Страница 1 из 1
Проблема с внутренней гранатой заднего редуктора
15 окт 2019, 16:21
Маратино
Уважаемые автолюбители, подскажите как решить сложившуюся проблему: Диагностика определила необходимость замены L внутренней гранаты заднего редуктора (вроде называется соединительная муфта № 49682-2W050, поправьте пжта если неправильно определил запчасть). Купив гранату мой автослесарь обнаружил, что на купленной гранате корпус посадочное шлицевое одинаковые с родной, а вот внутренности гранаты шлицы подходят, а высота внутренней части гранаты (паук) разные у новой высота паука выше на 3 мм, чем у старой (22мм высота внутренняя часть). Из-за этого поставить на полуось не получилось , так как ступор поставить не могут. В магазине предложили сточить у токаря или реставрировать гранату, так как заверяют об отсутствии именно такой как у меня гранаты из-за того что в оригинале граната идет вместе с приводом, а дубликаты все такие.
Прошу подсказать кто сталкивался с подобной ситуацией! Мое авто Соренто, 2013г.в., 3.5 литра, 7 мест, произведено в Казахстане (Бипек Авто)! Заранее благодарю!
Re: Проблема с внутренней гранатой заднего редуктора
15 окт 2019, 21:16
Ramb
Маратинопокупай, фебе или что то подобное, езди и не парься...
Добавлено через 31 секунду:аммм а что у тебя за кузов? xm или FL?
15 окт 2019, 21:46
Маратино
XM и FL, поясните пжта, не сталкивался с такой аббревиатурой? У меня 2013гв, рестайлинг, 3,5литра, 7 мест. Это какой значит?
16 окт 2019, 09:34
Ramb
Маратиноесть кузов ХМ, ХМ FL это рейстал, сейчас кузов продают UM
разница между XM и FL кузовами, другая муфта и изменили редуктор, возможно и гранаты поменяли, хотя они подходят от акцента.
рейстал как раз начался в 13 году, вот я и спрашиваю какой кузов, либо вин выложи
16 окт 2019, 12:19
Маратино
KNAKU813DD5428368
получается XM FL
Спасибо, буду знать. я привык использовать "3 поколение рестайлинг"
16 окт 2019, 12:58
Talik
Ramb писал(а):рейстал как раз начался в 13 году
в 12-м, Ром
16 окт 2019, 13:09
Ramb
TalikМарат из Казахстана, там могло это сместится... я и уточнил)
Добавлено через 3 минуты 45 секунд:МаратиноМарат, а у тебя уже было обращение по гарантии с муфтой?
Добавлено через 10 минут 26 секунд:100% утверждать не буду, но походу гаранаты действительно разные на XM и FL
это видно по аналогам они идут с разными артикулами...
бери аналог именно для 49682-2W050...! не слушай г*вн*-консультат-продавцов
18 окт 2019, 08:06
Маратино
Спасибо за реакцию на мой вопрос!
Но я хотел уточнить, кто-нибудь на форуме менял внутреннюю гранату заднего редуктора на ХМ FL?
Имелись ли проблемы с поиском гранаты?
Имеется ли такая деталь в оригинале или дубликате (49682-2W050)?
18 окт 2019, 08:38
paaltel
Маратино писал(а):Имеется ли такая деталь в оригинале или дубликате (49682-2W050)?
Зашел в первый попавшийся магазин(Эмекс). Вбил твою гранату. И орига есть, и куча аналогов, и пыльник отдельно:
18 окт 2019, 10:13
Ramb
я в первом же магазе нашел 3 аналога... я думаю проблем с поиском нету
20 окт 2019, 21:45
максат
И все они проверены? И 100% подходят?
20 окт 2019, 22:57
Talik
За 7 лет владения автомобилем ни разу не было такого, что бы что-то из аналогов не подошло, даже если и случится вдруг такое, возврат вроде никто не отменял. Ну а насчет проверено... проверяется все временем, могу сказать только что обжигался на косточках mando, отходили то ли 8, то ли 10 тыс., остальное все ходит не переходит...
Via Tapatalk using Note10+
21 окт 2019, 10:09
максат
Ну и славненько)))
