Покраска пластиковых элементов в салоне авто
Особенности устройства и эксплуатации элементов кузова и салона автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение Anz563 » 08 окт 2019, 17:48
Добрый день. Давно как то косячнул и поцарапал вот эту пластиковую тонкую рамку на блоке климата ( на фото ). Кто нибудь знает, она снимается или нет? Блок климата снять не проблема ( уже снимал), но снимается ли эта рамка? Хочу покрасить её как нибудь.. либо в родной серый цвет ( если получится подобрать), либо в черный , чтобы как нибудь аккуратно смотрелась и не мозолила глаза. Какую краску можно использовать, чтобы долго лежала и не изнашивалась?
[img]
https://i.ibb.co/9qZ55xC/LI.jpg
[/img]
Anz563
Re: Покраска пластиковых элементов в салоне авто
Сообщение Пилот410 » 09 окт 2019, 12:37
У меня пластик повредился от освежителя , капли разъели покрытие.
Красил так, удалил все что мог растворителем, ЕМНИП, для акриловых красок ( но аккуратно , надо пробовать) , слегка забелил мелкой наждачной , грунтовал краской для бамперов , потом покрывал акриловой краской и лаком одной марки, делал летом , чтобы моментально сохло . Уже года четыре стоит , в глаза не бросается .Снимал не помню как, но пару раз начинал и бросал, боялся сломать, потом в инете кое-что глянул , решился и снял, рамка вроде как на шурупчиках с другой стороны, как- бы блоком снимается ( уже не помню точно)а
Инфы можно накопать много
Пилот410
Вернуться в Кузов и салон (XM F/L)
