Подшипник промвала
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Подшипник промвала
Сообщение Anz563 » 22 авг 2021, 18:15
Добрый день/ утро / вечер. Кто нибудь менял подвесной подшипник правого промвала на XM FL? Известны ли размеры? Такой же ли стоит подшипник, как на XM?
Какой поставить, чтобы был хороший и надолго?
Anz563
Re: Подшипник промвала
Сообщение igorxc » 02 дек 2021, 16:35
Хитрые корейцы зачем-то сделали нестандартный размер данного подшипника 30*62*21
https://www.drive2.com/l/560273193437233189/ ссылка на источник
igorxc
Сообщение Gora37 » 06 мар 2022, 10:13
Я менял у себя.
Причем руководствовался вроде бы ссылкой которую описали выше.
Все прошло без вопросов. Соренто ХМ.
А вот попробовали потом поменять на АХ 35 у дядьки.
Не смогли его даже снять с вала 25-ти тонным гидравлическим пресом.
В итоге находил информацию такого же характера. Там был вердикт- только греть и никак больше.
Gora37
Доп. информация: Красная Килька!
Сообщение nmodin » 31 мар 2023, 00:22
Anz563 писал(а):Кто нибудь менял подвесной подшипник правого промвала на XM FL
а симптомы какие? подергивание на минимальной скорости было?
nmodin
Сообщение eval737 » 31 мар 2023, 11:27
nmodin
Я думаю, сначала он должен зашуметь. Если начнутся подергивания, это уже совсем хана ему. Значит, клинит.
eval737
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение nmodin » 31 мар 2023, 12:42
Шума нет, только подергивание при трогании или езде на очень низкой скорости. Я сначала думал, коробка пинается.
вчера на сервисе люфт обнаружили.
стоит валы менять ?
nmodin
Сообщение Ramb » 31 мар 2023, 12:52
nmodin
да нет, если шици живые
Ramb
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение nmodin » 31 мар 2023, 13:21
а как люфт устранить? перебрать и смазать?
nmodin
Сообщение eval737 » 31 мар 2023, 13:41
nmodin писал(а):вчера на сервисе люфт обнаружили.
А где люфт то? Между чем и чем?
eval737
Сообщение mikhail59 » 31 мар 2023, 17:39
eval737 писал(а):А где люфт то? Между чем и чем?
Тож присоединяюсь, похоже на дилетантство или развод, люфт опред. элементарно в подшипнике и в соед. пром. вала и правой п/осью, подшипник- замена, вал и ось тож под замену (некоторые переделывают под болт/стопор).
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение nmodin » 04 апр 2023, 13:05
Похоже на люфт в в соед. пром. вала и правой п/осью.
Их имеет смысл разбирать и смазывать шлицы или под замену сразу?
nmodin
Сообщение Ramb » 04 апр 2023, 14:12
nmodin
их периодично необходимо смазывать как и сочленение углового редуктора с коробкой.
Добавлено через 1 минуту 50 секунд:
nmodin писал(а):люфт в в соед. пром. вала и правой п/осью.
к сожалению, люфт будет и на новых деталях, есть несколько способов устранить его, но это как любят говорить колхоз.
Надо по опыту смотреть насколько но критичен и исходя из этого уже принимать решение о замене.
Ramb
Сообщение nmodin » 04 апр 2023, 14:56
спасибо. на неделе поеду в СТО, разберут, посмотрим, что там люфтит.
Добавлено через 2 дня 6 часов 6 минут 44 секунды:
Не подскажете номер части промвала в сборе с гранатой?
nmodin
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
