Страница 3 из 8
Re: Кто-нибудь перекрашивал крышу по гарантии?
17 май 2017, 21:42
babay34
18 май 2017, 09:24
Vlad1
Отлично.Фото в месте перехода на стекло и кромку крыши вблизи,можешь выложить?
18 май 2017, 10:20
babay34
это с крышей
слой пыли - это клеевой слой на боковом торце скотча. Скотч брал: ru.aliexpress.com/item/5mm-100mm-Strong-Super-Double-sided-Transparent-Acrylic-Adhesive-Tape-Clear-Tape-Multi-role-Tape/32648311655.html
Клейкость - еле палец оторвал
на стекле лежит очень плотно, заходит на стекло на 1-2 мм(зависит от того как ровно вклеено стекло; у меня немножечко перекошено), фотки нет
19 май 2017, 15:18
Alexey888
В семье 2 Соренто, одной 3 года, другая на пол года старше, серебристый и коричневый. На обоих на крыше на бортике над лобовым стеклом появились ржавые точечные подтеки (в виде паутинки). Причем ни сколов ни царапин в этих местах нет. Такое ощущение, что грунт и краска такие тонкие, что пропускают воду и металл начинает корродировать под краской. Заметили в этом году, но возможно появились они раньше.
Тоже вот думаю покрасить по гарантии, но возникают те же вопросы - как покрасят, не появится ли через год снова ржавчина и опять же лобовое стекло будут снимать - могут покоцать что-нибудь или течь начнет.
Подскажите, кто уже красил (судя по всему таких много) - как результаты?
19 май 2017, 15:55
Adom
Перекрасил крышу через 1.5 года после покупки, закатал в плёнку и вопросов никаких. Второй сорь в прозрачной плёнке, тоже вопросов никаких. ПС ОД сказал, что по технологии, там слабое место при грунтовке и покраске на заводе.
24 май 2017, 21:33
Alexey888
Adom писал(а):Перекрасил крышу через 1.5 года после покупки, закатал в плёнку и вопросов никаких. Второй сорь в прозрачной плёнке, тоже вопросов никаких. ПС ОД сказал, что по технологии, там слабое место при грунтовке и покраске на заводе.
А крышу полностью перекрашивают? Стекло, потолок, релинги снимают?
25 май 2017, 14:17
Adom
Alexey888 писал(а):А крышу полностью перекрашивают? Стекло, потолок, релинги снимают?
От ОД зависит, мне полностью перекрашивали (помяли крышу под рейлингом, когда снимали и обратно ставили). Когда в пленку затягивал - ребятам исправлять пришлось.
29 май 2017, 13:31
Alexey888
Подскажите, у этих сорентиков вроде есть еще слабое место по покраске - задняя дверь. Где смотреть, в каких местах?
29 май 2017, 13:34
Vlad1
С задней дверью у этой модификации проблем не замечено.Это у предыдущего варианта за бампер цеплялось.
29 май 2017, 13:38
Alexey888
Vlad1 писал(а):С задней дверью у этой модификации проблем не замечено.Это у предыдущего варианта за бампер цеплялось.
Ясно, спасибо.
29 май 2017, 14:18
lisa77
А что за пленка такая?????
29 май 2017, 20:06
ASpirin
Полиуретановая антигравийная плёнка.защитит от сколов и царапин
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
29 май 2017, 20:35
Vlad1
Сегодня сдал в покраску.Теперь надо найти толкового мастера в Питере,чтобы потом плёнкой закрыть эту кромку над лобовым стеклом.
01 июн 2017, 16:34
Alexey888
Vlad1 писал(а):Сегодня сдал в покраску.Теперь надо найти толкового мастера в Питере,чтобы потом плёнкой закрыть эту кромку над лобовым стеклом.
Не факт, что это пленка поможет. Она от сколов и царапин А от ржавчины, которая может образовываться под краской из-за плохой покраски и подготовки металла пленка не защитит. На новой машине да, а если после покраски, то непонятно.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:Кстати, а на подменку дают машину, пока Ваша в покраске? Ведь гарантийный случай.
01 июн 2017, 16:48
Vlad1
Я не запрашивал подменку.
