top.mail.ru
Глюки с тахометром и АКПП
Сообщение XAER2000 » 07 сен 2020, 14:00
Машина стала вести странно: во время езды стрелка тахометра падает на ноль,коробка остается на шестой передаче.После остановки и запуска все становится в норму.Подскажите где копать-ингибитор?датчик положения коленвала?
XAER2000
Re: Глюки с тахометром и АКПП
Сообщение Talik » 07 сен 2020, 15:29
XAER2000 писал(а):датчик положения коленвала?
именно
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение XAER2000 » 08 сен 2020, 07:46
именно
Добавлю описание проблемы:этот глюк происходит при увеличении нагрузки(скорости) двигателя.На холодную такое не происходит
XAER2000
Сообщение Talik » 08 сен 2020, 08:29
XAER2000 писал(а):стрелка тахометра падает на ноль,коробка остается на шестой передаче
Тут и описывать больше ничего не надо... меняй дпкв. Коробка не меняет передачу ибо не видит оборотов двигателя. Обычная проблема на этом моторе, датчик колена часто умирает...
Via Tapatalk using Note10+
Talik
Сообщение XAER2000 » 08 сен 2020, 11:48
При сканировании ошибку не выдает
XAER2000
Сообщение Talik » 08 сен 2020, 13:06
значит жди, когда умрет окончательно, перестанет заводиться и загорится чек, что еще сказать...
Добавлено через 21 минуту 58 секунд:
больше ни по какой причине не падает, кроме того, как не видит оборотов коленвала....
XAER2000 писал(а):коробка остается на шестой передаче
то же самое
Talik
Сообщение XAER2000 » 08 сен 2020, 13:29
Talik писал(а):значит жди, когда умрет окончательно, перестанет заводиться и загорится чек, что еще сказать...
то же самое
Спасибо,услышал
XAER2000
Сообщение operator » 08 сен 2020, 15:30
XAER2000
Настоятельная рекомендация ознакомиться с п.5 Правил Форума
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение XAER2000 » 17 сен 2020, 14:20
Заменил датчик.Пока полет нормальный.Геморное дело-все болты снимал и ставил наощуп
XAER2000
Сообщение Talik » 17 сен 2020, 14:23
ага, я так же, вслепую...
Talik
Сообщение eval » 18 сен 2020, 10:48
XAER2000 писал(а):Заменил датчик.Пока полет нормальный.
Заменил - это хорошо. Рад за тебя. Может номерком поделишься? Другим тоже пригодится...
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение XAER2000 » 18 сен 2020, 10:58
39180-25300 пожалуйста
XAER2000
