top.mail.ru
Не работают габариты с правой стороны
Сообщение Valeri-7 » 10 июн 2019, 19:47
Здравствуйте уважаемые форумчане! Может кто поможет дельным советом. Суть проблемы в том, что недавно при движении ночью, обнаружил, что не горят габариты спереди и сзади по правой стороне машины ( ночью езжу редко). Вернее сказать- при включении габаритов загорается и тухнет правая сторона, левая сторона- горят нормально. Предохранителей на габариты я так понял- нет, отключаются они програмно, лампочки проверил. Какие будут мысли, или сразу искать толкового электрика? :roll:
Valeri-7
Доп. информация: Белый перламутр
Re: Не работают габариты с правой стороны
Сообщение Yugin » 10 июн 2019, 20:35
По симптомам похоже проблемка в монтажном блоке предохранителей слева в салоне .
Это не началось с замены ламп/светодиодов и прочих вмешательств рук ? ( все штатное ? )
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Valeri-7 » 10 июн 2019, 22:30
Всё штатное...
Valeri-7
Сообщение Yugin » 10 июн 2019, 22:32
Если выгорели ключи в монтажном блоке , можно обойти неисправность , запитывая неработающие габариты на выходе из монтажника .
Дабы не ремонтировать или покупать монтажник .
Yugin
Сообщение Valeri-7 » 10 июн 2019, 22:40
Лампочки не менял, с месяц назад устанавливал камеру заднего вида, цеплял плюсовой провод на фонари заднего хода, больше ничего с проводкой не делал. Отсоединял минус с аккумулятора минут на 15 - не помогло...
Добавлено через 3 минуты 2 секунды:
Yugin писал(а):Если выгорели ключи в монтажном блоке , можно обойти неисправность , запитывая неработающие габариты на выходе из монтажника .
Как определить, что выгорели ключи в монтажном блоке?
Valeri-7
Сообщение Yugin » 10 июн 2019, 22:46
Проверить прозвонкой выхода с монтажника . 2 желтых ( левые ) , 2 зеленых ( правые ) , надеюсь схема не врет , должны быть габариты .
Yugin
Сообщение Valeri-7 » 10 июн 2019, 22:50
Yugin писал(а):Проверить прозвонкой выхода с монтажника . 2 желтых ( левые ) , 2 зеленых ( правые ) , надеюсь схема не врет , должны быть габариты .
Большое спасибо за информацию и ещё вопрос: куда их подцепить, если неисправность подтвердится?
Valeri-7
Сообщение Yugin » 10 июн 2019, 23:09
Взять с работающего канала поворотов ,сигнал и пустить на реле . Через реле будут подпитываться неработающие габариты .
Yugin
Сообщение Valeri-7 » 11 июн 2019, 06:25
Ок, извините за наглость, схемой не поделитесь?
Valeri-7
Сообщение Yugin » 11 июн 2019, 07:39
Все что я нашел
https://yadi.sk/d/pAzK9c174d2jY
Yugin
Сообщение Вован74 » 11 июн 2019, 09:23
Ключи похоже рабочие, так как габариты при включении сначала загораются, а потом гаснут. Надо смотреть проводку, разъёмы, может где контакты окислены. По лампам негде перегрузки нет? Лампы правильно стоят?
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Valeri-7 » 11 июн 2019, 10:36
Вован74 писал(а):Ключи похоже рабочие, так как габариты при включении сначала загораются, а потом гаснут. Надо смотреть проводку, разъёмы, может где контакты окислены. По лампам негде перегрузки нет? Лампы правильно стоят?
Все лампы стоят с завода, проверял- исправны, стоят правильно, передние светодиоды не трогал - всё штатно... Буду в выходные проверять проводку в задней двери... Спасибо всем за участие, по результатам напишу.
Valeri-7
Сообщение Valeri-7 » 15 июн 2019, 19:21
Здравствуйте, в общем разобрался с габаритами... Неправильно подсоединили камеру заднего вида. Пословица "хочешь сделать хорошо - сделай сам" актуальна. Ещё раз спасибо всем, кто отозвался для решения проблемы...
Valeri-7
