Разборка двери багажника
Особенности устройства и эксплуатации элементов кузова и салона автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение AlexSpb » 13 янв 2017, 12:07
Хочу с наименьшими потерями (времени и ногтей) добраться до камеры заднего вида.
Нужно ли для этого разбирать внутреннюю пластиковую облицовку?
Слышал что снаружа потребуется снимать накладку, над номерным знаком.
Но какк это сделать не представляю. Может кто-то знает/делал?
Может фото есть? Заранее благодарен
С уважением, Алексей
AlexSpb
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Разборка двери багажника
Сообщение Ramb » 13 янв 2017, 13:41
AlexSpb
что бы снять ручку с камерой надо снимать обшивку багажника...
снимать обшивку надо начинать с верху двери где доп стоп сигнал, разбирается просто, проблем не возникнет
Ramb
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение AlexSpb » 13 янв 2017, 13:48
Ramb
Спасибо, я ее снимал давно, после покупки, когда сам делал шумку, действительно просто.
Но вот есть ли доступ к камере, не помню, почему и спросил. В соседней ветке пишут что придется обязательно снимать
накладку,(над номерным знаком) причем варварски, с ломанием пистонов.
В основном это и смущает...Надо ли фонари снимать? Непоняток много. Будь лето на дворе, сам бы разобрался неспеша. Но на холоде и ветре разбирать не особо комфортно :) К ОД не хочу принципиально :o
AlexSpb
Сообщение Ramb » 13 янв 2017, 13:55
AlexSpb
у тебя FL там точно не знаю... но не думаю что сложно...
если пистоны такие же как на XM то я их сжимал небольшими плоскогубцами под обшивкой и вынимал рамку!
Ramb
Сообщение AlexSpb » 13 янв 2017, 14:04
понял, выберу день потеплее и поковыряюсь :roll:
AlexSpb
Сообщение mikhail59 » 13 янв 2017, 14:21
AlexSpb
Если камера ставилась в плафон, снимать большую накладку над номером на FL не нужно и ослаблять гайки накладки тож не надо (провода протаскивал в отверстие под накладкой проволокой), если камера стационарная - то как сказал Ramb, там всё просто, но делать нужно в тепле. https://clck.ru/ATbHW
mikhail59
Благодарил (а): 72 раз.
Сообщение AlexSpb » 13 янв 2017, 14:41
md7621
Спасибо! толковая статья
Камера у меня штатная.
Буду пробовать. Тепла ждать до мая конечно не буду, без камеры парковаться очень уж гнусно. К хорошему быстро привыкаешь :D
AlexSpb
Сообщение Ramb » 13 янв 2017, 14:41
AlexSpb
да... я согласен с md7621 делать только!!! в тепле!!! иначе все поломаешь... пластик на морозе очень хрупкий!
Ramb
Сообщение AlexSpb » 13 янв 2017, 14:43
я тоже с этим согласен, но лучше пара защелок, чем покореженный бампер или раздавленный пешеход :crazy:
AlexSpb
Сообщение Ramb » 13 янв 2017, 14:46
AlexSpb
да ладно .... пешеходы мягкие))))
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
AlexSpb писал(а):но лучше пара защелок
не в защелках дело... а в самой облицовки багажника, она может лопнуть!
Ramb
Сообщение AlexSpb » 13 янв 2017, 14:48
:lol: мягкие, но дорогие
AlexSpb
Сообщение mikhail59 » 13 янв 2017, 18:55
AlexSpb
Не совсем понятно откуда вы, если Питер то наверное как и в Москве полно подземных тёплых паркингов в торг. центрах, прогреть от климата салон и туда на разборку.
mikhail59
Сообщение AlexSpb » 13 янв 2017, 19:13
Из Питера (Spb) . Спасибо за хорошую идею про паркинг! Я почему-то об этом не подумал даже. Слышал что есть почасовая аренда рем.боксов для таких целей, оказывается можно поступить проще. Впрочем, у нас уже плюсовая температура...
AlexSpb
Сообщение AlexSpb » 19 янв 2017, 14:37
Всем большое спасибо! :Rose:
Разобралось все легко без заезда куда-либо :wink:
Но камеру не удалось спасти, сгнила печ.плата, ищу новую камеру, сломанные пистоны заказал.
AlexSpb
Сообщение Talik » 19 янв 2017, 15:08
о, почитаю-ка темку, тоже предстоит камеру менять... гадина вчера сдалась окончательно.
Talik
Благодарил (а): 340 раз.
Доп. информация: Гламур, он и в Африке гламур. Все еще жив, бодр и здоров!
А так же управляю мечтой в виде Mark 2 Blit Fortuna IR-V.
Вернуться в Кузов и салон (XM F/L)
