Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Штатная навигация в Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Сообщение tormoz » 24 фев 2015, 20:46
alexthelight писал(а):При использование навигации с онлайн-сервисами существует риск выхода из строя встроенной флешь-памяти MTXT900 из-за записи временных файлов.
Коллеги явно имели в виду Navitel. Navitel как раз временными файлами ГУ и убивает.
Ситигид, насколько я знаю временные файлы не создаёт. Вы только учтите что Ситигид на наше ГУ надо ставить доработанный ! Без доработок не будет звука и не будет управляться с кнопок на ГУ.
Я езжу по Ситигиду в Питере каждый день. Бывает конечно что он показывает пробки там где их нет, но это чаще всего относится к спальным районам в 10-13 часов утра.
Но сколько он мне времени уже сэкономил - не сосчитать !
tormoz
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: KIA Mohave 2016 Premium
Сообщение byba » 24 фев 2015, 21:19
Так показывает пробки нормально, у меня ситигид показывает что город стоит почти круглосуточно.
Все дороги с красными линиями и скорости почти минимальные.
byba
Сообщение alexthelight » 24 фев 2015, 23:38
tormoz писал(а):... учтите что Ситигид на наше ГУ надо ставить доработанный ! Без доработок не будет звука и не будет управляться с кнопок на ГУ.
А подскажите, пожалуйста, где берут доработанный Ситигид? И как вы интернет подключили к ГУ?
alexthelight
Сообщение tormoz » 25 фев 2015, 00:02
alexthelight писал(а):А подскажите, пожалуйста, где берут доработанный Ситигид? И как вы интернет подключили к ГУ?
Читайте FAQ на первой странице. Там дана исчерпывающая информация. !!!!
tormoz
Сообщение vlad300564 » 25 фев 2015, 09:36
Уважаемые коллеги. Может кто нибудь подсказать, если я сделаю обновление с первой страницы этого поста (Как обновить навигационную программу Navitel ?). А у меня чисто корейское ГУ, и навитела вообще не стоит. Появиться ли у меня навител, или можну ГУ вообще "убить"?
vlad300564
Доп. информация: из Кореи
Сообщение ROKOS » 25 фев 2015, 12:04
vlad300564
Обновление на первой странице подходит только к ГУ, которые стоят в машинах продаваемые официальным дилером, на чисто корейской голове обновление просто не запустится.
ROKOS
Сообщение Bryton » 25 фев 2015, 14:08
Возник глюк головы следующего характера: после запуска авто ГУ работает и всё переключается, но лишь с кнопок на руле и консоли... Стоит лишь коснуться скрина - замолкает воспроизведение музыки и через секунд 25-35 идет полная перезагрузка ГУ... Перепрошивка на сток помогла, но незначительно... На прошивке "видео на ходу" нормально начинало реагировать на касания экрана после 7-8 перезагрузок, на стоке перезагружается 3-4 раза... Меняем голову????? :shock:
Bryton
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: NEW PRESTIGE WHITE PEARL
Сообщение CoDeMasteR » 25 фев 2015, 20:07
KLoPiK писал(а):Хочу отрапортавать что WiFi адаптер TP-Link 725n nano V1 отлично определился системой и нашёл сети.
Адаптеры TP-Link 725n обоих версий основаны на чипсете RTL8188EUS, но имеют разный ID. Так что вполне возможно что V2 тоже будет работать
TL-WN725N v2 из коробки не определяется ГУ.
Можешь выложить результат утилиты USBView (на ПК) для V1?
Дескрипторы USB, прочитанные из v2
Код: Выделить всё
Device Descriptor 802.11n NIC
Offset   Field   Size   Value   Description
0    bLength    1    12h
1    bDescriptorType    1    01h    Device
2    bcdUSB    2    0200h    USB Spec 2.0
4    bDeviceClass    1    00h    Class info in Ifc Descriptors
5    bDeviceSubClass    1    00h
6    bDeviceProtocol    1    00h
7    bMaxPacketSize0    1    40h    64 bytes
8    idVendor    2    0BDAh    Realtek Semiconductor Corp.
10    idProduct    2    8179h
12    bcdDevice    2    0000h    0.00
14    iManufacturer    1    01h    "Realtek"
15    iProduct    1    02h    "802.11n NIC"
16    iSerialNumber    1    03h    "00E04C0001"
17    bNumConfigurations    1    01h
Device Qualifier Descriptor
0    bLength    1    0Ah
1    bDescriptorType    1    06h    Device Qualifier
8    bNumConfigurations    1    01h
9    bReserved    1    00h
Configuration Descriptor 1 Bus Powered, 500 mA
0    bLength    1    09h
1    bDescriptorType    1    02h    Configuration
2    wTotalLength    2    0027h
4    bNumInterfaces    1    01h
5    bConfigurationValue    1    01h
6    iConfiguration    1    00h
7    bmAttributes    1    A0h    Bus Powered, Remote Wakeup
   4..0: Reserved       ...00000
   5: Remote Wakeup       ..1.....     Yes
   6: Self Powered       .0......     No, Bus Powered
   7: Reserved (set to one)
(bus-powered for 1.0)       1.......
8    bMaxPower    1    FAh    500 mA
Interface Descriptor 0/0 Vendor-Specific, 3 Endpoints
0    bLength    1    09h
1    bDescriptorType    1    04h    Interface
2    bInterfaceNumber    1    00h
3    bAlternateSetting    1    00h
4    bNumEndpoints    1    03h
5    bInterfaceClass    1    FFh    Vendor-Specific
6    bInterfaceSubClass    1    FFh
7    bInterfaceProtocol    1    FFh
8    iInterface    1    00h
Endpoint Descriptor 81 1 In, Bulk, 512 bytes
0    bLength    1    07h
1    bDescriptorType    1    05h    Endpoint
2    bEndpointAddress    1    81h    1 In
3    bmAttributes    1    02h    Bulk
   1..0: Transfer Type       ......10     Bulk
   7..2: Reserved       000000..
4    wMaxPacketSize    2    0200h    512 bytes
6    bInterval    1    00h
Endpoint Descriptor 02 2 Out, Bulk, 512 bytes
0    bLength    1    07h
2    bEndpointAddress    1    02h    2 Out
6    bInterval    1    00h
Endpoint Descriptor 03 3 Out, Bulk, 512 bytes
0    bLength    1    07h
2    bEndpointAddress    1    03h    3 Out
6    bInterval    1    00h
Other Speed Configuration Descriptor 1 Bus Powered, 500 mA
0    bLength    1    09h
1    bDescriptorType    1    07h    Other Speed Configuration
0    bLength    1    09h
8    iInterface    1    00h
Endpoint Descriptor 81 1 In, Bulk, 64 bytes
0    bLength    1    07h
4    wMaxPacketSize    2    0040h    64 bytes
6    bInterval    1    00h
Endpoint Descriptor 02 2 Out, Bulk, 64 bytes
0    bLength    1    07h
6    bInterval    1    00h
Endpoint Descriptor 03 3 Out, Bulk, 64 bytes
0    bLength    1    07h
6    bInterval    1    00h
Дополнение:
TL-WN725N v1 на чипе RTL8188CUS
TL-WN725N v2 на чипе RTL8188EUS
Realtek 8188C и 8188E - разные чипы. Под linux v1 работает "из коробки", v2 требует прикрутить драйвер 8188eu, который к тому же содержит некий файл "rtl8188eufw.bin", сильно похожий на образ прошивки для WiFi адаптера.
CoDeMasteR
Доп. информация: Hyundai SantaFe DM трактор 2.2
Сообщение KLoPiK » 02 мар 2015, 10:58
CoDeMasteR писал(а):TL-WN725N v2 из коробки не определяется ГУ.
Очень жаль ((( Честно говоря купил данный адаптер давно. Понравился маленький размер и низкая цена. Но толком не использовал.
Код: Выделить всё
          ---===>Device Information<===---
English product name: "802.11n WLAN Adapter"
ConnectionStatus:
Current Config Value:              0x01  -> Device Bus Speed: High
Device Address:                    0x01
Open Pipes:                           4
          ===>Endpoint Descriptor<===
bLength:                           0x07
bDescriptorType:                   0x05
bEndpointAddress:                  0x81  -> Direction: IN - EndpointID: 1
bmAttributes:                      0x02  -> Bulk Transfer Type
wMaxPacketSize:                  0x0200 = 0x200 max bytes
bInterval:                         0x00
bLength:                           0x07
bEndpointAddress:                  0x02  -> Direction: OUT - EndpointID: 2
bInterval:                         0x00
bLength:                           0x07
bEndpointAddress:                  0x03  -> Direction: OUT - EndpointID: 3
bInterval:                         0x00
bLength:                           0x07
bEndpointAddress:                  0x84  -> Direction: IN - EndpointID: 4
bmAttributes:                      0x03  -> Interrupt Transfer Type
wMaxPacketSize:                  0x0040 = 1 transactions per microframe, 0x40 max bytes
bInterval:                         0x01
          ===>Device Descriptor<===
bLength:                           0x12
bDescriptorType:                   0x01
bcdUSB:                          0x0200
bDeviceClass:                      0x00  -> This is an Interface Class Defined Device
bDeviceSubClass:                   0x00
bDeviceProtocol:                   0x00
bMaxPacketSize0:                   0x40 = (64) Bytes
idVendor:                        0x0BDA = Realtek Semiconductor Corp.
idProduct:                       0x8176
bcdDevice:                       0x0200
iManufacturer:                     0x01
     English (United States)  "Realtek"
iProduct:                          0x02
     English (United States)  "802.11n WLAN Adapter"
iSerialNumber:                     0x03
     English (United States)  "00e04c000001"
bNumConfigurations:                0x01
          ===>Configuration Descriptor<===
bLength:                           0x09
bDescriptorType:                   0x02
wTotalLength:                    0x002E  -> Validated
bNumInterfaces:                    0x01
bConfigurationValue:               0x01
iConfiguration:                    0x00
bmAttributes:                      0x80  -> Bus Powered
MaxPower:                          0xFA = 500 mA
          ===>Interface Descriptor<===
bLength:                           0x09
bDescriptorType:                   0x04
bInterfaceNumber:                  0x00
bAlternateSetting:                 0x00
bNumEndpoints:                     0x04
bInterfaceClass:                   0xFF  -> Vendor Specific Device
bInterfaceSubClass:                0xFF
*!*CAUTION:    This appears to be an invalid bInterfaceSubClass
bInterfaceProtocol:                0xFF
*!*WARNING:  must be set to PC_PROTOCOL_UNDEFINED 0 for this class
iInterface:                        0x00
*!*ERROR:  0xFF is the prerelease USB Video Class ID
bLength:                           0x07
bInterval:                         0x00
bLength:                           0x07
bInterval:                         0x00
bLength:                           0x07
bInterval:                         0x00
bLength:                           0x07
bInterval:                         0x01
alexthelight писал(а):Простите, а что дает подключенный к ГУ интернет? Навител пробки-то все равно не показывает. Или с интернетом показывает?
А по поводу интернета на ГУ я сделал проще. Я загнал в NAND то что не меняется со временем 100%, и юзаю IGO и Яндекс c USB флешки. Парой страниц ранее я выкладывал инструкцию как сделать автозапуск собственного шелла с USB флешки и разделить GPS на несколько портов. Шелл правда пока не выложил. Руки не доходят.
P.S. 79 страница, последний пост.
KLoPiK
Доп. информация: Prestige
Сообщение Мурзилка » 04 мар 2015, 12:21
Всем доброго дня.
Прошу подсказать новичку.
Имеется магнитолла с большим экраном, штатная. Судя по шапке темы MTXT900XM.
С чем-то разобрался, но что-то не пойму:
1. При запуске движка тут же включается магнитола, даже если перед глушением авто она была принудительно "убита". Бесит.
2. Мерцает экран (пробегают полосы) при работе двигателя. Наводки? Или че это? - Думаю это гарантийный случай и может махнут магнитолу по гарантии.
3. Пр запуске Навитела, все время просит что-то там подтвердить. Бесит. - Нашел, что надо прописать файл.
4. Не регулируется громкость нажатия клавиш/кнопок тачскрина.
5. Навигатор работает даже в фоновом режиме (опопвещает, что установлена связь со спутником).
Вот такая ботва. Мож че кто подскажет?
Мурзилка
Сообщение devilwis » 04 мар 2015, 19:49
Мурзилка писал(а):Всем доброго дня.
4. в настройках звука регулируется громкость , напомню названия но вроде самый нижний ползунок.
5. можно отключить оповещение голосом (нажать на верхней части экрана где нарисован спутник и т.д и отключить звук, но тогда где и куда поворачивать тоже замолчит)
devilwis
Сообщение alexthelight » 04 мар 2015, 23:19
Коллеги, давайте внесем ясность и устраним противоречия в вопросе о навигации с пробками.
1. В FAQ сказано, что интернет раздается через 3G модем. Коллега CoDeMasteR, который адаптировал City Guide предлагает использовать смартфон на андройде через USB с неопределенной формулировкой "и то не каждый". Так работает модем?
2. Тот же уважаемый CoDeMasteR определенно говорить, что в 8% случаях за год ситигид ломает флэш. Не менее уважаемый tormoz уверен, что программа "временные файлы не создаёт" и ГУ в безопасности. Так как же на самом деле?
Заранее большое спасибо!
alexthelight
Сообщение CoDeMasteR » 05 мар 2015, 07:53
1. Большая часть смартфонов на Android работает. Есть некоторые модели Samsung, в которых нестандартно переделано все что касается связи с ПК по USB. Такие Android-смартфоны не совместимы.
Из-за суммарной длины проводов USB в машине + до телефона сигнал USB может затухать. Исправляется промежуточным USB-хабом, который усиливает сигнал.
Про 3G модемы известно что работает ZTE MF667 без контракта. Версия с контрактом Билайн проблемная, имеет другую прошивку и несколько таких модемов так и не заработали с MTXT900.
3G модемы Huawei не работают из-за отсутствия в них протокола RNDIS. Он реализован в Huawei драйвером на стороне ПК, что для ГУ не подходит.
Модемы "Мегафон", "МТС" и "Билайн" - ребрендинг модемов ZTE или Huawei.
Работает Yota USB модем LTE. Но стабильно он работает только через USB-хаб с отдельным питанием. Без отдельного питания может выбивать защиту по току порта USB в ГУ. Все зависит от уровня сигнала LTE и требуемой мощности передатчика.
Возможны и другие способы подключения ГУ в Интернет. Но все они не "воткнул и работает". Требуют много танцев с бубном, причем после каждой загрузки. На любителя...
2. Известен случай выхода из строя NAND-памяти в ГУ с установленным СитиГид. Насколько в поломке виноват СитиГид - не установлено.
СитиГид создает временные файлы дорожной информации во время работы, но делает это не настолько интенсивно как Навител версии 8.x
CoDeMasteR
Сообщение tormoz » 05 мар 2015, 09:40
Спасибо за разъяснения. От себя добавлю, что брендированый билайновский модем 667 отлично работает с ГУ после перешивки и разлочки (рецепты есть на 4PDA).
tormoz
Сообщение CoDeMasteR » 05 мар 2015, 09:54
"после перепрошивки" - ключевая фраза
из коробки работает хорошо только вариант без контракта на сотовую связь
CoDeMasteR
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
