Пыльник заднего рычага
Обнаружил повреждение на пыльнике заднего верхнего рычага. Шаровая в порядке и отдельно от рычага не меняется размеры отверстий - 39 мм и 17 мм. На пыльнике имеется маркировка 173-5280 sy 2-19 ctr, но по поиск номеру результатов не дал. Официальный представитель на запрос ответил следующее:
"Отдельно пыльники не поставляются, только с изделием. Инженеры CTR при разработке пыльников рассчитывают их ресурс исходя из ресурса шарнира. Если же в результате ресурсного износа или механического воздействия происходит повреждение пыльника, то вся деталь подлежит замене. Поэтому CTR и не поставляет пыльники отдельно".
Буду благодарен за помощь в поиске замены!
