Хруст спереди при движении назад с вывернутыми колесами
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение NikS » 01 сен 2023, 15:07
Доброго дня, форумчане!
Проблема в хрусте спереди при движении авто назад с вывернутыми колесами на небольшой скорости. История началась пару месяцев назад. Проявляется именно в движении. В остальном все хорошо при любом движении никаких посторонних звуков, подвеска работает отлично. Грешил на: 1) цепляет колесо за что-то; 2) ШРУС. Убедился, что ничего не цепляет колесо. Поменял в итоге два наружных ШРУС. Тихо было пару недель. Сегодня снова услышал знакомое тихое похрустывание :shock: Люфта в колесах нет, ступичные в норме вроде, не шумят, сайленты пошевелил - целые. В руль хруст не отдает. По ощущениям звук именно в районе колеса.
Было у кого-то подобное? Как решали проблему?
NikS
Re: Хруст спереди при движении назад с вывернутыми колесами
Сообщение StarKorsar » 01 сен 2023, 16:20
NikS писал(а):ступичные в норме вроде
так вроде в норме или в норме? :) у меня хруст был как раз из-за ступичного на повороте. И при определенной скорости он усиливался.
StarKorsar
Благодарил (а): 75 раз.
Доп. информация: варЁнец))
Сообщение eval737 » 01 сен 2023, 17:55
NikS писал(а):Проблема в хрусте спереди при движении авто назад...
NikS писал(а):... при любом движении никаких посторонних звуков,
Не совсем понял...
У меня шаровая хрустела в свое время именно при вывернутых колесах. Ее тоже проверяй.
eval737
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение СССРР » 04 сен 2023, 07:05
Как едешь назад? Руль крутишь? Если да копай опорные подшипники стойки.
Добавлено через 5 минут 9 секунд:
Вшатанные ШРУСы бьют в колесо и руль, когда едешь километров 60 в час и давишь на тапку, потом кстати при дальнейшей приработке этот эффект пропадает. Похоже ты взял ШРУСы аналог, их хватает на 10 000 км, если не мешает едь так :D
СССРР
Сообщение NikS » 05 сен 2023, 08:52
Похрустывает именно при движении назад с поворотом колес. Когда менял наружные ШРУС, сразу поменял шаровые и линки стабилизатора. Остались тормоза. Буду смотреть в выходные. Есть у меня предположение, что пружины колодок цепляют за край тормозного диска, который оброс ржавчиной.
Добавлено через 4 минуты 37 секунд:
СССРР писал(а):Вшатанные ШРУСы бьют в колесо и руль, когда едешь километров 60 в час и давишь на тапку, потом кстати при дальнейшей приработке этот эффект пропадает. Похоже ты взял ШРУСы аналог, их хватает на 10 000 км, если не мешает едь так :D
Не всегда биение есть.
Возможно, что хватает и на 10 тыс, но я не проехал и ста. Не в этом причина. На нашей машине оригиналы многих деталей кончаются за много ранний срок, чем замены от других производителей.
NikS
Сообщение sanj » 18 сен 2024, 18:58
Добрый день. При притормаживании и повороте руля( когда паркуешься) появился хруст. Происходит все после езды. Когда машина холодная такого нет. Ходовая в норме (все проверено). Что может быть?
sanj
Доп. информация: комплектация люкс
Сообщение Ramb » 19 сен 2024, 10:57
sanj
именно многократный хруст или одиночный щелчок?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение sanj » 20 сен 2024, 15:58
Многократный хруст. Когда тормоз отпускаешь - все нормально.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд:
Хруст и назад и вперед.
sanj
Сообщение Ramb » 23 сен 2024, 12:47
sanj
внешнюю гранату смотри
Ramb
Сообщение sanj » 24 сен 2024, 19:17
Если это граната, какую посоветуете?
sanj
Сообщение Ramb » 25 сен 2024, 12:36
sanj
к сожалению, сам ищу, ответа на это вопрос пока нет.
Ramb
Сообщение Hotdad » 25 сен 2024, 18:47
Ramb писал(а):ответа на это вопрос пока нет.
CO-3881A Lynx Auto
https://lynxauto.info/CO-3881A.html
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение sanj » 29 сен 2024, 12:56
Спасибо.
sanj
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
