Фаркоп на Sorento XM F/L
Особенности устройства и эксплуатации элементов кузова и салона автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Фаркоп на Sorento XM F/L
Сообщение usman » 04 май 2019, 13:59
Похоже на сорентовский. Болты крепления к лонжеронам по два горизонтальных. Только висеть будет ниже бампера (наверное). Я ставил себе с демонтажом усилителя бампера. Торчит только крюк с шаром. Выглядит по-акуратней.
usman
Re: Подойдёт ли фаркоп на соренто 2013 года
Сообщение Пилот410 » 06 май 2019, 12:57
сергей ск86 писал(а):Встанет ли такой фаркоп на соренто 2013 года?
У меня такой на Фл 13- го стоит, ставится без подрезки , без каких либо вмешательств в конструкцию, визуально занижает , дорожный просвет не меняется, , но на 100% защищает задний бампер и поднимаю за него домкратом зимой , чтобы не откапываться и не буксовать, если надо
Добавлено через 13 минут 2 секунды:
H224-F/H224-FC/H224-F(N))HYUNDAI SANTA FE 2012 - ... г.в.KIA SORENTO 2012 - … г.в.АртикулD(кН)S(кг)Т(кг)С(кг) H224-FH224-F(N)10,910025102000H224-FC7,95025101200D =
Пилот410
Сообщение сергей ск86 » 06 май 2019, 16:11
H224-F/H224-FC/H224-F(N))HYUNDAI SANTA FE 2012 - ... г.в.KIA SORENTO 2012 - … г.в.АртикулD(кН)S(кг)Т(кг)С(кг) H224-FH224-F(N)10,910025102000H224-FC7,95025101200D =[/quote
Можно фото как у Вас стоит...
сергей ск86
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Пилот410 » 06 май 2019, 18:22
Нормальное фото тут не лезет
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
Схема
Пилот410
Сообщение Krage » 19 янв 2020, 17:39
Посоветуйте, пожалуйста, фаркоп быстросъёмный. Что бы не выходил за габариты машины. В сети нашёл Бизон, что скажете про него? Возможно, есть альтернативы в той же ценовой категории? Стоит ли привязываться к официалу, на предмет электрики, что бы не слететь с гарантии?
Krage
Доп. информация: Comfort, Sage Green
Сообщение максат » 19 янв 2020, 20:34
Westfalia 564400 или 345094600001
На моей, 345094600001. Небольшой вырез. В глаза не бросается.
Если подключить электрику правильно, то ОД не докапывается до фаркопа
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение Krage » 19 янв 2020, 22:52
максат писал(а):Westfalia 564400 или 345094600001
Спасибо! Но дороговато.
Добавлено через 12 часов 44 минуты 59 секунд:
Нужен ли блок согласования, если на машине установлены обычные лампы?
Krage
Сообщение Serj33 » 20 янв 2020, 20:25
Я без блока ставил. На прицепе только на номере светодиоды, остальные обычные.
Serj33
Сообщение paaltel » 21 янв 2020, 08:19
Я на обе (и на хм, и на fl) ставил блок согласования. Обе машины в люксе, без светодиодов. Сначала пробовал без блока, но пару раз глюки с поворотниками были. Далее решил не экспериментировать, поставил блок согласования, тем более что цена вопроса не велика.
paaltel
Благодарил (а): 708 раз.
Сообщение Гарри » 21 янв 2020, 20:28
paaltel писал(а):поставил блок согласования, тем более что цена вопроса не велика.
Если не затруднит, расскажите подробности
Гарри
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Пилот410 » 21 янв 2020, 21:13
Проще и лучше в прицеп светодиоды поставить, даже если блок не требуется, я прицеп к трём машинам цепляю , где на машине лампы, где светодиоды , хз
Пилот410
Сообщение paaltel » 22 янв 2020, 03:22
Гарри писал(а):Если не затруднит, расскажите подробности
Что конкретно интересует?
paaltel
Сообщение Гарри » 23 янв 2020, 18:29
paaltel писал(а):Что конкретно интересует?
Исполнение заводское или нет, если нет, то из чего?
Где разместили?
Как заводили проводку в салон?
Если бы фото, то вообще прекрасно.
У меня фаркоп установлен, но проводку не подключил
Гарри
Сообщение paaltel » 24 янв 2020, 09:38
Гарри писал(а):Исполнение заводское или нет, если нет, то из чего?
А разве с завода ставили фаркоп? Я, по крайней мере, об этом не слышал.
Фоток, к сожалению, не делал. Описать процесс попробую. От аккумулятора(некоторые берут в салоне, от подогрева сиденья, например. Не считаю это правильным) тянется дальний плюс на блок согласования по водительской стороне под обшивкой порога. Абсолютно не трудно. Снимаем обшивку порога водителя, ручку открывания капота(насколько помню, она просто отщелкивается), обшивку за ней(на клипсах, снимается легко), обшивку порога заднего пассажира(тоже просто отщелкиваются. Разборка багажника описана в разделе шумоизоляции хм, ничем не отличается. Опишу по памяти, строго не суди, если что забыл.
Сначала задняя накладка проема багажника(винты на полу и клипсы). Задние сиденья тоже снимал(каждая половина на четырех болтах, разьемы подогрева),так проще, ну и я при разборке шумку делал багажника и пола, докуда достал со снятыми сидухами. Самый гемор это большие боковые обшивки багажника. Снимал, чтоб врезаться к задним габаритам, стопам, поворотникам и противотуманке именно там, ну и шумка, опять же. По цветам, куда врезался, уже не помню, погуглишь. Провод на задний противотуманник в косе, которая под днище идет. Обшивки крепятся на нескольких саморезах, клипсах и защелках, снимать очень осторожно в тепле, обшивки на fl жиже, чем на хм, маркетинг, мать его. Отщелкиваться начинать сзади, постепенно аккуратно отгибая и подлезая помогать отщелкнуться клипсам длинным сьемником ну или отверткой.Ясно дело, перед этим вынуть пол багажника и пластиковые поперечины под ним. Особенно осторожно крючечки-защелки соединения углов боковых обшивок с верхними. Отламываются постоянно.
Сам блок согласования(у меня остался арагон с прошлой машины, вариантов недорогих масса на сайтах продажи фаркопов, там берешь номер, заказываешь в полтора раза дешевле где-нибудь типа эмекса, китай можно брать смело и не загоняться), чтоб избежать в случае какой-либо неполадки опять разборки салона ставил за задней обшивкой проема багажника, место там есть, туда и тянул все провода. Схема подключения в комплекте с блоком согласования. В полу в удобном месте сверлил маленькую дырочку поближе к самому фаркопу для выходных проводов на розетку, чтоб меньше на улице болталось. Герметик для антикора. Сборка в обратной последовательности.
paaltel
Сообщение Гарри » 24 янв 2020, 21:42
paaltel писал(а):А разве с завода ставили фаркоп?
Я не правильно сформулировал вопрос. Разговор не о фаркопе а о блоке согласования. Далее по тексту понял. Спасибо
Гарри
Вернуться в Кузов и салон (XM F/L)
