Клапан вентиляции салона
Особенности устройства и эксплуатации элементов кузова и салона автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение eval737 » 22 янв 2024, 10:01
Подскажите, где на XM/FL находится клапан вентиляции салона? И можно ли к нему подобраться, не снимая бампер?
Резко начали запотевать и замерзать изнутри стекла в салоне. Жабо чистое, от снега чищу регулярно. Фильтр салона не забит, вроде бы. Т.е. всос должен работать по идее. Значит, предполагаю, что-то с высосом не так.
eval737
Благодарил (а): 84 раз.
Re: Клапан вентиляции салона
Сообщение Hotdad » 22 янв 2024, 14:02
Разбирать надо или снаружи(бампер) или изнутри(обшивка багажника). Чтобы сделать совсем лениво предлагаю в качестве эксперимента дунуть строительным феном, сняв лючок задних фонарей - клапан рядом, может оттает. Только без фанатизма, фен на первую позицию, чтоб водух тёплый был, а не горячий. Дуть от центра в сторону борта, клапан внизу, в конце заднего крыла.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение eval737 » 22 янв 2024, 15:15
Hotdad писал(а): клапан внизу, в конце заднего крыла.
Слева или справа по ходу движения?
eval737
Сообщение Hotdad » 22 янв 2024, 19:32
Слева.
Lift Me Higher
Hotdad
Вернуться в Кузов и салон (XM F/L)
