Yugin писал(а):Если выгорели ключи в монтажном блоке , можно обойти неисправность , запитывая неработающие габариты на выходе из монтажника .
Дабы не ремонтировать или покупать монтажник .
Yugin писал(а):Проверить прозвонкой выхода с монтажника . 2 желтых ( левые ) , 2 зеленых ( правые ) , надеюсь схема не врет , должны быть габариты .
Вован74 писал(а):Ключи похоже рабочие, так как габариты при включении сначала загораются, а потом гаснут. Надо смотреть проводку, разъёмы, может где контакты окислены. По лампам негде перегрузки нет? Лампы правильно стоят?
