Страница 1 из 2
Посторонние звуки в задней подвеске
13 июл 2017, 22:54
Ko(R)dinal
Еле-еле доковылял до Сукко (Анапа). Постоянный стук в районе задней подвески. Увеличивается при наборе скорости. Вибрация в руль и корпус. Тормозит и набирает скорость нормально. Что сдохдо, а то сейчас буду обращаться к местным кулибиным. Боюсь придётся снимать спагетти с ушей...
Добавлено через 22 часа 52 минуты 53 секунды:Правую заднюю резину сожрало с внутренней стороны на 30 грамм
Re: Постоянный стук
14 июл 2017, 22:16
Ramb
[user]Ko(R)dinal[/user]
болты сорвало что ли развальные?
Re: Постоянный стук
15 июл 2017, 13:30
Вован74
Чем закончалось? Если стук ретмичный то подозрение на ступицу, но если резину подьедает, то это люфт просто огромный должен быть. А колесо прикручено нормально?
Re: Постоянный стук
15 июл 2017, 13:34
Alex_87
Вообще по такому описанию кратенькому сложно поставить диагноз. Меня больше всего смущает то, что проблема предположительно с задней подвеской, а отдает в руль... Немного непонятно мне это.
Re: Постоянный стук
15 июл 2017, 15:38
Ko(R)dinal
Чудеса какие-то. Записался и съездил к местному дилеру. До него 50 км. Дынь-дынь-дынь сзади был уже на скорости 20-30 км/ч. Но только первых 10 км. Потом тишина. Ни звука. Типа как поход к стоматолога. Всю ночь зуб болит, а как идти к врачу все ок. Не болит. Прокатился с мастером-тишина. Отдал на диагностику. Через полчаса вернули с диагнозом -плохо прикручено колесо... По подвеске никаких нареканий... В голове не укладывается. Ехал 300 км долбило. Сняли отбалансировали колесо-долбасит. Поехал 10 км долбасит. Потом тишина...Дилер уверяет что все нормально, но что то боязливо 1500 пилить обратно...
Re: Постоянный стук
15 июл 2017, 15:48
Alex_87
Ну, довольно часто такое бывает. А ты пилим не спеша, аккуратно. И я вот не могу понять, что значит "колесо было плохо прикручено"? Тебе его прикрутили и после этого стук прошел? А стук вообще ритмичный или хаотичный?
Re: Постоянный стук
15 июл 2017, 16:10
Ko(R)dinal
В том то и дело, что стук прошёл сам собой. Был ритмичный, увеличивающийся с набором скорости. Лично у меня сложилось впечатление, что какой то болт вытащился. Что то обоего бились, пока он от трения не сточился. (Сорри в машинах я полный ездун...). Сказали, что колесо было еле еле прикручено. Значит на трассе оно было плохо прикручено и после шиномонтажа оно было плохо прикручено. В голове не укладывается. И стук прошёл сам собой...
Re: Постоянный стук
15 июл 2017, 18:46
Alex_87
Вот я поэтому и спросил о ритмичности стука. Если ритмичный, значит что-то где-то обо что-то било. Я просто вспомнил очень похожую ситуацию. У меня еще опель кадет был и мне на шиномонтаже вогнали один болт на колесе чуть длиннее, чем должен быть. Что интересно, застучал не сразу, стучать начал после того, как я приехал в гараж и обтянул все колеса. Только не сразу понял, что это именно болт. А потом, как выкрутил, диву давался.
А колесо могло послабиться из-за постоянных ударов (стуков)
Re: Постоянный стук
15 июл 2017, 19:17
Вован74
Если действительно колесо было плохо прикручено, то считай за счастье что не потерял его гденибудь на трассе.
А так дорога домой покажет, но я думаю будет все ОК.
P/S Отдыхаю сейчас рядом с Вами в Джемете (Анапа).
08 окт 2017, 23:11
shi-li-min
Здравствуйте.
Сегодня столкнулся с такой проблемой, при повороте с места появился звук с правой стороны задней подвески. Звук такой как будто что то трет ( например колесо об арку). Колесо закреплено.
Может кто сталкивался с такой проблемой . Спасибо
Re: звук в задней подвеске
11 окт 2017, 20:59
Пилот410
Ступичный . Именно как бы трет , а не гудит .
Попытаюсь угадать 48-50 000 пробег .
15 окт 2017, 13:47
shi-li-min
не угадал
.пробег 160
Спасибо буду ступичный посмотреть
15 окт 2017, 14:12
Пилот410
160 - нормально, ни что не вечно...
стук в задней подвеске
17 июн 2018, 22:10
владимир46
Люди,подскажите. Появился стук слева от заднего колеса. Стучит при езде по неровной грунтовке. На твёрдом покрытии тишина.Звук как металл об металл стучит. Колесо не люфтит, резина на рычагах целая. Рычаги не болтаются.Может кто-то сталкивался с проблемой.
Re: Посторонние звуки в задней подвеске
15 окт 2018, 22:55
bogas
Приветствую всех!
Подскажите новичку. В августе приобрел новый авто 2,4 МТ Classic . При езде через лежачего на малой скорости, зад раскачивается. Стуков нет. Это нормально для этого авто? До этого были Мазда и Опель, но такого не было.
