Защитная сетка в бампер
Особенности устройства и эксплуатации элементов кузова и салона автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Защитная сетка в бампер
Сообщение suvfan » 18 июн 2020, 20:46
У меня стоит вот такая "декорация", навязанная еще дилером при покупке
В результате при +30С, кондей включен, скорости 150км/ч температура по ELM327 поднималась до 105С, на скорости ~ 100 температура 98-100. В марте при около 0-й т. температура при 140-150 была 85-87, но при городских скоростях поднималась до 93-95. Показометр на щитке показвает как обычно 85. Теперь думаю, может снять всю эту декорацию. Интересует мнение форумчан.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Сергей Ка » 18 июн 2020, 21:31
если гложет, можно снять, сделать очередные замеры и, успокоившись поставить обратно все).
- Ну вид то неплохой :)
Сергей Ка
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Год выпуска: Другое
Доп. информация: Prestige
Сообщение Alesan » 21 июн 2020, 19:50
suvfan писал(а):В результате при +30С, кондей включен, скорости 150км/ч температура по ELM327 поднималась до 105С, на скорости ~ 100 температура 98-100. В марте при около 0-й т. температура при 140-150 была 85-87, но при городских скоростях поднималась до 93-95. Показометр на щитке показвает как обычно 85. Теперь думаю, может снять всю эту декорацию. Интересует мнение форумчан.
А может пришло время чистить радиаторы. Там иной раз между радиаторами охлаждения и кондиционера такой "войлок" скапливается, что хоть валенки валяй :) Так просто с внешних сторон не прочистишь.
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение suvfan » 28 июн 2020, 16:38
Добавлю к своему посту от 18.06.
Снял всю декорацию, вчера при + 28-30С и скорости 150 температура была 97-100, при 100км/ч - 93-95С, при +21С температура при любой скорости 86-88С. В общем снятие решеток понизило температуру охлаждайки ~ на 5С.
suvfan
Сообщение Mix » 28 июн 2020, 22:37
suvfan писал(а):В общем снятие решеток понизило температуру охлаждайки ~ на 5С
Ну такой "слоёный пирог" - беспорно.
Уже не на одну машину (прайм и fl включительно) ставлю между радиатором и декоративной решёткой (сверху снимая накладку под капотом) обычную рамку из типа заборной сетки по размеру и на ней закреплённая капроновыми стяжками мелкая сетка с авторынка, ну и сама "рамка" сверху на стяжках, вся хрень при мойке и без сваливается вниз и выдувается потоком, чистая сама сетка и есно радиаторы,
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение mikhail59 » 28 июн 2020, 22:50
Mix писал(а):ставлю между радиатором и декоративной решёткой
Так же делаю, на форуме Каптивы было это простое решение, ранее выкладывал фото с размерами в Тема: Защитная решетка на радиатор
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Вернуться в Кузов и салон (XM F/L)
