top.mail.ru
Высаживает АКБ в буквальный ) за двое суток
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Высаживает АКБ в буквальный ) за двое суток
Сообщение StarKorsar » 29 ноя 2018, 09:52
paaltel писал(а):И все просады, я что-то упустил, с отключенной фишкой с минуса или нет?
нет, фишку минуса я снимал только когда напряжение заряда мерил. Разница в том, что он перестает сбрасывать напряжение заряда при отключении света, напряжение всегда стабильно 14.6-14.7, с фишкой сбрасывает или до 12.6, или до 13.2 (сам решает, до какого сбросить)))
paaltel писал(а):Без нештатной сигналки, без магнитолы, в вероятность, что где-то что-то просыпается именно ПОТОМ как то слабо верится
Павел, вообще мистика.... ничего там не просыпается, мерил полдня...
StarKorsar
Благодарил (а): 75 раз.
Доп. информация: варЁнец))
Сообщение Talik » 29 ноя 2018, 10:04
ну блин, мне только одно на ум приходит, опять корявый акб, больше хрен знает чо...
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение suvfan » 29 ноя 2018, 10:08
Поддержу, в любом случае проверить батарею будет не лишним.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение StarKorsar » 29 ноя 2018, 10:09
Talik писал(а):опять корявый акб
Виталий, если это имеет значение, то при продаже проверяли нагрузочной вилкой, под нагрузкой было 10.7 и повышалось, даже в гарантийном талоне указано. Даже если бы новая акб была очень корявой, ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННАЯ АКБ не проседала бы за ночь на полтора вольта... Что-то идет нет так явно
StarKorsar
Сообщение Talik » 29 ноя 2018, 10:11
StarKorsar писал(а):под нагрузкой было 10.7
стоп, а должно быть 12.5-12.7, поправьте если я не прав, я крайний который взял нагрузочной показало 12.63 :!: :!: :!: :idea: прошлый делкор вилкой показывал 12.7
Talik
Сообщение StarKorsar » 29 ноя 2018, 10:34
Talik писал(а):стоп, а должно быть 12.5-12.7
я думаю, что это без нагрузки, у меня было 12.6.
Поправьте, если я не прав. Со слов сотрудников магазина, должно быть под нагрузкой не меньше 10 и повышаться медленно под нагрузкой.
StarKorsar
Сообщение paaltel » 29 ноя 2018, 12:55
У меня 95-й дохлый под вилкой 11-11,5 и не падает. Пробуй другой аккумулятор. Сотрудников не слушай.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение suvfan » 29 ноя 2018, 12:58
Под нагрузкой на 5-й секунде должно быть не менее 12,7В, но у меня 2 батареи такой тест проходили без проблем, но при этом емкость имели ~ 35-37 А*ч вместо 95. То есть с током холодной прокрутки было все нормально, а с емкостью - нет.
Вот paaltel выше тоже самое написал.
suvfan
Сообщение Accent-58 » 29 ноя 2018, 13:50
так ты попробуй прям вместо предохранителя воткнуть щупы мультиметра и смотри ток.
P.S. Там книжка нарисована, похоже кто то ее по ночам почитывает ))))))))
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение StarKorsar » 29 ноя 2018, 14:04
Accent-58 писал(а):так ты попробуй прям вместо предохранителя воткнуть щупы мультиметра и смотри ток.
пробовал. 0,05 сразу после глушения :(
StarKorsar
Сообщение Accent-58 » 29 ноя 2018, 14:05
ну значит это не он.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение StarKorsar » 29 ноя 2018, 14:55
тогда как вариант смотреть токна всех предохранителях.
Звонил в магазин, они будут в любом случае нагрузочной вилкой проверять.
Мне человек говорил, что можно мерить просадку во время пуска двигателя, это сродни нагрузочной вилке. Вот сегодня показал 9.6 в в момент пуска, на незаведенном было 11.8. Старый показывал 10.0, полностью заряженный. Если это имеет какое-то значение....
Добавлено через 42 минуты 44 секунды:
а такой вопрос - если вообще минус сбросить, неисправный аккум будет все равно садиться? Какие там допуски разрядки? Ну потому что без магнитолы и сигналки там вообще нечему потреблять, а он все равно садится.
StarKorsar
Сообщение Коптевский » 29 ноя 2018, 20:32
Два года назад так-же попал с аккумулятором. Стоял штатный корейский и с наступлением холодов стал разряжаться за три дня почти в ноль. После зарядки замерял нагрузочной вилкой, показывал норму. Тоже искал утечки тока, не нашёл. Грешил на kia remoto, но тоже нет. В итоге купил новый аккум и всё пришло в норму. Чудес не бывает.
Кстати видел там выше цифры 13в, так это может говорить о К.З. одной из банок.
Попробуйте какой нибудь другой аккум, хоть семиамперный :crazy: на ночь оставить, сразу понятно будет.
Коптевский
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение StarKorsar » 30 ноя 2018, 08:55
Коптевский писал(а):Попробуйте какой нибудь другой аккум
спасибо, попробую такой вариант.
Вчера заехал в магаз, где аккум брал. Померили они мне его нагрузочной вилкой. Без нагрузки 13.04в, под нагрузкой 11.4. Говорят, аккум нормальный. Типа поставь без минусовой клеммы, если и так будет садиться - приноси, порешаем.
Опять без предоха аудио стоит. Вчера померил ток между клеммами предохранителя, на заведенном 0,9, сразу после глушения 0,4-0,5 А. Утром 12,7 (!!!) Вчера со вставленным предохранителем было 11,7. А Вы говорите
Коптевский писал(а):Чудес не бывает
:D
В субботу еду к электрикам.
StarKorsar
Сообщение Коптевский » 30 ноя 2018, 09:39
StarKorsar писал(а):Вчера заехал в магаз, где аккум брал. Померили они мне его нагрузочной вилкой. Без нагрузки 13.04в, под нагрузкой 11.4. Говорят, аккум нормальный.
Ну вот опять 13в . :o Как мерили, сразу после зарядки что-ли? %) :crazy: во всех остальных случаях аккум не должен давать больше 12.7в. Нагрузочная вилка тоже не 100% показатель, тут уже человек пять об этом говорят.
Коптевский
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
