Парктроник
Парктроник
Сообщение Damir1976 » 29 ноя 2016, 15:12
Всем привет! Вот сегодня обнаружил, что парктроник перестал работать и перед и зад. При чем через пару минут после троганья еще работал, а минут через 15 при парковке заметил, что сдохла хрень. У кого было такое чудо?
Damir1976
Re: Парктроник
Сообщение FlegmaSpirit » 30 янв 2018, 19:37
Прошу прощения за некрофилию, но решил не создавать новую тему, а выкопать старую.
Вопрос: есть задний парктроник, показания которого выведены на приборную панель. А возможно ли установить ещё и передний так, чтобы показания выводились туда же? Или только колхозить с отдельным экраном?
FlegmaSpirit
Re: Парктроник
Сообщение Соренто 2.4 » 31 янв 2018, 22:39
Damir1976 писал(а):. У кого было такое чудо?
У меня такая хрень, пока не знаю что это. К ОД надо
Соренто 2.4
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Re: Парктроник
Сообщение MEAMIG17 » 07 фев 2018, 08:34
Аналогично, сегодня обнаружил, и перед и зад тишина. :(
MEAMIG17
Re: Парктроник
Сообщение Armani_code » 07 фев 2018, 12:44
К ОД. Дахнет 1 датчик и все. Это болезнь наших авто. У меня 2 глючили. Это гарантийный случай.
Armani_code
Благодарил (а): 95 раз.
Re: Парктроник
Сообщение Nuke » 31 май 2018, 13:11
Комрады, беда с парктрониками:
1) Передние центральные выдят постоянно препятсвие. Заменил оба датчика - не помогло.
2) Сзади правый датчик не работает, молчит как партизан. Остальные 3 работают. Картинка есть, расстояние мериет, вот только правый угол молчит, не видит никаких препятсыий. Еще не менял его, трудно подлезть, но подозреваю что замена не поможет.
Подносил ухо, ко всем датчикам. Все 8 датчиков щёлкают, как бы живые и работают.
Если с глюком заднего парктроника особо не напрягает, то передний вечно пищит, как резаный. Подозреваю, что проводка где-то коротит, времени свободного не хватает, чтобы скинуть бампер и осмотреть проводку.
У кого-нибудь было подобное, как лечились?
Пысы: Гарантия кончилась.
Nuke
Re: Парктроник
Сообщение Diamond Lion » 05 июн 2018, 14:32
Уже езжу 2 года с дохлым парктроником, всё руки не доходят. В Соренто 2013 года было их два вида: 1. обычный парктроник, 2. интеллектуальная система парковки. Датчики у них были разные, а цены на 1 датчик для интеллектуальной системы парковки колебались от 9 до 16 т.р. так как они тоже отличались. Боковые передние были дороже а фронтальные подешевле. Сейчас тоже нахожусь в ситуации, когда хочу их снять и вместо них поставить что-нибудь "обычное" ("китайское"). При этом есть два вопроса, 1. Можно ли вырубить старые датчики в системе, чтобы не мешали на приборной панеле?, 2. Есть ли у кого опыт установки обычного парктроника? (московский регион)
Для интеллектуальной системы парковки датчики следующие 968902P1009P - 4 спереди и 4 сзади (сейчас около 6т.р. за датчик) и 968912P0009P - 2 спереди (сейчас около 17т.р. за датчик), т.е. комплект 82 т.р. :shock:
Для системы заднего парктроника по каталогу датчик называется 95720D - 4 сзади, стоят около 3 т.р. за датчик.
Diamond Lion
Re: Парктроник
Сообщение Nuke » 11 июн 2018, 12:23
Вылечился! :Yahoo!:
Первонаперво, надо поменять местами, крайние с центральными. Если не уйдет проблема, надо осмотреть датчики, если есть трещины на изоляции, то менять. (у меня 2 под замену из 8 )
Nuke
Re: Парктроник
Сообщение Diamond Lion » 13 июн 2018, 07:20
Nuke писал(а):Вылечился! :Yahoo!:
Поздравляю!
А я поменял систему на обычный парктроник, и теперь есть 8 датчиков, возможно рабочие тоже 6 :)
Если кому надо, могу продать всю кучу. Пишите в личку.
Diamond Lion
Re: Парктроник
Сообщение Diamond Lion » 19 июн 2018, 07:07
Кстати, на всякий случай. Сталкивался с тем, что неисправный датчик с большой долей вероятности можно определить визуально. На его лицевой части видны следы "коррозии", он поднимает слой краски и пластик. То есть, если он не плоский, а как-будто "вздутый", то скорее всего он неисправный.
Diamond Lion
Re: Парктроник
Сообщение Nuke » 19 июн 2018, 12:20
Забыл добавить, что в качестве замены умершим датчикам, взял 2 датчика с Али. На Али их можно найти по партномеру 4MT006KCB. Визульно это тот же самый оригинальный датчик, только у оригинала еще дополнительно нанесена надпись партномера 957202P500 и SORENTO XM FL. Пока полёт нормальный, разницы работы между оригинальными и Алишными датчика не заметил. :beer:
Nuke
Re: Парктроник
Сообщение zuzu77 » 14 май 2019, 17:15
Один датчик под замену. Треснутый. Буду рад, если кто-то за ненадобностью предложит свое б/у.... :oops:
Я мзду не беру. Мне за державу обидно.
zuzu77
Re: Парктроник
Сообщение zuzu77 » 24 июн 2019, 09:05
Уважаемые, разобрался с парктрониками в Соренто 2013 года рождения....
Везде говорится и пишется, что для замены нужно приобретать оригинал.
Звучит он так: 96890 2Р1009Р.
Цена его ни разу не бюджетная. От 4 до 6 тыщ.... :(
Самое интересное, что на парктронике, который был снят с машины, а также на парктронике, который был вытащен из фирменной упаковки KIA/HYUNDAI, значится: 96890-2S100. Кста, от Валео Германия.
Так цена у этой приблуды довольно демократичная:
В магазинах МСК - 1-1,2 тыщи
На Алиэкспресс - 750-850 руб.
Проверил на себе. Поменял. Все работает. :)
Чего и вам желаю :roll:
zuzu77
Re: Парктроник
Сообщение Belkin » 09 апр 2020, 20:20
У кого есть расшифровка звуковых "пиков" панели ?
Возникла необходимость снятия заднего бампера (пластика).
Отключили АКБ. Отключили разъемы с датчиков и задних ПТФ. Сняли пластик.
Выполнили требуемое. Установили пластик на место. подключили разъемы на свои места...
В результате: при включении "заднего хода" вместо ожидаемого "одного пика" имеем звуковой сигнал в виде "трех попарных пиков".
Парктроник при наличии объектов сзади не реагирует...
Что обозначают эти сигналы ?
OBD сканер ошибок не нашел.
Belkin
