Посторонние звуки в задней подвеске
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение Ko(R)dinal » 13 июл 2017, 22:54
Еле-еле доковылял до Сукко (Анапа). Постоянный стук в районе задней подвески. Увеличивается при наборе скорости. Вибрация в руль и корпус. Тормозит и набирает скорость нормально. Что сдохдо, а то сейчас буду обращаться к местным кулибиным. Боюсь придётся снимать спагетти с ушей...
Добавлено через 22 часа 52 минуты 53 секунды:
Правую заднюю резину сожрало с внутренней стороны на 30 грамм :(
Ko(R)dinal
Благодарил (а): 16 раз.
Re: Постоянный стук
Сообщение Ramb » 14 июл 2017, 22:16
[user]Ko(R)dinal[/user]
болты сорвало что ли развальные?
Ramb
Благодарил (а): 70 раз.
Re: Постоянный стук
Сообщение Вован74 » 15 июл 2017, 13:30
Чем закончалось? Если стук ретмичный то подозрение на ступицу, но если резину подьедает, то это люфт просто огромный должен быть. А колесо прикручено нормально?
Вован74
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Постоянный стук
Сообщение Alex_87 » 15 июл 2017, 13:34
Вообще по такому описанию кратенькому сложно поставить диагноз. Меня больше всего смущает то, что проблема предположительно с задней подвеской, а отдает в руль... Немного непонятно мне это.
Alex_87
Re: Постоянный стук
Сообщение Ko(R)dinal » 15 июл 2017, 15:38
Чудеса какие-то. Записался и съездил к местному дилеру. До него 50 км. Дынь-дынь-дынь сзади был уже на скорости 20-30 км/ч. Но только первых 10 км. Потом тишина. Ни звука. Типа как поход к стоматолога. Всю ночь зуб болит, а как идти к врачу все ок. Не болит. Прокатился с мастером-тишина. Отдал на диагностику. Через полчаса вернули с диагнозом -плохо прикручено колесо... По подвеске никаких нареканий... В голове не укладывается. Ехал 300 км долбило. Сняли отбалансировали колесо-долбасит. Поехал 10 км долбасит. Потом тишина...Дилер уверяет что все нормально, но что то боязливо 1500 пилить обратно...
Ko(R)dinal
Re: Постоянный стук
Сообщение Alex_87 » 15 июл 2017, 15:48
Ну, довольно часто такое бывает. А ты пилим не спеша, аккуратно. И я вот не могу понять, что значит "колесо было плохо прикручено"? Тебе его прикрутили и после этого стук прошел? А стук вообще ритмичный или хаотичный?
Alex_87
Re: Постоянный стук
Сообщение Ko(R)dinal » 15 июл 2017, 16:10
В том то и дело, что стук прошёл сам собой. Был ритмичный, увеличивающийся с набором скорости. Лично у меня сложилось впечатление, что какой то болт вытащился. Что то обоего бились, пока он от трения не сточился. (Сорри в машинах я полный ездун...). Сказали, что колесо было еле еле прикручено. Значит на трассе оно было плохо прикручено и после шиномонтажа оно было плохо прикручено. В голове не укладывается. И стук прошёл сам собой...
Ko(R)dinal
Re: Постоянный стук
Сообщение Alex_87 » 15 июл 2017, 18:46
Вот я поэтому и спросил о ритмичности стука. Если ритмичный, значит что-то где-то обо что-то било. Я просто вспомнил очень похожую ситуацию. У меня еще опель кадет был и мне на шиномонтаже вогнали один болт на колесе чуть длиннее, чем должен быть. Что интересно, застучал не сразу, стучать начал после того, как я приехал в гараж и обтянул все колеса. Только не сразу понял, что это именно болт. А потом, как выкрутил, диву давался.
А колесо могло послабиться из-за постоянных ударов (стуков)
Alex_87
Re: Постоянный стук
Сообщение Вован74 » 15 июл 2017, 19:17
Если действительно колесо было плохо прикручено, то считай за счастье что не потерял его гденибудь на трассе.
А так дорога домой покажет, но я думаю будет все ОК.
P/S Отдыхаю сейчас рядом с Вами в Джемете (Анапа).
Вован74
Сообщение shi-li-min » 08 окт 2017, 23:11
Здравствуйте.
Сегодня столкнулся с такой проблемой, при повороте с места появился звук с правой стороны задней подвески. Звук такой как будто что то трет ( например колесо об арку). Колесо закреплено.
Может кто сталкивался с такой проблемой . Спасибо
shi-li-min
Доп. информация: Коричневый комплектация престиж
Re: звук в задней подвеске
Сообщение Пилот410 » 11 окт 2017, 20:59
Ступичный . Именно как бы трет , а не гудит .
Попытаюсь угадать 48-50 000 пробег .
Пилот410
Сообщение shi-li-min » 15 окт 2017, 13:47
не угадал :D .пробег 160
Спасибо буду ступичный посмотреть
shi-li-min
Сообщение Пилот410 » 15 окт 2017, 14:12
160 - нормально, ни что не вечно...
Пилот410
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
