Страница 1 из 1
Черные дверные ручки
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 02:01
Дмитрий_83
Привет. Ребят, тут мысля появилась. Хочу рейлинги и дверные ручки сделать в цвет кузова, а именно в черный цвет. Рейлинги, я так понимаю только детейлингом. А вот ручки думаю как то проще, хотя бы накладками сделать. Стал искать, нашел варианты в России за совсем не гуманные 5000-7000 за комплект накладок. На Алике вариантов именно по Сорь нет. Только если какие то другие модели Киа. Из всего что нашел, только от Киа Форте есть под ручки с бесключевым доступом.
У кого какие варианты есть?
Re: Черные дверные ручки
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 18:40
AndrewB
Хлорное железо, а потом красить.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 19:54
Дмитрий_83
Находил уже тут такое. Но кажется проще под перетяжку винилом отдать. Гаража или дачи увы, нет.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 04:23
Пилот410
Проще - это не заморачиваться такой хренью
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 12:14
mikhail59
Дмитрий_83 писал(а): проще под перетяжку винилом отдать.
Рейлинги -да (в 16 году сам перетянул и забыл) https://ibb.co/hyjThh6 , ручки лучше перекрасить или не заморачиваться, они не облазят как рейлинги.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 17:13
Дмитрий_83
Пилот410
Ну почему же? Я хромированные детали в принципе не очень люблю. А если это ещё и на черной машине... Решетка ещё ничего, но вот ручки, имхо, как то вообще не вяжется. Неужели было сложно в цвет кузова покрасить. Как по мне, светлые ручки на темном авто, это как неокрашенные ручки на самых низших комплектациях.
Добавлено через 4 минуты 39 секунд:
mikhail59
Ну вот бзик такой, хочу максимум что оставить хромированным это решетку радиатора. Ну и фонари со стеклами передними не трогать. Остальное в черный.
Что по времени/деньгам вышло самому?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 18:45
mikhail59
Дмитрий_83 писал(а):очу максимум что оставить хромированным это решетку радиатора
Решётку "приговорил" этим летом в "деревне", два/три попадания камешками, она перетягивается плёнкой легко (там всё в натяг), в отличии от крышек рейлингов (на переходах граней плёнка пытается отстать от детали).
Дмитрий_83 писал(а):Что по времени/деньгам вышло самому?
Да собственно только стоимость плёнки (раньше было 200-300 рублей метр), ну и фен, фен всегда пригодится, но для плёнки можно воспользоваться и женским феном (там не сильно греть нужно), по времени - быстро, но вас никто не гонит, сняли один рейлинг и делайте хоть месяц, по снятию крышек есть нюансы(подскажу если будут вопросы), саму трубу вообще просто, с крышками нужно чуть повозиться (роликов как делать много). Гараж и дача не обязательны, можно забрать снятые детали в квартиру.
Про ручки не думал и не снимал (хотя карты дверей снимал для подсвета катафотов https://ibb.co/BBbKQbZ https://ibb.co/4P1WGbk https://ibb.co/4P1WGbk), там проблема может быть в окантовке личинки замка и кнопках, если плёнка туда пролезет, то хорошо, по ресурсу - внутр. ручки за которые мы тянем закрывая дверь у мну были серебристые, перетянул в том же 16 году в чёрную плёнку, под кожу, следов износа и отлипания нет.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 20:25
Дмитрий_83
mikhail59
Вот большое человеческое спасибо. А что за плёнку использовали? И сколько метров необходимо?
С ручками дверными ещё вопрос, там же подсветка. Потому думать надо. Рейлинги может и сам попробую по теплу перетянуть.
Ещё вопрос, за столько лет, как пленка на рейлингах переживает чистку снега? Может ещё броней?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 00:22
mikhail59
Дмитрий_83 писал(а):как пленка на рейлингах переживает чистку снега?
Нормально переносит керхер в плотную и плюс с минусом, ничего больше не нужно делать, плёнка обычная - МАТ (не глянцевая), она дешёвая, брал в Южном порту, по ширине не помню, но с избытком хватит одной длинны на 2 рейлинга, крышки снимать только тёплые, лучше крючком/приспособой как на фото (вставить в прорезь и рывок строго в верх, не в бок), отвёрткой с перекосом всё поломаете, дальше всё просто - головка на 10 и труба на 2_х винтах.
https://ibb.co/wC2MdbF
https://ibb.co/sRCS57q
https://ibb.co/nbzbCfz
Жёлтым обвёл проблемные места на крышке (на передних больше рельеф), там плёнка пытается отставать при затяжке и нагреве от детали, прогреть это место и прижать (прочертить) это место куском пластика (прижимать пока не остынет). https://ibb.co/44gD1Lb
