Страница 1 из 1
Снятие обшивки дверей
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 13:41
stasianich
коллеги, кто-нибудь знает, как разбрать обшивку передней двери? если можно, то с фото, заранее благодарю.
Re: снятие обшивки двери
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 13:53
Лео
Re: Снятие обшивки дверей
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 00:09
mikhail59
stasianich
Делал подсветку красных катафотов (на FL не подключенны) :
_ снимаешь над накладкой двери динамик/пищалку-тянешь верхний край на себя
_снять накладку ручки двери (серая длинная) есть маленькая выемка снизу, её подковырнуть пластиковым инструментом, под этой накладкой два самореза
_подковыреваем декоративную накладку под маленькой ручкой откр. двери, под ней саморез
_ещё один саморез в верхнем кармане двери под заглушкой
_саморез спереди двери под заглушкой
_саморез по заднему торцу двери, сверху
_снизу двери, на пластиковой обшивке-выемка, вставляем пластиковую лопатку, слегка оттягиваем, затем пальцами сдергиваем обшивку снизу с клипс
_оттягиваем, проверяем -всё ли открутили, тянем обшивку вверх вдоль стекла-всё .
Делать в тепле.
