме отсутствует
Это точная инфа?
У жены на Sportage-R видео кажет в движении... Такая с Кореи пришла.
Добавлено через 6 минут 4 секунды:
А как войти в инженерное меню?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение ShineOn » 19 июн 2013, 08:56
Denis_Vladivostok писал(а):Чем это черевато?
Это чревато показом DVD во время движения в нарушение требований международных норм безопасности на автотранспорте. На некоторых ГУ на эту функцию ещё кое-какие вещи завязывались, требующие многих нажатий на экран и отвлекающих от вождения. Например, в движении нельзя было делать поиск пункта назначения и прочие интерактивные операции.
Denis_Vladivostok писал(а):Это точная инфа?
Только что смотрел в прошивке - нет там этого режима.
Denis_Vladivostok писал(а):У жены на Sportage-R видео кажет в движении.
Вот и славно! Будут предлагать залить более свежую корейскую прошивку - отказывайся. Хотя в ней, пишут, звук поправили в лучшую сторону, зато убили программную блокировку DVD.
Denis_Vladivostok писал(а):А как войти в инженерное меню?
Не могу точно сказать, такой головы под руками нет.
ShineOn
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
