Страница 1 из 1
Сиденья на Sorento XM/FL
16 янв 2013, 14:48
Сергий
Есть ли разница с Sorento XM (09MY)?!
Интересуют простые, без электро привода.
Звонил дилеру говорят коды разные, но вот разные ли по форме не знают...
Хочу купить чехлы. Очень понравились АвтоПИЛОТ. Но вот подойдут ли на 13MY...
Re: Сиденья на Соренто10MY и Соренто13MY одинаковые?
16 янв 2013, 16:33
vikingua
внешне выглядят один в один, по ощущения задницы -тоже одинаковые
16 янв 2013, 22:04
Сергий
Значит можно чехлы покупать думаю................
08 апр 2014, 09:20
Vlad1
Решил написать здесь,т.к. столкнулся с проблемкой. После Сорика 2012г не могу комфортно устроиться в 2014г.
Более того,детское кресло теперь впритык к передней сидушке.
Не могу врубиться,что сделали с салоном,но по ощущениям он минимум меньше.
Re: Сиденья на Sorento XM/FL
08 фев 2019, 16:31
WWL5
И я сюда черкану,ничего похожего не нашёл.Если есть,перекиньте.
Не знаю в чём дело,в сиденье или нет.Проблема в следующем.Встаёт человек с пассажирской сидушки,соответственно отстегнувшись.Я начинаю движение, а пикалка начинает верещать,что не пристёгнут пассажир.А там и нет никого.И блямкает. зараза,и блямкает.Может и просто так начать предупреждать,даже,когда никто и не садился.Чего такое?Внутри чего-то раздавилось?
08 фев 2019, 17:01
Вован74
В поджопнике пассажирского кресла находиться датчик присутствия попы. Похоже он просто сдох. Можно попытаться отключить, но сработает ли вслучае дтп пассажирская пожушка - вопрос.
08 фев 2019, 17:46
WWL5
Я год катался с выключенным.Фишку под сидушкой отсоединил и всё.Но потом сказали про подушки.Включил.
09 фев 2019, 10:56
Вован74
По моему вину выдает номерок Hyundai/Kia 88880-2P400
09 фев 2019, 15:30
WWL5
По номеру бьётся Концевой выключатель подушки безопасности.
09 фев 2019, 17:23
Вован74
Все обзывают по разному. В другом магазине: КОВРИК УСТРОЙСТВА НАПОМИНАНИЯ О НЕПРИСТЕГНУТОМ РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ В СБОРЕ-ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ
09 фев 2019, 19:13
paaltel
Плюсану, названия в каталогах иногда вводят в ступор! По схеме вроде оно
09 фев 2019, 19:56
WWL5
Значит сидуху снимать и разбирать.
29 янв 2023, 06:23
Пилот410
Появился скрип водительского сидения, при более детальном осмотре обнаружил, что кресло болтается по вертикали, отошла сварка на задней « трубе « нижнего каркаса крепления, проворачивается на трубе, пока не критично и поправимо , но чтобы ткнуть пару раз электродом немало разобрать придется
29 янв 2023, 14:40
paaltel
Пилот410 писал(а):ткнуть пару раз электродом
Там очень все тонко. По хорошему варить газом. Еще лучше, чтобы второй раз потом туда не лезть, усилить каркас трубой подходящего диаметра.
31 янв 2023, 20:09
Пилот410
Да, со сваркой у собакоедов прям беда, корзина дисков муфты ПП тоже просто на горячую посажена. А усилить и «»ухлУбить»- это уже наша тема
