Звуки в торпедо, похожие на капли дождя по крыше.
Особенности устройства и эксплуатации элементов кузова и салона автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Звуки в торпедо, похожие на капли дождя по крыше.
Сообщение BellaDonna » 29 мар 2016, 10:46
Янц Евгений
Вчера ее тоже дергала туда - сюда. Но накладка бы "не капала" на стоящей машине и уж тем более, после того, как ее заглушишь. Так как вчера продергала и прошевелила, все что смогла, звука не было, во всяком случае, пока. Четверг все покажет
BellaDonna
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение Ramb » 29 мар 2016, 11:21
Янц Евгений писал(а):В этом случае в расширительном бачке будет грязная суспензия или лужа антифриза на полу.
нет не буде... если трешина на впускном или выпускном... супесь только если трещина в масленом канале... частая проблема с бошками на двигателях М50-M52 для примера (проверенно лично на своей и других машинах)
в моём случаи это проблема длилась несколько лет... и откровенной течи не было...
вообщем резюме... со своей стороны я дал рекомендации... если их услышат, сделают и моё предположение будет не верное ... это будет хорошо.
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Янц Евгений » 29 мар 2016, 11:41
Ramb писал(а):нет не буде... если трешина на впускном или выпускном... супесь только если трещина в масленом канале
В расширительном бачке был уровень а из радиатора уходил?
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Ramb » 29 мар 2016, 11:57
Янц Евгений
все проще... у бочка есть носик он смотрит в низ... при движении через него немного уходило... визуально в межсезонье не видно совсем при этом в бачке всегда было много жидкости, а утром чуть выше максимума...
поэтому контроль радиатор и звук в салоне от воздуша в печке... ну или когда закипишь тогда точно уж все видно будет :D
Ramb
Сообщение BellaDonna » 29 мар 2016, 12:14
в бачке у меня жидкости между минимум и максимумом. Когда машина нагреется, то становится ровно на максимуме. Вчера вот завела ее с открытым капотом и обратила внимание, что в бачке антифриз булькал... Потом перестал. Никогда раньше не обращала на это внимание... Так и должно быть или нет?
BellaDonna
Сообщение sotesu » 29 мар 2016, 12:16
А звук не похож на скребущуюся мышь? Если чо, у меня есть мышеловки!)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение BellaDonna » 29 мар 2016, 12:25
sotesu
не. Не похож. Попробую его записать.
BellaDonna
Сообщение Ramb » 29 мар 2016, 12:40
BellaDonna
так! на прогретой машине (то есть в конце поездки) поднеси фонарик к бочку на просвет и посмотри не иду ли пузырьки!!!
их не должно быть!
Ramb
Сообщение BellaDonna » 29 мар 2016, 12:50
Ramb
Хорошо. А бачок не надо открывать?
BellaDonna
Сообщение Ramb » 29 мар 2016, 12:52
BellaDonna
нет... он не под давление...
Ramb
Сообщение Янц Евгений » 29 мар 2016, 14:46
BellaDonna писал(а):Вчера вот завела ее с открытым капотом и обратила внимание, что в бачке антифриз булькал... Потом перестал.
Возможно это последствия селфи горловины радиатора, туда попал воздух который выдавливало при прогреве. Последите еще не открывая крышки радиатора. Чтобы посмотреть можно и крышку открыть на расширительном бачке.
Янц Евгений
Сообщение BellaDonna » 29 мар 2016, 15:10
Янц Евгений писал(а):Возможно это последствия селфи горловины радиатора
вот тоже об этом подумала вчера.
BellaDonna
Сообщение WarLX » 01 апр 2016, 09:16
BellaDonna
1. Попробуй крышку расширительного бачка(ёмкость для антифриза) открутить и без неё день поездить. Только воткни тряпку в горлышко, чтобы туда пыль и песок не попадал. Можно тряпку не запихивать, а сложить в пару слоёв и обмотать горловину бачка, чтоб не спадала тряпка. Возможно дело в клапане крышки.
2. Звук капания может исходить от нагретого выпускного коллектора, его защиты или от следующей части глушителя. На самом деле он пощёлкивает, но схожеть с каплями есть.
3. Задняя брызгалка стекла хорошо брызгает?
4. Пощупай рукой под передними ковриками. Сухо там?
Опиши ещё раз подробно:
Когда начинается звук? Когда он пропадает? Где его лучше слышно? Попробуй приложить в то место руку, будут ли чувствоваться толчки/вибрация/колебания? Изменилась ли максимальная температура двигателя? Хорошо ли греет печка?
На что похож звук - бульканье или капанье? Звонкий звук или глухой?
WarLX
Благодарил (а): 164 раз.
Сообщение Talik » 01 апр 2016, 10:08
WarLX писал(а):Попробуй крышку расширительного бачка(ёмкость для антифриза) открутить и без неё день поездить.
WarLX писал(а):Автомобиль: Sorento XM, 2.4 (174 л/с), 4WD, MT
а на хм чо крышка закручивается? на фл просто подымается вверх (один в один как на омывайке), и нет никаких клапанов на ней, как раз служит лишь для того, что бы пыль туда не попадала.
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение WarLX » 01 апр 2016, 11:04
Talik писал(а):а на хм чо крышка закручивается?
а хз, я не помню уже. :Search: Лишним не будет, пусть глянет. Если с клапаном, то пусть открутит.
Возможно на радиаторе тогда подсасывает из-под крышки. Надо смотреть, так не угадаешь. Всё равно что пальцем в небо тыкать.
WarLX
Вернуться в Кузов и салон (XM F/L)
