Залипание руля
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Залипание руля
Сообщение *Алексей* » 18 дек 2017, 18:19
Машина новая, купил пару недель назад.
Обратил внимание, что если на небольшой скорости или когда машина стоит, поворачиваешь руль и иногда есть небольшое залипание.Когда руль в одной точке стоит и начинаешь поворачивать.Едва заметное. Если на скорости, то ничего подобного нет.
Первая машина с ЭУР, на гуре все плавно было
Это особенность ЭУР или какой-то косяк?
*Алексей*
Re: Небольшое залипание руля.
Сообщение Ankon » 08 янв 2018, 22:40
Есть у меня такая же проблемка. Только ощущается у меня наоборот на скорости от 60 км.ч. и выше. Процитирую с чела с оптимы-клуба, описание симптомов: "на скорости, в околонулевой точке, и когда ты едешь, а машина уходит с полосы, то тебе надо немного подкоректировать курс. Так в этот момент, при попытке подрулить, руль как бы залипает, ты прикладывеш большее усилие и происходит скачек от нулевой точки, когда руль высвобождается и происходит более сильное подруливание."
Видео https://www.youtube.com/watch?v=alCF4wnGfr8 с подобным на Прайме. (3 части)
Поеду на первое ТО 15000 аккуратно спрошу ОД.
Ankon
Сообщение Юрандер » 09 янв 2018, 07:12
Я бы не аккуратно спросил, а вписал бы в поломки.
Юрандер
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение *Алексей* » 09 янв 2018, 12:30
Ankon
Еще покатался..У меня именно до 40 км.ч. Когда свыше 40 и когда останавливаешься на светофоре, то все ок.
Переобулся на зиму, руль немного влево стал при движении прямо, поехал к дилеру, сделали р.сх. стал право. Непонятно в чем проблема выставиль ровно руль. Как предположение, что руль откалиброван по центру, а по факту немного смещен вправо, отсюда и залипания. Поеду переделывать. Машина тоже 2017. Проб 3500.
*Алексей*
Сообщение Ankon » 09 янв 2018, 13:29
А я ещё "курил" другие форумы по запросу поисковиков данной проблемки и для себя наметил что нужно ещё помониторить при езде, так как залипание носит нерегулярный характер: 1. При погоде около нуля проверить залипание. (часто упоминали такой критерий, якобы нагревается от печки крестовина вала рулевого или еще что-то) , и 2. при дневной езде (на ДХО, без ксенона) некоторые отмечают пропадание "закусов" после выключения света фар и перезапуска двигателя. :?:
Ankon
Сообщение *Алексей* » 09 янв 2018, 13:38
Ankon
Я машину купил месяца полтора назад на летних шинах проехал около 1500..Вообще ничего не замечал, идеально плавно было.
Как зимнюю обул..новая резина, новые диски, так руль немного скривился и эти небольшие залипания появлись..Осо-бо то не напрягает сильно, но чувствуется все равно.
Зависимость от погоды вполне возможно..это появляется мин через 15-20 езды
*Алексей*
Сообщение ddenn63 » 24 янв 2018, 14:58
Машина 2013 года, тоже есть такой косяк. За 5 лет никаких изменений. Обращался к дилеру, говорит норм всё. По итогу забил на это.
ddenn63
Сообщение *Алексей* » 26 янв 2018, 00:09
ddenn63
У Вас при - и при + температуре одинаково залипает?
*Алексей*
Сообщение ddenn63 » 27 янв 2018, 12:20
Независимо от температуры. И на 30 км. ч и на 90-120.
ddenn63
Re: Залипание руля
Сообщение Garyk » 05 мар 2018, 15:32
У меня тоже присутствует. Год назад ездил к дилеру - сделали вид, что ничего не нашли.
Garyk
Re: Залипание руля
Сообщение grazier » 21 мар 2018, 23:25
У меня все идеально работает, там есть такой нюанс, может быть сбито положение руля, прописанное для мозгов ESP. Лично у меня с завода машина шла с ошибкой нулевого положения в 7 градусов (руль при этом стоял прямо). Оттарировал с помощью easydiag.
grazier
Re: Залипание руля
Сообщение *Алексей* » 26 мар 2018, 18:34
grazier
Как это проявлялось?
*Алексей*
Re: Залипание руля
Сообщение Нашел » 07 апр 2018, 15:15
Такой же косяк , на трассе очень напрягает .
Пробег 150 т.км , никаких изменений .
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Залипание руля
Сообщение Нашел » 15 апр 2018, 20:46
Поменял резину на летнюю и залипания нет , расход тоже упал до 11 литров .
Нашел
Re: Залипание руля
Сообщение *Алексей* » 17 апр 2018, 20:20
Нашел писал(а):Поменял резину на летнюю и залипания нет , расход тоже упал до 11 литров .
при медленной езде тоже залипало?
я переобул на летнюю, залипания остались((поеду к дилеру на диагностику.
*Алексей*
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
