Пробои в задней подвеске
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение fedot68 » 24 фев 2021, 17:17
Коллеги, всех приветствую.
В февральские холода появилась проблема с задней подвеской. При движении по ровной дороге все нормально. Но когда в асфальте появляются ямки, то при их прохождении левое колесо не гасит удары, а передает их на кузов. Ощущение, что там нет пружины и амортизаторов. А при проезде лежачих полицейских, если нежно их переезжать, ничего такого не заметно, все работает мягко. Завтра еду к ОД. Но хотелось бы услышать мнения, чтобы было о чем с дилером поговорить. Я вначале грешил на сильные морозы, думал, что подвеска задубела и не отрабатывает поэтому удары. Но ведь машина - это не летний вариант. И зимой подвеска должна работать правильно. В общем, пока одни вопросы.
fedot68
Доп. информация: Цвет автомобиля - красное дерево
Re: Пробои в задней подвеске
Сообщение eval » 25 фев 2021, 17:03
fedot68
я свою машнику покупал год назад. Уже где-то в декабре заметил, что при морозах ниже примерно 13 гардусов подвеска начинает заметно дубеть. Особенно это ощущается сзади (левое/правое колесо одинаков), но думаю и спереди тоже самое. Делаю вывод, что производитель некорректно подобрал амортизаторы для машинок, которые он поставляет в РФ. Это 100% косяк производителя. Один из многих.
Можно либо смириться с этим, ждать когда аморты умрут и потом их менять. Либо менять сразу, не дожидаясь. Выбор каждый делает сам.
Если амортизатор не потек, ОД тебе ничего менять не будет.
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение operator » 25 фев 2021, 17:23
eval писал(а):Если амортизатор не потек, ОД тебе ничего менять не будет
Шприц с маслом и лёгким движением руки брюки превращаются амортизатор течёт!)
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Hotdad » 25 фев 2021, 19:28
eval писал(а): ОД тебе ничего менять не будет.
Так если и будет, то поставят-то абсолютно тоже самое.
Добавлено через 2 минуты 1 секунду:
Да, и прежде чем ввязываться в холивар, проверьте не забиты ли снегом арки ?
Мне помогает вытряхивание смёрзшегося снега из арки с помощью палки.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Ankon » 25 фев 2021, 21:23
Машине 4 года.Пробег 58000. Симптомы 1 к 1. Записался к ОД на вибростенд, так как они сказали что все мои описанные выше впечатления субъективны - мягко, жестко, хорошо, плохо и пр. Вот если покажет вибростенд отклонение от нормы - заменим задние амморты по гарантии,а не покажет - то я - свободен! Приехал сегодня (МСК, КИА на Волгоградке) сказали упс! Несмотря на запись на Вибростенд что-то он сегодня не работает.См. п. 1.1. - Свободен! :D - пока не починим! Мягко говоря не ожидал от ОД у которого 4 года обслуживал авто такого непрофессионализма! :shock: Могли уж по телефону сказать, что пока приезжать не нужно!
Ankon
Сообщение Hotdad » 26 фев 2021, 06:15
Ankon писал(а):не ожидал от ОД такого непрофессионализма! :shock:
А что ты от них ожидал ? ПРОФЕССИОНАЛИЗМА чтоль ? :o
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение davis20 » 27 фев 2021, 20:17
У меня то же самое было, в любую погоду. Машине еще 2х лет нет. Чуть яма, заднее колесо падает, за ним кузов, и пробой. Хлипкие стоковые пружины, которые еще и просели. Вылечил заменой пружин на усиленные/лифтованные.
davis20
Сообщение Пилот410 » 16 мар 2021, 07:45
Еще в одну деревню инет провели. Эта проблема мусолится с момента создания ХМ , плавно переходя на FL
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Almaku » 21 фев 2022, 14:10
davis20 писал(а):У меня то же самое было, в любую погоду. Машине еще 2х лет нет. Чуть яма, заднее колесо падает, за ним кузов, и пробой. Хлипкие стоковые пружины, которые еще и просели. Вылечил заменой пружин на усиленные/лифтованные.
Точно так сделал и тоже теперь доволен.
Тема хоть и мусолится давным-давно, но есть люди недавно пересевшие на XM/FL и изучить темы про подвеску даже за один свободный день не просто.
https://youtu.be/5c2DVeuy_zg
Almaku
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
