В копилку знаний
Предыстория. Появился стук в передней подвеске. Причем проявлял себя в разных ситуациях. То при повороте стукнет, то при прямолинейном движении по кочкам. То при движении задним ходом и при повороте руля. Иногда на гравийке. На скорости не колбасило. Никакой закономерности выяснить не мог. Перечитал кучу инфы с форума. И как народу рейки меняли, подшипники, наконечники и т.д. и т.п. Приезжаю с утра на работу, глушу машину, и как-то руль потянул за один конец - и - вуаля- знакомый тук. Покачал руль (левая рука на 9 часов на себя, правая на 3 часа от себя в горизонтальной плоскости) и вот он стук и проявился. В вертикальном положении рук (левая на 6, правая на 12) - не качается. Руль должен быть поднят и выдвинут. Оказалось, что стучит в рулевой колонке, а звук как от подвески. И самое интересное, что решается это простановкой шайбы.
Нашел решение здесь (https://www.drive2.ru/l/467198709512274037/). Дай Бог ему здоровья и тещу хорошую! Распечатал, привез в Фаворит, показал мастеру - через пару часов уже наслаждался отсутствием стука Сделали по гарантии.
