Звуки в торпедо, похожие на капли дождя по крыше.
Особенности устройства и эксплуатации элементов кузова и салона автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение BellaDonna » 27 мар 2016, 00:20
Не могу разгадать тайну этих звуков. Первый раз появились в прошлом году, по весне, как раз. "Капало", где-то в районе руля.... Но это происходило достаточно редко и нерегулярно. С чем было связано - непонятно. Сейчас звуки регулярны. "Капает" постоянно. Но теперь уже где-то с пассажирской стороны. Даже, когда машину глушишь, какое-то время продолжает "капать". Звук реально очень похож на то, как капает дождь по крыше или по подоконнику. Вот что это может быть и как с этим бороться? Мои уши уже не могут это выдерживать, начинает появляться желание, продать ее на фиг.
BellaDonna
Благодарил (а): 54 раз.
Re: Звуки в торпедо, похожие на капли дождя по крыше.
Сообщение suvfan » 27 мар 2016, 09:41
Может провод какой ни будь качается или фреон в трубках булькает.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Ramb » 27 мар 2016, 11:20
BellaDonna
Антифриз из бочка не давит???
Проверь на холодной в радиаторе уровень...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение BellaDonna » 27 мар 2016, 13:23
suvfan, Ramb
Это всего лишь звук такой, на самом деле ничего нигде не капает, вот в чем дело -то. Но звук ооооочень похож на капли дождя, просто не знаю, как его по-другому, описать. Попробую записать и выложить
BellaDonna
Сообщение Ramb » 27 мар 2016, 20:51
BellaDonna
Проверь на холодной в радиаторе уровень!!!
Ramb
Сообщение BellaDonna » 27 мар 2016, 20:55
Ramb
Нет. Все нормально. Машина только после т.о. 45 000
BellaDonna
Сообщение Ramb » 27 мар 2016, 20:58
BellaDonna
это не о чем не говорит... я не просто так говорю проверить...
Ramb
Сообщение BellaDonna » 27 мар 2016, 20:59
Ramb
Это просто звук такой, внутри салона. По факту ничего нигде не капает в буквальном смысле слова. Это просто такой звук.
BellaDonna
Сообщение Ramb » 27 мар 2016, 21:20
BellaDonna
так Алена))) если не сложно на холодной машине откройте крышку радиатора... там должно быть жидкость с избытком... проверять надо желательно после ночной стоянки!
Ramb
Сообщение BellaDonna » 27 мар 2016, 21:24
Ramb
Хорошо. Так и сделаю. И тогда отпишусь, что там увижу.
BellaDonna
Сообщение Ko(R)dinal » 27 мар 2016, 21:34
Похоже у меня такая же фигня. Как смешно это не звучит, но подозреваю, что листва и мусор, скопившийся в углах под капотом подстукивает по лобовому стеклу черенками. Отсюда и такой специфичный звук капель.
Ko(R)dinal
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Ramb » 27 мар 2016, 21:37
BellaDonna
отлично! если я буду не прав... это будет замечательно!
Ramb
Сообщение BellaDonna » 27 мар 2016, 21:44
[user]Ko(R)dinal[/user]
Нету никакой листвы и прочего мусора.
Ramb
а что конкретно я должна там увидеть? Что антифриза мало? Просто если бы он уходил, на т.о. то это бы увидели.
BellaDonna
Сообщение Ramb » 27 мар 2016, 22:20
BellaDonna
там должно быть по горлышко антифриза...
Ramb
Сообщение BellaDonna » 27 мар 2016, 22:28
Ramb
Поняла.
BellaDonna
Вернуться в Кузов и салон (XM F/L)
