Звуки в торпедо, похожие на капли дождя по крыше.
Особенности устройства и эксплуатации элементов кузова и салона автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Звуки в торпедо, похожие на капли дождя по крыше.
Сообщение BellaDonna » 28 мар 2016, 14:29
Ramb
Так он же полный. Везде сухо, ничего нигде в буквальном смысле слова не капает.
BellaDonna
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение Ramb » 28 мар 2016, 14:36
BellaDonna
полный он если ты открываешь на холодную... а из него чутка выливается...
если нету откровенной течи это не значит что система герметична... антифриз очень хорошо испаряется... иногда сложно найти маленькую утечку!!!!
если у тебя уровень антифриза на уровне сот... то звук этот из за воздуха в системе... он такой интересный звук...
и с одной стороны это очень плохой знак.... по этому налей антифриза по горлышко и закрой его... покатайся день другой но при этом покрути двигатель!!!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение BellaDonna » 28 мар 2016, 14:44
Ramb
и он все равно должен остаться по горлышко? Да? Я вот чего подумала. Раньше этот звук был, но редко появлялся, то есть, то нет. В феврале делала т.о. 45 000 и по регламенту замена антифриза была и после этого вот стало постоянно щелкать/капать, но правда не сразу, после т.о., а недели через 2.
BellaDonna
Сообщение Ramb » 28 мар 2016, 14:51
BellaDonna
да залей под горлышко... на след день проверь... если понадобится еще далей... и с переодичностью проверяй уровень!!!
Ramb
Сообщение BellaDonna » 28 мар 2016, 15:02
Ramb
Надо тогда антифриз купить. А то, вроде у меня нету.
BellaDonna
Сообщение Ramb » 28 мар 2016, 15:06
BellaDonna
а что залили??? в принципе любой G12+ ... можно лучек купить
Ramb
Сообщение operator » 28 мар 2016, 15:48
BellaDonna писал(а):Надо тогда антифриз купить...
Алёна, купи на любой заправке литрушку обыкновенной дистилированной воды и долей. Там похоже всего-то чуток не хватает, даже стопарика не наберётся. :wink: Остальное дома для утюга пригодится.
Тем более не факт, что именно в этом причина сверчка. У меня, например, в районе стыка обивки крыши и лобового стекла время от времени проявляются непонятные звуки, как будто какой-то шарик перекатывается. То появляется, то пропадает, никакой чёткой периодичности или связи. :crazy: Что за хрень, вообще, непонятно. :) Сверчки они такие загадочные зверушки...
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение BellaDonna » 28 мар 2016, 18:19
operator писал(а):Там похоже всего-то чуток не хватает, даже стопарика не наберётся.
Да, да. Совсем капли до горлышка не хватает. Сегодня все машину продергали. Вот все что можно. Пока звук пропал. Два дня никуда не поеду. А вот в четверг покатаюсь, посмотрю появится или нет.
BellaDonna
Сообщение sotesu » 28 мар 2016, 18:30
А снаружи слышны эти звуки?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение BellaDonna » 28 мар 2016, 18:43
sotesu
нет, даже с открытым капотом.
BellaDonna
Сообщение Ramb » 28 мар 2016, 20:40
BellaDonna писал(а):Совсем капли до горлышка не хватает.
не забудь долить... хотя бы дистиллированной воды
Ramb
Сообщение BellaDonna » 28 мар 2016, 21:10
Ramb
Пока не доливала. Думаю, в четверг долью. Вроде эти дни никуда ехать не надо.
BellaDonna
Сообщение Янц Евгений » 29 мар 2016, 06:25
Нет необходимости постоянно снимать крышку радиатора и проверять уровень антифриза, таким образом туда воздух и попадает. В холодном состоянии под крышкой небольшой вакуум. При нагреве и расширении антифриза он выдавливает воздух через клапан в крышке радиатора в расширительный бачок, при остывании засасывает антифриз через другой клапан в крышке радиатора из расширительного бачка. Таким образом, воздух самоликвидируется из радиатора.
Достаточно держать в рисках уровень в расширительном бачке, при условии исправности самой крышки радиатора и герметичности соединения шланга от радиатора до бачка.
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Ramb » 29 мар 2016, 08:36
Янц Евгений
Вы явно не перегревали двигатель из за воздушивания...
Если в головке трещина то в бачке будет полно, а в радиаторе пусто ... Так что не вносите смуту...
Открытием крышки нашу систему не завоздушиш...
Ramb
Сообщение Янц Евгений » 29 мар 2016, 10:00
Ramb писал(а):Вы явно не перегревали двигатель из за воздушивания...
Не перегревал. Завоздушивание - признак другой, серьезной неисправности; трещина в головке или блоке, неплотное соединение шлангов, дырявый радиатор или печка, не плотно закрывается крышка радиатора, подсос воздуха между расширительным бачком и радиатором и т.д.
Ramb писал(а):Если в головке трещина то в бачке будет полно, а в радиаторе пусто
В этом случае в расширительном бачке будет грязная суспензия или лужа антифриза на полу.
Ramb писал(а):Открытием крышки нашу систему не завоздушиш...
Правильно, я так и писал:
Янц Евгений писал(а):Таким образом, воздух самоликвидируется из радиатора.
Ramb писал(а):Так что не вносите смуту...
По-моему не я смуту вношу... .
И еще, завоздушивание на заведенном двигателе сложно прослышать из салона, только сразу после того как заглушили двигатель, слышно бульканье.
А вообще, уши Алёны прослышали лишние звуки в салоне похожие на капли дождя а не переливание и бульканье. Заставили девушку лезть под капот и завели её в такие дебри с антифризом... .
Алёна, проверь пластиковую накладку под ветровым стеклом и будет Тебе счастье.
Янц Евгений
Вернуться в Кузов и салон (XM F/L)
