Расскажу свою историю про замену лобового стекла на Kia Sorento в сервисе автотрейд (autosteklo.su).
Изначально стекло ставили в сервисе в Марьино. Через неделю обнаружил, что стекло в месте стыка с крышей пропускает воду. Обратился с гарантийным случаем к ним же - дополнительно подклеили стекло, сказали должно быть нормально.
Пробую омыть стекло, вода не идёт, хотя омывайка точно есть в бочке. Залезаю под капот и вижу, что эти уроды забыли соединительный шланг омывайки подсоединить
Ладно, поехал в надежде на то, что больше косяков не будет...
Как бы не так!
Через пару недель после дождя опять выявилось, что стекло пропускает влагу. Снова поехал к ним с гарантийным случаем. На этот раз стекло полностью переустановили ещё раз. Машину отдали. Сажусь и виду, что зеркало и датчик дождя не подсоединены. Торчат провода внутри салона - говорю что за херня!? Через минуту все подключили и извинились.
После этого проблем с протеканием не было. Но вдруг решил проверить, как работает обогрев зоны дворников и он, конечно же, не работал!
Охирев в конец от сотрудников центра установки в Марьино поехал в другой центр установки и описал парням проблему. После того, как залезли под капот, сняли защитную планку и подобрались к проводу обогрева - тут же было все понятно. Один из контактов был попросту выдран и болтался
После этого стекло опять пришлось менять.
В итоге с четвёртого раза надеюсь, что стекло было установлено и будет функционировать корректно.
Написал претензию по поводу сервиса в Марьино у менеджера.
Резюмируя, хочу сказать, что крайне не рекомендую сервис по замене автостекол в Марьино.
