Микротрещина в уплотнителе лобового стекла
Особенности устройства и эксплуатации элементов кузова и салона автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение KotSaDIZt » 16 апр 2022, 17:25
Народ, приветствую.
Подскажите, кто знает, чем заделать микро"дырку" в верхней части уплотнителя стекла. Прям в середине канавки. Из-за этого переклеивать всё стекло и менять уплотнитель как-то не очень целесообразно...
Есть какие-нибудь жидкие резины или т.п. жаро-морозо стойкие?
KotSaDIZt
Доп. информация: Престиж
Re: Микротрещина в уплотнителе лобового стекла
Сообщение Tan4iK » 16 апр 2022, 23:31
пластик лопнул? литолом замажте !!
Добавлено через 3 минуты 23 секунды:
на своих авто ,на всех замазывал верхушку ,никогда не ржавело,не текло и т.д
Tan4iK
Доп. информация: сейчас Mitsubishi Pajero 3.2 DiD 2008
Сообщение KotSaDIZt » 17 апр 2022, 00:53
Почему пластик? Там на ощупь вполне себе что-то резиноподобное. На вид это цельное (однородное) уплотнение. Да и вообще, не помню, чтобы на какой либо машине они были пластиковые...
Там прям микро трещина прям в самой канавке, считай самый центр уплотнителя. Литол и другие "мягкие" смазки просто вымоет при следующей мойки.
Я рассчитывал найти что-то подобное клею-резине. Я честно говоря, ХЗ, как такие составы корректно называются...
KotSaDIZt
Сообщение paaltel » 17 апр 2022, 16:24
KotSaDIZt писал(а):как такие составы корректно называются...
Герметики?
paaltel
Благодарил (а): 708 раз.
Сообщение eval » 20 апр 2022, 11:43
KotSaDIZt писал(а):Есть какие-нибудь жидкие резины или т.п. жаро-морозо стойкие?
На прошлой машинке подклеивал молдинг лобового, который стал отходить. Покупал прозрачный клей-герметик под названием "Жидкая резина. MS-полимер. Клей Все". Белая туба, черно-красная этикетка. Производство Германия. Отлично все заклеил. Эластичный.
При выборе ищи именно MS-полимер. Это должен быть не герметик, а клей-герметик. Удачи.
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение andresm » 20 апр 2022, 17:44
KotSaDIZt писал(а):Почему пластик? Там на ощупь вполне себе что-то резиноподобное. На вид это цельное (однородное) уплотнение. Да и вообще, не помню, чтобы на какой либо машине они были пластиковые...
Я бы залил это место антигравием. Хорошо проникает и устойчив к внешней среде.
andresm
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение авто-любитель » 20 апр 2022, 19:46
А силикон прозрачный не подойдет разве? Вполне себе резиноподобное.
авто-любитель
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение Hotdad » 20 апр 2022, 22:06
авто-любитель писал(а):силикон прозрачный не подойдет
Не подойдёт, не уличный это материал, рассыпается от ультрафиолета.
One Bratha to Another
Hotdad
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение KotSaDIZt » 21 апр 2022, 22:06
Я так понял, что проще всего капнуть полкапли супер-клея на это место. по ТТХ он выдерживает от -60 до +80*.
Так видимо будет самый простой и не затратный вариант.
И я всё-таки не понимаю некоторых советов. Мой случай можно прировнять, что резиновый сапог проткнули инсулиновой иглой... а вы про какие-то герметики. У меня же не резинка отклеилась (не под резинку течет), а микротрещина в ней.
KotSaDIZt
Сообщение andresm » 22 апр 2022, 07:20
KotSaDIZt писал(а):Я так понял, что проще всего капнуть полкапли супер-клея на это место. по ТТХ он выдерживает от -60 до +80*.
Супер клей не эластичный. Выкрошится через некоторое время от вибраций.
Если уж и лить клей, то обувной момент. Он влагостойкий
andresm
Вернуться в Кузов и салон (XM F/L)
