Шаровая опора нижнего рычага
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение Сибирский Волк » 16 фев 2018, 09:18
Ну вот и нашел я леееегкий, но как всегда не очень приятный стук в подвеске. Диагностика выявила правую шаровую опору.
Кстати, левая тоже не на 100% здорова, но про нее пока рано говорить.
Ну так вот, заменили шаровую и тут вдруг...
Руль повернулся влево, градусов на 5-7..
Не смертельно, но неприятно.
Сервис говорит - надо на развал схождение.
Но вроде шаровая никаким же боком? Те же посадочные, ничего не поменялось.
Откуда такое вылезло?
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Re: Шаровая опора нижнего рычага.
Сообщение sotesu » 16 фев 2018, 09:23
Удар, не?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Сибирский Волк » 16 фев 2018, 09:41
Не знаю, может до меня было. Но так просто бы шаровая не вылезла, скорее всего ударчик был.
И я бы сказал, что шаровая размерами не очень внушает доверия;-)) Для довольно тяжелой машины фигулька маленькая..
Добавлено через 2 часа 30 минут 8 секунд:
Ну так что, профи?
Как может замена шаровой повлиять на руль?
Сибирский Волк
Сообщение operator » 16 фев 2018, 12:29
Сибирский Волк писал(а):Как может замена шаровой повлиять на руль?
Легко! По науке рекомендуются регулировать развал-схождение после любой замены элементов ходовой, даже после смены резины. Хотя, у меня лично такой необходимости не возникало ни разу, в том числе и после замен шаровых. Как кому повезёт.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Talik » 16 фев 2018, 13:20
operator писал(а):Легко!
плюсанусь, влияет на развал и еще как. в т.ч. на марке недавно до замены верхних (казалось бы какое отношение) шариков делал развал, так получилось, что спустя неделю приговорили верхние шарики, поехал снова на развал, и руль соответственно ушел тоже, миллиметр отклонения в шарике передается сантиметром на руль, ничего удивительного.
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Сибирский Волк » 16 фев 2018, 20:21
Сколько примерно процедура сход-развал стОит у вас?
У нас задвигают по 2 руб....
Сибирский Волк
Сообщение Пилот410 » 16 фев 2018, 20:56
Крайний раз делал за 900
Пилот410
Сообщение odin1973 » 16 фев 2018, 23:24
На всех машинах при замене на оригинальные,ни разу не возникало проблем с схождением или тем более развалом. Естественно если до этого стоял оригинал.
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: 3.5
Сообщение paaltel » 16 фев 2018, 23:47
От шаровой точно руль уйти не мог. Скорее всего чего-то накосясили при замене.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение sotesu » 16 фев 2018, 23:53
Все просто: до замены шаровой авто проходит несколько десятков тысяч километров...за этот период углы установки колес по различным причинам меняются...
sotesu
Сообщение paaltel » 17 фев 2018, 10:59
Тоже вариант.
paaltel
Сообщение Сибирский Волк » 17 фев 2018, 19:16
Угум-с.
Шаровую поставили CTR.
Стенд показал, что правое колесо после замены шаровой немного ушло вправо. Конечно же, чуть-чуть, но тем не менее.
Регулировками выставилось легко и непринужденно.
Цена вопроса - передняя ось 1500. Плюс диагностика, плюс шаровая, плюс работа - еще столько же.
Сибирский Волк
Сообщение Sundy » 08 май 2018, 19:27
После замены, мне положили в багажник старые опоры - одна была стучащая, а вторая нормальная, но заменял пару, что-б сразу сделать сход-развал. Кому-нибудь нужно для экспериментов?
Sundy
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 05 окт 2018, 21:15
Ребята, столкнулся с проблемой, сегодня трес переднюю подвеску, соответственно менял нижние шаровые, выявилась 1 проблема при установке, в новой шаровой отверстия под болты 12 мм, а в старой 14 %) , в чем прикол???В старой точно не чего не точилось, болты оригинал, пришлось новые растачивать
Удалите пожалуйста, перепутал тему.. :oops:
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Ramb » 07 окт 2018, 09:10
[user]*FartoBbii*[/user]
номер шаровой...
Добавлено через 23 секунды:
фото этикетки
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
